RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
l-am scris cu dvd writer extern LG la viteza 1x dar degeaba
Ai curatat lentila cu dvd de curatare? De obicei se repeta procedura de 2,3 ori
o sa-l curat,dar este ciudat,pt. ca orice alt cd sau dvd cu muzica merge fara probleme!
Salut! Incerc sa fac un update la 5274 la o unitate H cu 3970. Problema pe care o intampin e asa: bag dvd-ul, porneste copierea "Setup software loading application", iar la final unitatea isi da un restart si se deschide normal. Aceeasi problema am avut-o si cand am vrut sa pun hartile cu "Map Tool", dar atunci am renuntat la card si am folosit un DVD DL.
 Am intrat si in meniul ascuns si am activat "Software downgrade" dar tot la fel face.
Atasez un video la viteza 4X cu manifestarea:
Da noi aici toti vb ca cel mai stabil soft e 5238.  Cauta si pune si tu ala si vezi ce se intimpla daca iti duce instalarea la final. Se vede ca nu cititi nimic de aici
@lucaflo26 nu stiu de ce te superi asa. In primul rand am citit "de aici" si stiu ca aici se recomanda 5238. Dar conform GPSUnderground ei recomanda 5238 / 5274 / 6276, iar la H pot sa pun 5274. Dar pot incerca si cu 5238.
In al doilea rand am spus ca atunci cand am incercat sa pun hartile cu map tools, si am pus dvd-ul cu acel firmware care citeste sd-cardul, s-a manifestat exact la fel. De aici am tras concluzia ca ceva nu fac bine, nu ca nu ar fi bun 5274.
De altfel, iti multumesc pentru raspuns.
Nu e suparare deloc incerc sa te ajut cum pot. Dar nu neaparat 5274 e ok pentru H. Iti recomand 5238 ca sa ai o varianta stabila . Eu H am si am pus 5238. La tine e clar probleme de lentila.
alin12,cu ce marca de DVD ai incercat instalarea si la ce viteza ai avut scris DVD-ul?Si eu am incercat cu multe tipuri de DVD si nici unul nu  a functionat,in final am folosit un CD-R Maxell si a mers brici!I
Salut colegii.
Am o problema cu receptionarea satelitilor, se intampla uneori la contact sa gaseasca sateliti, dar dupa ce pornesc motorul ii pierde.
Nu se intampla mereu, dar si cand 'il apuca' o tine asa o perioada dupa isi revine singur.
cumpara o antena gps externa - costa pana in 100 lei - monteaz-o si vezi daca mai face asa - daca nu, atunci ai probleme cu antena gps de pe masina
Problema este, asa cum ti s-a spus mai sus, de la dvd-ul folosit (trebuie unul de calitate scris la cea mai mica viteza), sau de la lentila care trebuie curatata.
On 10/22/2016 at 11:26 PM, nykky42001 said:
Ti-a murit antena. Vezi daca/cati sateliti iti gaseste. 99% e antena care ti-a lasat setata locatia la ultima adresa cunoscuta. Incearca cu o alta antena sau verifica statusul antenei din meniul ascuns al navigatiei sa vezi daca e detectata ca si conectata sau deconectata. Asa am patit si eu si a fost antena.
Salut. Daca imi arata status deconectat inseamna ca cere alta noua? Nu se mai poate face nimic?
@Clodius problema nu era de la lentila nici de la DVD.
Am incercat si cu 5238 si tot asa se comporta. Solutia a fost urmatoarea: atunci cand intri in swl update mode (Eject + Steluta + Setup) NU trebuie sa fie dvd-ul bagat in unitate. Ci trebuie introdus abia dupa ce apare ecranul care spune "Please insert SWL CD". Asta e tot. Nu am avut niciodata probleme cu lentila, a citit tot timpul tot felul de CD-uri si DVD-uri. Inclusiv acest DVD de update il citea. Problema era ca se restarta unitatea.
Nu inteleg de ce exista aceasta atitudine ostila. Stiu ca v-ati plictisit sa spuneti aceleasi lucruri de atatea ori. Dar s-ar putea cineva sa vina cu o problema noua, si voi sa va luati de el, ca de ce nu a citit forumul. Sper sa nu fie cu suparare, dar consider ca trebuie sa citim mai atenti ce scrie lumea, si sa fim mai calmi. :)
Cine mai posteaza doar pentru chat va fi sanctionat conform regulamentului forumului.
Pastrati topicul curat pentru a se putea gasi raspunsurile NEsolicitate!
Considerati acest post ca un AV.
Deci mai scriem odata ca sa se stie. Update de firmware se face cu cheia scoasa din contact bateria sa fie buna. Cel mai stabil soft este 5238 pentru aparatele mai vechi . Se apasa  setup-steluta (difuzor depinde de model)-eject deodata timp de 10 sec. Aparatul se restarteaza si porneste exact ca si in imagine. Se introduce dvd si urmeaza pasii ceruti de instalare . La fel si cu maps tools. Se baga cardul sa se verifică  ca este ok apoi se urmeaza exact pasii descrisi mai sus cu setup-steluta-eject si abia apoi se baga dvd-cd . Se urmeaza pasii care ii cere instalarea. Si aceasta procedura repet fără cheie in contact si bateria sa fie ok. Sper ca nu mai apare unul sa zică  ca nu scrie ce si cum se face. Dvd folositi pe cat puteti Verbatim DL-R si program de scriere Isoburn la viteza maxima de 4x.
Pentru un passat cu rns510 si sign asist, dupa updste la harti v13,  nu mai apare pe nav limitile de viteza si sign asist indisponibil(inainte de update mergea pe ro doar la indicatoarele de viteza). ce ar trebui facut macar sa apara limitele de viteza?
Ma refeream sa apara pe navigatie limata de viteza a drumului respectiv, nu functia sign asist.
@alin12 nu stiu de ce ai perceput tu raspunsul ca fiind ostil. A fost doar scurt, uneori nu avem timp sa raspundem decat asa... sau deloc.
Ai avut noroc pt ca uneori mai functioneaza instalarea in acest mod si daca incerci de mai multe ori sa initiezi procesul de instalare.
Este bine ca ai rezolvat.
@tur... trebuie sa debifezi din VCDS sign recognition
Clodius,, opțiunea cu debifarea sign recognition merge pe orice RNS/orice auto?
Nu am inteles foarte bine intrebarea, dar iti pot confirma ca daca gasesti cu VCDS bifat la long coding sign recognition nu iti mai apar limitarile de viteza pe harta
Clodius, ideea era ca mie nu imi apar si as vrea sa imi apara.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
