RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Sergiu Stanciu
17 minutes ago, LIVIUSS66 said:
trebuie facut un update de firmware, apoi instalezi  v13. Dvd-ul  este recunoscut nu se fac alte setari.
la ce versiune ar trebui deoarece acum o saptamana nu mi se pornea navigatia si am dus-o la reparat si am platit ceva bani sa o faca sa mearga si acuma nu prea as schimba softul, am sunat la cineva de pe olx care pune harti pe rns si a zis ca nu conteaza softul , ce e de facut?
Modificat de Sergiu Stanciu
Am incercat sa imi pun V12 pe RNS 510 dar nu ma lasa, imi da mesaj cu CD ERROR. DVD-ul a functionat pe un alt RNS 510.
Nu inteleg de ce nu merge la mine..
Cine ma poate ajuta?
On 17 iunie 2016 at 9:38 AM, andrei_221 said:
incearca cu alta atena GPS
am schimbat antena si acum functioneaza. Problema acum este ca nu am harta de romania si am incercat sa pun V12 dar imi da mesaj CD error.
nu inteleg de ce
nu inteleg de ce
Curata lentila de citire a unitatii optice cu un CD cleaner
Sergiu incepe prin a  citi acest topic. Dupa hai si pune intrebari la care inca nu sa raspuns inca.
A spus colegul Liviu ce ai de facut ca sa instalezi V13.
Liviu nu mai da quote la postul de deasupra postarii tale
5 hours ago, Sergiu Stanciu said:
Buna ziua , am un rns 510 generatia b cu softul 1100 ma puteti ajuta sa cum sa scriu si instalez hartile v13 deoarece am mai incercat sa instalez cu un dvd-r verbatim si numai dupa 3 ori ramanea in navigatie(pana atunci tot dadea dvd error) se instalau pana la 50-60% si dupa revenea din nou la 0% si tot acolo ramanea si peste 2h , acum am luat un dvd+r dl verbatim ce setari as avea nevoie sa fie dvd-ul recunoscut si sa instaleze hartile? (Viteza minima la care pot scrie dvd este 4x)
Nu poti instala V13 decat daca ai 3 partitii pe hdd, si asta inseamna versiune min 3810.
Sergiu Stanciu
Buna ziua , am facut update la 5238 by josi , am instalat hartile east europe v23 si acum imi arata masina in germania , ce trebuie sa fac sa imi arate locatia cum trebuie? Multumesc!
Eventual vrei sa spui V 13. Cand porneste harta mai apasa odata pe buton din dreapta sus lateralele dreapta si la gps viewer iti arata cati sateliti ai conectati? Cel mai probabil dusa antena. Fa si o scanare daca ai cum
Salut baieti.
Am pe golful meu un RNS510 care face mereu probleme. Aproape la fiecare pornire ori da System Starting (ecran rosu) si ramane asa mult si bine, ori e blocat complet (nu merge radioul, nu raspunde la absolut nimic, doar e pornit ecranul). Daca il resetez merge pana la urmatoarea inchidere a navigatiei, daca ramane in stand by e din nou bine. Ce poate sa aiba ? Am pus 5238 pe el cu succes si tot face figurile astea.
Modificat de Ruben56
Sergiu Stanciu
+Ruben56 ai pus 5238 by josi sau cel normal ? Mie momentan imi merge 5238 by josi destul de bine pe o generatie b a lui rns 510 , dureaza ceva pana se porneste daca nu a fost pornita de cateva ore
Posibil sa fie de la HDD. Incearca sa-l schimbi si sa reinstalezi fw
Sergiu, din ce stiu eu am pus cel normal. Nu imi mai aduc aminte 100% de unde l-am luat, dar in numele imaginii nu e niciun josi. Sa incerc si josi ? Ideea e ca am facut update la 5238 de la 39 si ceva sperand sa rezolv problema aceasta. Deci problema nu a aparut dupa update.
