RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Intampin urmatoarea problema si nu ii dau de cap. La o unitate model "L" nu ii pot copia in hdd intern harta v15 vest. Am ars 3 dvd-uri, am incercat cu v13, am incercat cu cardul, am facut update la 5274 apoi downgrade la 5238 by josi. In toate situatiile de mai sus face la fel, copiaza harta pana la 3/4 dupa care o ia de la inceput. Cel de 2018 de la BMW il copiaza corect. Sa fie din partitionare?
Modificat de Ursy
schimba lentila la unitatea optica...
Harta merge citita de pe DVD dar nu si copiata in HDD.
Daca ai scris dvd-ul la viteza minima suportata (2X-4X) si este Verbatim neaparat, incearca sa-l lasi in RNS cateva zile dupa ce incepe procesul de copiere. La un moment dat, s-ar putea sa-l copieze complet pe hdd. Problemele astea le face RNS-ul de la lentila, in general, cand e vorba de dvd-uri dual layer.
Am probat asa:
- V7 2010 care este pe single layer;
- V13 dual layer;
- V15 dual layer;
- V15 single layer "comprimate" cu Map Tools;
Toate fac la fel, mai putin BMW 2018.
Prin metoda cu cardul finalizeaza copierea fara probleme dar cand deschid harta constat ca nu s-a copiat nimic.
Modificat de Ursy
Buna ziua am si eu o problema cu rns 510,nu îmi citea nici un cd și am demontat unitatea si am curățat unitatea optică dar acum nu mai merge camera de marsarier deși ea se activează ,dar pe ecran apar doar senzorii de parcare,mulțumesc
nu e bagata bine mufa de la camera
am desfacut din nou si am verificat din nou mufele si am rezolvat,se pare ca nu am introdus bine acele sig.de plastic de la mufe si cand bagat rns la loc sau miscat..Exista cineva in apropierea mea care sa ma poata ajuta sa rezolv cu navigatia si tot ce tine de ea,sincer nu ma pricep si nu am de gand sa stric ceva sa am surprize.Multumesc.
Modificat de bujy13
suhanel06021981@gmail.com
Buna seara. pentru RNS 510 care nu are nicio harta din ungaria pana la noi si mai departe  spre est ce ar trebui sa fac pentru a avea acces la acele harti? ce soft ar trebui sa instalez? de pe CD s-ar putea instala? cum trebuie facut CD-ul bootabil? va multumesc
trebuie sa instalezi hartile cu Europa de Est.
am incercat sa gasesc versiunea actuala dar cand tin apasat pe setup nu imi arata nicio functie de unde sa pot vedea ce versiune am.
Ai o versiune mai veche de FW.
Vezi ca ai toate informatiile necesare in aceasta sectiune...doar citeste un pic..
Salutare, Nu stiu daca s-a mai discutat aici dar ma lovesc de urmatoarea problema. Am un Passat variant cu bluetooth. Ma conectez cu telefonul si totul e ok mai putin aplicatia de youtube.Pornesc melodia si in aprox 2 secunde se da pe mute.Pe telefon apare ca ruleaza dar nu se aude nimic in boxe.Daca dau de volum merge iar 2 secunde apoi iar se pune...
On 25.07.2018 at 20:49, stefan_8824 a scris:
             Adresa A5: Frt Senz. AsistSof       Eticheta: ROJ\3AA-980-654.clb
    Numar piesa modul comanda: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
    Component si/sau versiune: MFK_Gen1      H09 0300
                  Codare soft: 00000000010202000200000000000000
                Numar atelier: WSC 05311 115 12345
              Pachet ASAM: EV_47X 001639 (VW46)
                       ROD: EV_47X.rod
                      VCID: 39799BE6B859948C26-806C
1 cod a gasit:
5832704 - Setare de bazã incorectã
          B2011 00 [009] - -
          [Proprietate noua! Date extinse de coduri UDS sunt suportate numai de generatiea curenta de interfete.]
          Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 157
                    rulaj: 204383 km
                    Data: 2018.07.25
                    timp: 19:14:18
solutie calbrare camera reperzentanta
salut! scuze de intrebare.
este dispus cineva sa puna un link cu V15 pt Romania pentru download?
eventual si un tutorial pentru intalare de pe SD
Va multumesc!
Modificat de toroipan96
nu exista V15 pentru Romania. Nu vor mai exista harti dupa V13 pentru Romania. Vw a oprit update =ul hartilor pentru Europa de est la rns510 si la rns315
Va rugam nu mai solicitati harti pe vwforum. Contravine regulamentului forumului.
Merge recuperata muzica de pe hdd  pe sdcard de exemplu cu copy paste din HU ? sau doar dat jos hdd si facuta operatiunea ?
Modificat de skodita100
cred ca prima varianta, nu am incercat niciodata.
a doua varianta un cred ca merita sa faci atata munca pt muzica... plus ca partitiile sunt proprietare, nu se pot accesa din windows.
Salut, am montat o camera oem pe un passat b6 brek cu RNS 510 si dupa montaj cand bag in masalier imi arata imaginea de pe camera iar in partea stanga imi arata masina cu senzorii OPS dar in schimb liniie alea galbene de ghidare (Guide lines for accurate parking) nu se duc spre stanga sau dreapta cand misc de volan, stau fixe. Stie cineva ce trebuie facut, activat?
Alea se misca doar in cazul montarii camerei highline(camera+modul).
Ok. Mă gândeam că trebuie activat ceva.
Mulțumesc!
Salut tuturor , sunt un coleg nou pe forum . Detin un RNS 510 de Skoda montat pe un passat b6 2010(asa am luat masina) cu care am cateva probleme persistente.
Modelul este 1Z0 035 680 A   HW:H05 si SW:1004 an fabricatie 2008 . De cand am achizitionat masina am intampinat probleme cu navigatia de genul :
-camera marsarier nu se afisa tot timpul
-senzorii de parcare fata/spate nu se afisau tot timpul
-nu pornea tot timpul in momentul pornirii motorului si de asemenea nu se oprea dupa ce scoteam cheia
-se oprea in mers cateodata fiind nevoie sa o repornesc
M-am hotarat sa fac un upgrade la 5238 . dupa cateva tentative esuate am reusit sa instalez update-ul corect dar de atunci navigatia are aceleasi simptome mentionate mai sus doar ca acum sunt constante, camera si senzorii nu se mai afiseaza deloc , nu se aprinde decat de la buton si nu se stinge decat de la buton. As vrea sa stiu care ar fi variantele de rezolvare, din ce am citit aici si pe alte forumuri pentru modelul acesta de navigatie cel mai bun fw este 5238 .
Multumesc anticipat.
Sautare tuturor, am instalata pe Skoda mea unitatea din imagine si vreau sa pun hartile pentru Est. Atat. Acum hartile de West ruleaza de pe hdd.
Ce versiune de harti ma sfatuiti sa incerc?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
