RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
instaleaza frmware 5238
Este problema hardware, nu software. Se rezolva doar prin schimbarea placii de baza (cea de jos) sau prin inlocuirea unui circuit integrat
Salutare tuturor, am o mare problema cu sign assist, nu resusesc sa imi dau seama ce problema are am incercat diverse codari si nici un rezultat, Imi da erroare "sign assist availability currently limited", masina este achizitionata din Belgia, a venit cu harti europa de vest si recunoastea semnele, dupa instalarea hartilor de ro , nu a mai fubctionat deloc, am facut upgrade la fw rns510, reinstalat harti de vest v16 pe hdd unitatii, si v16 est pe dvd, tot nu nu a functiinat, nu apare nici macar un semn de circulatie atat in bord cat si pe rns, am incercat adaptari si codari in vcds, degeaba.
Stie cineva o rezolvare, sunt pierdut nu stiu ce as mai putea face, este foarte enervant.
Daca a rezolvat cineva problema si cum ?
Cum pot afla daca este vorba de placa de baza sau circuit? Prin zona nu cunosc pe nimeni sa ma ajute in problema asta.?
Trimiți unitatea la cineva care se pricepe
Alin, din experienta iti spun ca este de la asta, un circuit integrat pe placa de baza care nu mai primeste alimentare pe unul dintre pini. Am reparat cateva care aveau problema asta. Din pacate pt tine nu mai stau in Romania
10 hours ago, alexxsize said:
reinstalat harti de vest v16 pe hdd unitatii, si v16 est pe dvd, tot nu nu a functiinat.
Cred ca aici este problema ta. Instaleaza ultima versiune oficiala pt EE lansata de VW, cred ca-i V12 sau V13. Tot ce a fost dupa au aparut ca un hack la harti de BMW
nu trebuie schimbata placa de baza,se poate rezolva relativ usor.............
Salutare ! Totul bine merge la mine , detin RNS 510 si doresc sa imi bag hartile West europe. M-am uitat pe net in mare ca tre sa descarc hartile sa le incar pe un Dvd , doar ca la mine imi da eroare CD, am facut cu cd burner imaginea Iso.
nu stiu ce firmware detin acum pe RNS , daca tin apasat setup imi apare doar FM si AM ,  nu ca la altii system version.. Incerc sa imi instalez 5238 doar ca nu stiu cum ...
Un sfat va rog .
Descarci 5238, o arzi pe un cd Verbatim,introduci in unitate si faci update-ul. Atentie-daca unitatea optica are probleme cu lentila-poti bloca Rns.
On 29.06.2019 at 3:02, alexxsize said:
Salutare tuturor, am o mare problema cu semn de asistare, nu resusesc sa imi dau seama ce problema sunt am incercat diverse Coduri si nici un rezultat, Imi da erroare "semn asistenta disponibilitate in prezent limitate", masina este achizitionata din Belgia, a venit cu harta Europei si recunoaste emblemele, dupa instalarea hartilor de ro, nu am mai facut nimic, am facut upgrade la fw rns510, reinstalat harti de vest v16 pe hdd unitatii, si v16 est pe dvd, tot nu nu a funcționează, nu apare nici macar un semn de circulație atat în bord cât și pe rns, am încercat adaptari și codari în vcds, degeaba.
Stie cineva o rezolvare, sunt pierdut nu stiu ce mai poate face, este foarte annoita.
Dacă o rezolvă cineva problema și cum?
Sign assist nu functioneaza decat cu hartile pentru Europa de Vest. Si eu am problema asta. Cand a sosit masina din Germania functiona cu hartile pt Vest. Dupa ce am instalat hartile pt Est nu a mai functionat decat odata si nu-mi explic cum!!! Tocmai plecasem de la partia de schi Transalpina cand a aparut o limita de viteza. De atunci nu am mai vazut sa mearga cu toate ca anul acesta am fost in Ungaria cu masina.
On 01.03.2019 at 10:29, Marinic? a scris:
Se poate sa ai nevoie de o noua antena GPS. Intra in meniul ascuns tinand apasat pe butonul "setup" si pe urma la gps si vezi starea antenei(conectata/deconectata). Asa am patit si eu.... ma vedea in Germania. Am cumparat o antena Fakra si am modificat antena masinii instaland-o pe cea cumparata pentru ca in bord nu prindea asa multi sateliti ... si nu vroiam sa stau cu ea pe bord!
Salutări,  am aceeași problemă că nu îmi găsește sateliții,  eu am antena GPS conectată. O sa imi cumpăr altă antenă.  Sper sa fie doar antena. Revin cu info.
