RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Citat:
Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade version 5238 – Details
Update
Download Location 1: RNS_510_FW_5238_update.rar – 493.13MB
(RNS_510_FW_5238_update.iso – 700,196KB)
Download Location 2: FW_5238_ORIG.iso (638.79MB)
Download Location 3: AU_FW_5238_90_5_5.iso
Update Modified
Download Location 1: RNS_510_FW_5238_update_modified.rar – 493.13MB
(RNS_510_FW_5238_update_modified.iso – 698,052KB)
Ce descarc de aici? Cel de jos de la update modified sau cel de sus, doar update?
Modificat de Stanigut
Cel modificat
Pai insteaza harti mai noi pt ca cele oem sunt vechi. Si merg hartile fata de ultima harta oficiala.
Salutare băieții. Am și eu o problema cu sistemul audio, precizez am un rns510 ca navigație și sistem audio dynaudio, pe un VW Passat CC 2010/11, ieri de dimineața totul mergea perfect sunetul se auzea,navigația funcționa,astăzi când am pornit mașina Navigația a pornit automat, merge perfect dar nu se aude nimic din boxe, nic măcar când dau volumul tare nu se aud nici un zgomot un bâzâit sau ceva. Absolut nimic, am dat Navigația jos am decuplat firele le-am pus la loc tot nimic. Nu știu ce sa întâmplat, cineva,ceva sfaturi ? Multumesc anticipat!
E o problema hardware...o defectiune a unitatii.Trebuie ajuns cu ea la un electronist si se rezolva.
Ai incercat un reset al unitatii?  Buton setup si cele 2 butoane din dreapta fantei in care intra cd-ul. Asa a rezolvat un coleg cu aceiasi problema. Succes
esti sigur ca asa se face reset?
La el asa a functionat!
procedura de reset o gasesti de la min 1.00. Cele doua din stanga plus capat dreapta, respectiv steluta
Vă salut.
Ați încercat să puneți android pe RNS510? Am văzut câteva video-uri pe youtube și sunt interesat deoarece eu sunt dezamăgit de unitatea mea...
2 hours ago, AdCrys said:
Vă salut.
Înlocuiește unitatea, treci la rcd330g, dacă vrei android auto, YouTube, etc
Fake?!
Modificat de AdCrys
Nu, dar nu e... Pus... Ca și cum ai zice ca se rezolva din software. E hardware.... Cumperi o interfață care costa câteva sute de euro, și va implementa Androin, etc... Folosește parte din hardware RNS510, ca un monitor... Sa zicem asa. Ai verificat cat costa acea interfață?
Salut, de unde pot descarca si eu POI pentru un RNS 510 (Skoda Columbus) si cum le pot instala?
Am avut si eu un RNS510 mai exact "1T0 035 680 C" care a incetat sa mai functioneze cum trebuie,se stingea ecranul si revenia din 10 in 10 secunde aprox,cand isi revenia era pe mute si tot asa, asta era singura problema.L-am dus la reparat si l-am si primit dupa ceva vreme, dar acuma parca e in coma,merge radio,merge sd card,navi asa si asa.Cu vcds nu mai pot sa intru pe el "No response from controller" si Radio la fel.Nu se mai stinge cand scot cheia,nu apare nici o informatie despre masina pe el(senzori parcare,temperaturi..etc)pe MFI nimic,comenzi volan nu,cere cod tot timpu cand porneste,AUX e inexistent,mai apare si "Temperature settings cannot be displayed at the moment",pe CAN Gateway am eroarea 01305 (databus for infotainment.no signal).Inainte avea fw 5328 acuma 4020 daca mai conteaza,mi s-a spus ca trebuie recodat pe CAN??In ce directie sa o iau?
Nu, pare o problema hardware, la can trancever
Il duci frumos inapoi la cei care l-au "reparat" si le spui de problema.
Am si eu o problema cu RNS 510 H60 cu 4020 pe el, 1T0035680F . Am incercat si 5238 pe el, ca firmware, si nu-l ia, de pe cd, am incercat si hartile,, de pe dvd, am incercat si SD to HDD version, si cu un cd de curatare a lentilei (a iesit foarte murdar de cateva ori) dar nicio reusita. Vreo idee in ce sa-i fac? Are hartile originale pe el, si nu prea ma ajuta. Odata ce citeste alte dvd-uri format video, ce ar trebui sa-i schimb? Lentila, sau ce anume? Macar, "ca idee". Multumesc.
Trebuie desfacut DVD readerul si curatata lentila cum trebuie. Daca nici asa nu merge trebuie schimbata lentila
Am un RNS510 versiunea 14 la care am facut upgrade la ultima versiune de firmware si am o problema cu aceasta unitate.
Din cand in cand se stinge display-ul, sau ramane blocat cu o imagina statica iar dupa ce masina e lasata cateva minute oprita isi revine si fucntioneaza fara probleme.
Imi puteti recomanda o rezolvare? Se poate sa fie ceva din soft sau hard?
Salutare, vreau sa imi cumpar si eu un RNS 510 pentru babuta mea din 2006 cod:BJB. In principiu vreau sa imi conectez telefonul prin fir/bluetooth. Can-ul meu este cu F in coada si suporta upgrade. Ce microfon, modul bluetooth trebuie sa cumpar si sa instalez pe masina? Eu am un telefon cu sistem de operare Android. Dupa o scanare can-ul acesta il am pe masina:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 F
HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10
Serial number: 28001062030391 Coding: 7D0F0B40071302
Shop #: WSC 12345 012 32131 VCID: 2A5B76FD85C6F412DE-807E
 Va multumesc!
Kit modul mai ieftin, coduri cu 1k8 xxx xxx, care o sa vina cu microfon și cablajul pt retrofit. Cauta în aria aferenta, deja s-a discutat de f multe ori
Buna seara, am cumparat un RNS510 pe care l-am pus pe masina mea cu softul: H50 1404. A fost imperechiat cu masina si am observat ca nu functioneaza butoanele de pe volan. Am facut updare la versiunea H50 5238 si tot nu functioneaza butoanele de pe volan. Ce pot sa ii fac? Va multumesc!
Totul este ok, functioneaza asa cum trebuie. Acum trebuie doar un update la harti si gata!! Va multumesc!!!!
Modificat de mikutzu99
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