Clodius, intradevar e ceva ciudat. Am un C daca nu ma insel. Ar fi mai rentabil sa iau un alt RNS510 P cu SSD sau sa fac upgrade la acesta ?
Sergiu Stanciu
Teoretic modelul c suporta pana soft nemodificat pana la 2840 , poate de acolo e problema , cum vrei tu in legatura cu update-ul .Eu cand mi-am pus 5274 nemodificat , nu mai pornea navigatia a doua zi dupa update
Apropo baieti , merita sa pun un ssd pe rns-ul meu gen. b ?
Am un F, am verificat acum. Pot upgrada RNS-ul la SSD ? Am citit prin postari ceva despre drive-uri PATA.
As incerca si un upgrade la versiunea 6276.
@ruben,stai linistit cu FW6276 pe rev F...............5274 e ok!
La generatia B eu zic ca nu mai merita sa ii faci nimic eventual sa iti iei unul de la C in sus cu ecran led.
Ruben nu pune vers aceea ca nu e pentru modelul tau..
Am inteles. Ce parere ai de problema mea de mai sus ?
Sergiu Stanciu
Generatiile  mai noi au sata ca interfata la stocare?
Ramaneti pe fw5238 pt versiunile de navi mai vechi de 2014, este suficienta. Merge sa puneti SSD pe orice versiune, daca veti considera ca merita pretul. Standardul de conexiune este PATA.
@Ruben56, ar mai fi optiunea sa scoti HDD-ul si sa-l verifici cu un program special de bad-uri
Modificat de Clodius
EXACT la asta ma gandeam si eu. L-as pune in PC sa vad ce si cum doar ca e mai complicat de conectat. As avea nevoie de un convertor la SATA. Eventual cu un adaptor intr-un PC care are IDE.
@Sergiu Stanciu, nu-mi dau seama daca are port PATA, dar nu prea pare. Se instaleaza firmware direct, ca la un update. Nu trebuie clonare.
@Ruben56, ori un rack extern care stie port-ul, ori te duci la un service de laptop-uri care sa-l verifice. A doua varianta insa te va costa probabil aproape cat un hdd/ssd nou.
http://www.carsystems.pl/skoda-colmbus-hdd-40gb,id173.html
13 hours ago, Sergiu Stanciu said:
Clodius presupun ca asta este compatibil ,nu? http://www.stro.ro/index.php?route=product/product&product_id=42112&utm_source=price-ro Dupa ce se instaleaza in rns se pune direct firmware-ul sau trebuie clonat hdd-ul original?
Eu zic ca da. Uite aici o informatie foarte utila: http://superuser.com/questions/341452/whats-the-difference-between-ata-pata-and-ide
Sergiu Stanciu
Pe site-ul oficial zice ca e "Fully compatible with the PATA (IDE) interface standard" , la bani astia eu as incerca un ssd pe sata dar nu stiu daca nu as avea probleme cu adaptorul si cu faptul ca are 120/128 gb
Acum nu stiu exact cum va reactiona RNS-ul ca nu il cunosc tare bine, dar iti pot spune cum se intampla intr-un PC normal. Degeaba pui SSD pe SATA daca il "reduci" la PATA. El nu va merge mai repede fata de unul PATA nativ. Eventual va merge si mai prost daca convertorul este de calitate proasta. Logica imi spune ca acelasi lucru se va intampla si la RNS.
http://www.emag.ro/rack-extern-2-5-usb2-0-ide-alu-silver-logilink-ua0040a/pd/D80VYMBBM/ . Cel mai probabil voi face cu asa ceva. Mersi mult de sfat. Initial ma gandeam la ceva adaptoare care nu sunt asa prietenoase sa zic asa, gen: http://www.intend.ro/adaptor-hdd-3-5-to-2-5---cablu-ide-to-e-ide/ .
Sergiu Stanciu
Daca pun ssd-ul acela de 32gb oare face 3 partitii rns-ul sau trebuie modificat ceva in soft?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
    • Daniells84