On 01.03.2019 at 10:10, A_lex02 a scris:
Daca nu mi gaseste niciun satelit, inseamna ca nu am instalata antena?
După ce miez antena nouă mai trebuie să modific sau să bifez ceva
nu, cel mult sa stergi eroarea, daca ai stocata
Salutare, nu imi mai merge microfonul de la bluethoot. Am incercat cu inca 2 microfoane dar nici un rezulatat. Confirm ca am verifcat si cablul care vine din bluethoot pana in microfon si este ok. Atasez eroarea, poate a mai intalnit cineva problema.
https://ibb.co/3YcHnkz
Atunci ai o problema cu modulul BT.
Se poate repara sau trebuie inlocuit?
Trebuie desfacut si vazut care e problema.. In functie de codul modulului...e posibil sa nu renteze reparatia...
On 07.07.2019 at 20:45, Pachiv a scris:
Am rezolvat problema cu sateliții,  am schimbat antena. Am pus antena pe bord drept a. Dar ce înseamnă "NO FIX, 2D FIX SI 3D FIX"
no fix... nu vede deloc sateliti
2d fix - te vad cativa sateliti , dar fara sa iti vada si altitudinea
3d fix - ai pozitie completa , toate cele 3 coordonate Lat, Long, alt
Salutare.
Am schimbat de curand Rns 510.
in trecut am avut tot Rns 510 2011 cu L in coada si cu i in dreapta sus. (Toti mi-au zis ca nu are ecran led)
am vandut.o ca am vrut sa pun ceva AM pt subwoofer .. am testat, probat diferite modele. Nu am sunet pe difuzoare cum trebuie.
De menționat e ca am amplificator sub scaun , senzori ops si rear camera OEM. Renunțam la senzori si camera pt subwoofer ...
M-am  decis sa-mi cumpar din nou Rns 510.
Acum am cumparat un model 3c8 035 680B
hw 27
sw6276
an 2015
intrebarile mele sunt. Are sau nu ssd? Sau cum am certitudinea de 100% ca are.
De unde pot Descarcă hărțile de Europa cu romania incluse pentru ea. In prezent nu le am.
multumesc.
Modificat de Bo1kA
Este cu SSD 100%. Toate RNS-urile care au SW 62** au SSD de 40GB. Celelalte sub SW 62** au HDD de 20 sau 30GB.
Asta conform http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
C14
Manufactured CW45/13 onwards
New GPS chip
40GB SSD Hard Drive
C14 Part Numbers
  • 1T0 035 680 T (1T0035680T) – RNS 510
  • 1T0 035 680 R (1T0035680R) – RNS 510, EU West V10 Maps
  • 1T0 035 680 S (1T0035680S) – RNS 510, EU East V10 Maps
  • 1T0 035 686 G (1T0035686G) – RNS 510 DAB/DAB+
  • 1T0 035 686 E (1T0035686E) – RNS 510 DAB/DAB+, EU West V10 Maps
  • 1T0 035 686 F (1T0035686F) – RNS 510 DAB/DAB+, EU East V10 Maps
32gb au cele cu SSD...............
Stie cineva cum pot sa sterg memoria HDD, am facut un dvd cum am vazut pe youtube cu V16 2018 harti , si imi arata in continu ca se instaleaza l-am lasat si 4 ore . tot loading. ma gandesc ca s-a blocat undeva instalul. precizez ca inainte a mers fara dvd in unitatea rns ,doar ca deodata cand ma incercat sa bag pe 2019 hartile s-a compromis, de fiecare data imi zice please insert navigation dvd .
mai scrie un DVD cu V16 la viteza cea mai mica ( 2.4x) , pe un DVD bun (sony, verbatim), si la un writer de calc, nu de laptop.
nu prea inteleg de ce se chinuie lumea cu V16 de la BMW....
Acum ai stearsa memoria hdd-ului, nu mai ai harti pe hdd, de aceia iti cere sa introduci dvd-uld. M-am chinuit si eu cu instalarea, iateam acelas lucru, am incercat de multe ori si reincepea instalare la nesfarsit, apoi intr-o zi l-am bagat cand am plecat de la munca si am uitat de el, dupa cateva ore s-au instalat.
Salutare!
Am o mica problema cu rns 510 de pe Passat 2012.
De ceva timp, dacă redau muzica de pe sd card sau de pe HDD, la fiecare melodie are momente când se aude un sunet foarte apropiat de cel produs atunci când  "agață cd-ul".  Nu afișează erori de sd card sau HDD.
Pe Bluetooth totul merge perfect.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
