RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
OK, am inteles. Nu stiu pe de rost. Trebuie sa ma duc pana la masina sa vadsi revin.
Uite:
post-55089-0-04234300-1349868386_thumb.j
Modificat de forceturbo
la mine este asa.......se poate modifica si cum este relatat mai sus, sau numai la variantele de cluster color ?
post-84251-0-38149700-1349870479_thumb.j
Probabil doar la color....
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
doar la cele color.....
Am luat in seara asta un RNS 510 in teste. Ca aparat in sine se comportra foarte ok. Am citit topicul acesta si am retinut in mare problemele, dar as vrea sa ma mai asigur odata ca totul e in regula. Versiunea aparatului sunt aproape sigur ca este B - aceasta este ultima litera de pe sticker. Masina mea este cea din profil, Polo 6r, productie 2010. RNS-ul a ramas alimentat dupa oprirea masinii - s-a auzit zgomot de cooler sau HDD cam 10-15 minute, dupa oprirea unitatii, si incuierea usilor. Dupa cele 10-15 minute, zgomotul a incetat, iar la pornire prima secventa a fost cea cu sigla VW. E ok, dupa cele povestite pot fi sigur ca RNS-ul se intelege cu CAN-ul masinii, nu consuma bateria? Parca asa-mi amintesc din cele citite, dar acum sunt cam euforic, ca sa gandesc limpede :lol:
Multumesc! Deci pot fi sigur 100% ca nu consuma bateria peste noapte, daca prima secventa dupa pornire e sigla VW? Sau trebuie sa fac si o verificare a consumului de baterie?
Nu are legatura cu stema, ai masina produsa in 2010, sigur nu vei avea probleme cu descarcatul bateriei.
E o problema pt masinile mai vechi de 2007...
Aveti idee prin orasele voastre de Service-uri de electronica profesionale, care s-ar baga sa repare RNS 510?
Eu si colegul mark21, care am patit-o urat cu ele, cautam in disperare sa readucem la viata navigatiile brick-uite.
ce ati mai rezolvat cu unitatile voastre ?
Din ce am citit pe aici(nu tot) inteleg ca la rns510 versiunea B e normal sa faca zgomot hdd chiar si dupa ce am inchis masina. Adevarat, sau ar trebui sa ma ingrijorez? Azi am facut update de can de la H la K si sper sa scap de descarcatul bateriei, deja mi-a facut-o de doua ori azi, inainte de update.
Modificat de cogdao
Si eu am B de 1 an si jumatate.
Dupa ce inchizi usa mai functioneaza ceva ventilator/cooler de hdd probabil, inca aprox 10 minute.
Am pus si eu 2680 nemodificat si mi-a descarcat bateria dupa aprox 24 ore cu masina nepornita, am pus patchul lui josi, si de atunci e ok.
Nici la mine nu merge meniul secret, pana nu apuc sa intru cu vcds-ul.
Patchul e doar pt CAN Gateway-urile vechi 2004-2007.
Doar cu VCDS-ul poti vedea ce firmware ai pe unitate.
Daca descarca bateria trebuie instalat peste softul aparatului un patch, care doar atat face, nu mai descarca bateria, dar nu aduce nimic in plus, gen meniu secret sau VIM.
RNS-ul meu e versiunea B, Si pe sticker scrue HW: H 02 si SW: 0800. Veriunile mai noi de soft ce aduc in plus?
Informeaza-te aici:http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-4020-4024-4026-4028
Salut. Eu am trimis unitatea intr-un service de electronica din Bucuresti si astept zilele astea sa vad ce au rezolvat.
Colegul mark21 a trimis si el unitatea la cineva, dar din pacate nu a reusit sa o repare, ca nu detine "ustensilele" adecvate.
Va tinem la curent.
Sa ne spui si noua la ce service ai trimis?
Asta seara ma uitam frumos la niste videoclipuri pe dvd.... cand de-odata s-a blocat imaginea.. puteam sa schimb pe hdd, card etc... doar ca pe dvd a ramas blocat. Am incercat sa dau stop, pauza, inainte, inapoi nu mergea nimic. Pe urma am incercat sa scot dvd-ul, apasam pe butonul de eject si nu se intampla nimic... am tinut apasat mai mult... tot nimic... pana la urma a iesit ciudat...dupa ce am apasat pe ecran... pe imaginea blocata (lol).
Dupa toata distractia asta, nu mai citea nici un dvd cu filme/videoclipuri... pur si simplu... nu se intampla nimic... il bagam... il invartea... nu-l scotea afara...dar butonul "video" nu era accesibil, in schimb daca bagam cd-uri cu muzica mergeau fara probleme.
I-am dat un reset si dupa si-a revenit, a inceput sa citeasca iar si dvd-urile video.
Navigatia e RNS 510 versiunea H, o am de maxim o luna pe masina si e prima oara cand imi face figura asta.
A mai patit cineva la fel, daca da care ar fi problema/solutia? S-a rezolvat ea dupa reset dar mi-e ca maine poimaine ma trezesc ca-mi face iar figura, o fi din soft?
E recomandat sa-ti scrii DVD-urile la o viteza cat mai mica...2X-4X
Cat despre viteza, dvd-urile erau scrise undeva la 6x-8x. Desi testasem si cu unul original luat din magazin cu nu stiu ce film, tot nu la citit (practic na mai citit niciun dvd video, doar cd) pana nu i-am dat reset.
my unit is in service, no booting on service interface,
they eject the disc manually, but as i said with SWL recovery cd not working also, disc not spinning..
i think the flash need to be reprogrammed with a boot loader dump..
Aveti idee daca merge schimbat LCD-ul de la versiunea B cu un LED de la o versiune mai noua?
Stiam ca nu merge si ca ar trebui schimbata si placa de baza cu una de generatie noua. Dar s-ar putea sa ma insel asa ca mai intreaba...
Am facut resoftarea la RNS, de la versiuea 800 la 1300. Au fost puse si hartile din 2012. Acum am limitele de viteza,trecere automata in schema de culori pentru noapte, la aprinderea farurilor, se pot pune carduri mai mari, iar ceasul este afisat si atunci cand unitatea e oprita. Si rutarea e mai buna, probabil s-a modificat ceva pe la algoritmi.... Pana acum, cam asta am observat.
De ce n-ai pus un soft mai nou, care sa-ti faca partitie pentru speedcam,daca ai pus o harta care stie de ele?
Ai pus V8 sau V9?
Modificat de florin r.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
