RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Am o intrebare pentru cei care si-au facut upgrade la RNS 510: aveti cumva probleme cu sunetul? Cand trec de 70% din volum imi distorsioneaza sunetul urat (fie la radio, de pe SD sau de pe HDD).
Inainte cu RNS 310 nu aveam probleme.
M-am uitat inainte pe net si am vazut ca au aceeasi putere de 4 x 20W.
Stie careva daca este amplificatorul playerului de vina? Sau nu fac fata boxele?
vezi cum este codat. Exista codare pentru sistem de sunet, fara, etc
Salutare!
Sunt nou un randul posesorilor de VW sau mai bine zis am revenit la prima dragoste si mi-am luat un Touareg, care are pe el RNS 510.
VCDS-ul imi zice asa: VAG Number 7L6 035 680 B ; Component: RNS-MID H03 0902 Revision: AB001001
Problema mea este ca, dupa ce am citit si am tot citit, m-am hotarat sa fac upgrade la firmware. Am urmat toti pasii si m-am lovit de incapatanarea navigatiei.
Mai exact citeste DVD-ul, incepe upgrade si incepe problema ...navigatia isi face update doar la SWL sau cel putin asa apare pe ecran ...totul dureaza circa 5 min ...apoi la sfarsit, imi spune ca a facut upgrade cu succes, se restarteaza si nu vad nimic schimbat.
Ideea e ca nu se schimba nimic nici in meniul ei, nici in VCDS, nicaieri, iar daca bag din nou DVD-ul zice ca isi face upgrade si degeaba.
https://drive.google.com/open?id=15EIKoozJr4pwXlfpJwhIN44p2_MLso0G
https://drive.google.com/open?id=1DNK1r0bKnEOrUDr78gK4R02Z96FYKx4N
Legat de postarea mea anterioara precizez ca am rezolvat.
Navigatia mea avea firmware versiunea 900. Pentru a putea face upgrade a trebuit sa instalez intai versiunea 3810, prima versiunea care repartitioneaza HDD-ul si apoi versiunea 5238 modificata de josy, aceasta fiind cea mai stabila.
Acum urmeaza sa rezolv cu hartile pentru navigatie.
Salut.
Am făcut update la 5274 și am pus harta Europei de est însă am impresia că se aude un sunet (motoraș) în interiorul navigației (zic eu) chiar și după ce iau contactul. Este normal să se mai audă un timp? Precizez că mașina am achiziționat-o săptămâna aceasta și nu sunt obișnuit cu toate sunetele :)
se auzea si inainte. Se opreste dupa un anumit timp. E ventilatorul din unitate
Totuși ventilatorul acela pornește când descui mașina? Am verificat din nou, după 45 min și tot se aude... sunetul este asemănător unui hard de laptop.
Întreb deoarece am citit că unii au avut probleme cu navigația și li s-a descărcat bateria mașinii...
lasa, ca sunt alte cazuri alea....
ca sa verifici - lasi geamul jos, incui masina si verifici daca se mai aude dupa 20 minute.
Salutare. Am cautat pe forum dar nu am gasit informații legate de mutarea unui rns510 de pe un b7 2013 pe un alt b7 2012. Doresc sa stiu daca este plug&play sau daca mai trebuie aduse ceva codari/modificari sau daca exista vreun risc . Doresc sa inlocuiesc un rcd.
daca masina pe care il muti nu a avut navigatie (cazul tau), trebuie codat sa stie de ea - sa afiseze pe BC, etc. Tot asa, trebuie instalata si antena GPS.
iti trebuie codul de securitate, cand il montezi pe cealalta masina - altfel, nu-l poti debloca
Mulțumesc frumos Florin!
In cazul acesta va trebui sa găsesc pe cineva sa ma ajute.
Modificat de biggynr3
buna seara,
Vreau sa montez un RNS510 pe masina mea, acum am RCD300 cu modul Bletooth  3c0 035 729 g, imi va functiona modulul bluetooth impreuna cu RNS-ul?
Revin cu update pentru prima postare: am codat RNS-ul 510 pe care l-am montat (ca aici: https://www.my-gti.com/1411/volkswagen-rns-510-coding-when-installing-with-a-factory-amplifier ) si nu se mai aude distorsionat, dar se aude mai incet (de exemplu cu volumul dat la 4-5 nu se aude nimic...)
Daca as pune RNS 310 inapoi s-ar auzi mult mai tare.
Stie cineva alta secventa pentru codare?
6 hours ago, LuCT said:
E cel original al masinii.
cel original... adica ai amplificator sub scaunul soferului (cauta, daca  nu esti sigur) sau nu ?
Am montat Rns-ul, dupa indicatiile pe care le-am primt aici, totul functioneaza foarte bine.
Poare ajuta pe cineva, eu am facut trecerea de la RCD300 la RNS510 si nu este neaparat nevoie de adaptor pt antena, se demonteaza plasticele de pe pini celor doua antene iar acestia izolati, ca sa nu se atinga, se potrivesc la RNS.
As avea totusi o intrebare, momentan nu am antena GPS, dar totusi in bord imi arata directia ( punctele cardinale, busola), este o indicatie falsa?
Da,arata dar nu sunt informatiile reale.Monteaza si antena Gps.
Salutare! Aparent am probleme cu navigatia mea, asa ca am comandat alta. Este un 3T0 035 686 L - mai exact una din'aia de are si DAB+. As dori totusi sa-mi schimb antena de pe masina, ca sa am antena oem pentru radio si gps. Aveti idee ce antena mi-ar trebui pentru GPS + Radio + DAB+? Pe RNS 510 cel cu DAB+ are parca conector fakra in plus pentru DAB, ceva cu negru, zic bine?
M-ar interesa sa nu mai folosesc adaptor pentru antena, deci ar fi fain daca mi-ati spune si de cablu radio oem pentru rns 510 :) (poate scap si de eroarea pe antena)
Exista vreun indiciu ca am firmware 5238 original sau by Josi ?
Modificat de passat19tdi
FW5238 ce se gaseste pe net e update,by josi,nu este original sau factory...............
daca este original nu ai VIM.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
