RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
On 31.08.2018 at 19:39, TM56LAU a scris:
Sautare tuturor, am instalata pe Skoda mea unitatea din imagine si vreau sa pun hartile pentru Est. Atat. Acum hartile de West ruleaza de pe hdd.
Ce versiune de harti ma sfatuiti sa incerc?
Multumesc anticipat.
Buna tuturor,
De cateva zile incerc sa fac un update la un RNS 510 dar fara succes.
Cu ajutorul aplicatiei map tools am creat un cd si un card, acum nu sunt sigur pe cd pe care l-am scris la viteza de 10x.
Toata operatiunea dureaza mai mult de 1h si ulterior mi-a aparut SWL TIME OUT.
Ce este de facut?
Orice sfat este binevenit!
S-a rezolvat cu un update de soft.
Nota bene: Dacă cineva încearcă update de hărți și eșuează, trebuie neaparat sa aibă cel puțin varianta de firmware 5238.
asta trebuia sa o stii cand te apuci sa instalezi harti....... :)
On 29.07.2015 at 14:36, alin12 a scris:
Am intrat in long coding la 37 navigatie si am bifat BAP. Acum apare busola, melodia si merg si butoanele <>. Am mai bifat un bit legat de sign assist (nu mai stiu exact in ce byte era), dar tot nu s-a rezolvat Sign Assist. Acum eroarea spune asa: "Sign Assist availability currently limited."
Aveti idee ce mai trebuie activat in navigation?
Daca dau Factory Reset la RNS pierd hartile? Oare ar ajuta cu ceva?
rl16qqI.jpg?1
Si eu am pus harti tot apare asa de ce  ?nu stie nime chear ?????
A mai patit cineva ca in momentul in care booteaza in "SWL update mode" sa nu accepte nici un CD/DVD pentru update?  Da sa le citeasca dupa care le arunca pe toate afara. Unitatea e blocata acum in SWL update mode acum, deoarece precedentul update a picat la APPS.
Modificat de Ursy
Da, ori faci un dvd nou, cu un writer mai bun, ori cureti/inlocuiesti lentila laser. Mai poti incerca si cu un CD in loc de DVD
Buna ziua,
Am incercat pe un RNS 510 sa fac un up-date cu un firmware 5238. Am scris o imagine RNS_510_FW_5238_update.iso de la adresa: http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository. Dupa ce am introdus cd-ul in unitate a aparut pentru o asecunda un rand scris cu alb pe fond negru dupa care s-a inchis. De atunci porneste, apare sigla cu w se aude cum citeste ptr scurt timp cd-ul si se restarteaza, acest proces continua la nesfarsit . Am scris un alt cd, acelasi rezultat, am scris un alt cd cu alta versiune firmware 5218, 5269 dar se comporta la fel. Aparatul citea cd-urile fara probleme, deci nu cred ca este problema de laser
S-a intalnit cineva cu o situatie similara? Este o procedura de fortare a rescrierii firmware?
Aerofan, am incercat apasand simultan cele 2 sageti din stanga dvd-ului si steluta din dreapta fantei si nimic.
Este alta combinatie?
Trebuia sa iei imaginea "FW_5238_ORIG.iso''. Eu nu am avut probleme la instalare cu aceasta varianta, dar nu mai stiu daca am scris pe DVD sau CD. RNS-ul se impaca bine cu DVD-uri Verbatim scrise la viteza cea mai mica posbila. Incearca sa scrii imaginea pe DVD daca pana acum a esuat instalarea de pe CD.
Buna seara,
Am incercat si cu imaginea "FW_5238_ORIG.iso''. acelasi rezultat. Am sa incerc cu un dvd. De pe card nu se poate?
Modificat de Clodius
Te rog nu mai cita mesajul imediat anterior
Salutare.
E prima mea postare pe forum. Am mașina (B7 2.0 2011 CL) de 2 săptămâni. Din ce știu mașina a venit din fabrica cu un RCD310, fostul proprietar i-a pus un RNS510. Ieri i-am făcut un update de soft la RNS (am trecut la sw 5328 și hărți EE v13). Tot ieri, după update, am observat că nu îmi apare pe display-ul dintre ceasuri meniul Navigation și respectiv indicațiile pt. navigare (atunci când folosesc efectiv navigația)...
Sincer, până ieri nu am incercat sa folosesc funcția de navigare (având hărți vechi) și nu știu dacă partea asta cu navigarea (de pe display-ul dintre ceasuri) a dispărut odată cu updatul de soft, sau nu a fost nici înainte având în vedere că mașina nu a venit din fabrică cu o navigație ci cu un RCD...
Ideea/Întrebarea e... se poate activa/reactiva funcția de afișare a informațiilor de navigare pe display-ul dintre ceasuri (nu știu cum să-l numesc altfel că sa fie clar despre care e vorba :D ) ???
Daca se poate, e cineva din Craiova care mă poate ajuta?
Mulțumesc anticipat! Și scuze pt. postarea lungă...
Ai baiuri cu lentila. Incearca cu alt dvdriwter si va merge
CD de calitate, Verbatim, Sony... scris la 4x
incearca si cu DVD R, tot verbatim sau sony, scris la 2.4x
@akcentsyle-se poate activa functia dar e nevoie de o interfata vcds.Se bifeaza in can gateway navigation si se verifica pe navi sa fie pe protocol BAP.
On 11.09.2018 at 23:31, Clodius a scris:
Dar voi ati verificat daca aveti camera pt sign assist? Ca daca n-o aveti, bifarea optiunii nu fac decat sa va dezactiveze "speed limit"
https://www.volkswagen.co.uk/technology/driving/sign-assist
da am camera in fata si a mers cnd am pus harti de rominia nu mai merge
Mai are cineva link-ul cu hartile de 2018 convertite din BMW?
Salutari.
Tocmai ce am incercat o instalare de harti pe o unitate RNS510 cu FW 5238.
Am facut corect (sper?) toti pasii pentru instalarea hartilor V13 (8350) Europa de Est, inainte fiind instalata o versiune de Europa de Vest.
Problema este ca instalarea o ia mereu de la capat. Am asteptat aprox. 2 ore sa se termine si tot nimic.
Care este problema?
A mai patit cineva asa ceva?
Multam de raspunsuri.
Deci sa inteleg ca nu exista alta solutie decat sa reinstalez softul care e deja pe unitate ai dupa aceea versiunea de harti dorita? Am vazut ca au mai avut si altii problema asta si s-a rezolvat in cele din urma prin rabdare si asteptare sa fie instalata versiunea de harti...
Sa mai incerc odata sa instalez versiunea asta pana sa ma apuc de soft?
Daca voi reinstala softul, trebuie refacuta codarea unitatii dupa aceea?
Poti sa mai incerci..eventula de pe sd card..banuiesc ca instalez de pe dvd.
Nu se pierd codarile in urma update fw.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
