RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Ce modul bluetooth ai?Cumva 3C8.... ?
Rezolvare simpla la problema de mai sus. In setari trebuie debifat bluetooth audio-autoplay si se rezolva problema
bad post
On ‎19‎.‎02‎.‎2016 at 7:01 PM, flo_p70 said:
@Al Bundy. Stiam ca nu voi avea poi-uri in varianta comprimata, dar ma exista posibilitatea de a le transfera prin sdcard, cum a spus si valentin la pagina 67(PersonalPOI).Am incercat, dar imi da cu virgula.
ai reusit sa rezolvi aceasta problema? Ca si eu patesc acelasi lucru.
Multumesc,
Ai incercat sa pui POI-urile de pe card si sa le redenumesti ca MyPersonalPOI.db3, vezi cu cateva zeci de pagini in urma metoda de copiere a lor in navigatie
Salut prieteni,
Doresc sa fac update unui RNS 510 - serie: 7L6 035 680 A , HW: H04 , SW: 1002. Nu i-a fost facut update niciodata (tinerea lunga a butonului setup nu deschide meniul de info)
As dori sa ma sfatuiti asupra versiunii de soft pe care sa o scriu, dorind sa fie cat mai stabila (am citit despre problema descarcarii bateriei) si sa adaug o versiune de harti cat mai actualizata.
Va multumesc anticipat!
Modificat de djaxel
Buna dimineata.
La al meu rns 510, am senzatia ca bass-ul nu se aude asa puternic cum am auzit la alte masini...si ma refer in special la acea optiune numita "loudness". La mine intre on si off e o diferenta f mica, de multe ori insesizabila...  Asa este la toate rns-urile? Sau am eu o problema? Sau poate fi cumva de la firmware?
Salut, am o problema cu navigatia de pe RNS 510. Nu imi citeste satelitii! la sateliti apare 0/11.
Pe harta ma arata undeva prin germania, cred ca ultima pozitie unde a functionat navigatia. Am facut un update de soft in reprezentanta dar tot la fel a fost.
A mai patit cineva asa ceva? Ce sugerati sa fac?
incearca cu alta atena GPS
Modificat de andrei_221
Djaxel - fw5238. Daca ai si camera marsarier trebuie instalat si un RVC fix. Ultimele harti sunt V13 (8350)
Salutare tuturor.
Am si eu o mica problema daca ma puteti ajuta, raman recunoscator.
Am achizitionat de curand un RNS 510, varianta de 2015 cu SSD. Piesa provine de la o masina, deci, zic eu, originala. In conditiile in care anterior aveam pe masina un RCD, m-am gasit in situatia in care noua unitate (RNS) preia comenzile foarte greu. Aparent, orice apas sau fac ia cam 1-2 secunde.
Citind si rascitind ceva informatii straine, am aflat ca s-ar putea rezolva cu update de firmware. Nu stiu deocamdata ce varianta de firmware are acum pe ea, dar voi afla in curand intrucat masina e inca in service. Am incercat sa gasesc ceva variante "oficiale" ale firmware-ului, dar aparent cam tot ce am putut gasi sunt variante custom, facute de utilizatori.
Mai are cineva probleme asemanatoare sau rezolvari la ce am descris mai sus?
Cu respect,
Trebuie sa postezi sa vedem ce varianta de firmware ai si aparatul ce model mai exact este.
15 hours ago, Daennix said:
Salutare tuturor.
Cu respect,
Salut. Pai daca aparatul  este cu SSD, atunci sigur ai versiunea de firmware 6276, instalata pe aparat. Aceasta fiind ultima versiune de soft disponibila si deci implicit nu exisa update.
Eventual sa incerci o reinstalare.  Verifica sa fie aparatul exact ce scrie ca am intilnit aparate care cica pe eticheta erau vers H sau P si ele de fapt interiorul era de C sau B. Se fac multe manarii sa stii.
Revin cu pozele.
Am reusit si am scos masina din service, intr-un final.
Mai nou, am observat ca daca merg cam 1-2 ore, RNSul merge din ce in ce mai bine. Insa tot am un mic delay la comenzi, in special cele de pe volan. Dar, la primul drum de dimineata, ma cam rog de el sa ma asculte.
Multumesc mult pentru suport.
Modificat de Daennix
salutare tuturor!
am un vw tiguan din 2012 si nav rns 510 si ma da undeva prin Germania si nu mai pot naviga sub niciun fel ,ver de soft este 3980
iar part nr 1T0035680d,
sv sw-version c_eu_10.344_t191,
am citit ceva pe site ul care ofera si update ul de firmware dar nu stiu daca este sigur sau nu...ma poate ajuta cineva cu ceva de citit in romana ,sau cu cineva care a mai patit la fel si s a rezolvat?multumesc anticipat
Se pare ca in ultima vreme apar din ce in ce mai multe probleme cu antenele gps. Eu recomand si multumesc colegului @Clodius sa se verifice antena chiar daca merge fara probleme si ma refer sa se verifice cat de bine este etansata pentru ca a mea de cand a venit frigul anul trecut nu a vrut sa mai functioneze. Am cumparat o chinezarie de antena (cea mai ieftina - 35 lei) sa fac proba si surpriza a fost sa mearga! Spun sa se verifice etanseitatea antenelor gps pentru ca la antena mea a fost vizibil pe unde s-a infiltrat apa/condensul. In afara de asta era tot interiorul coclit de nici cu cea mai a draq solutie sau spray contact nu am putus sa-i scot fata. In afara de asta am gasit si o rezistenta busita si cu toate astea nu am reusit sa o resuscitez si am fost nevoit sa renunt la acea parte din antena (partea pentru GPS) si sa dempontez chinezaria pentru a o monta in locul celei originale pentru un semnal mai bun (cu antena in bord lipita de o tabla pe lanca coloana volanului aveam maxim 6 sateliti).
Mult succes!
@lucaflo26 mai bine nu, nu trebuie reinstalat.
@Daennix ai verificat setarile cu VCDS? Eu cred ca solutia este la codari.
@aurasiordan antena noua, aftermarket la 60-80 lei sau shark de la 150-650 lei
Salutare.
Ieri seara plec la drum si dupa un km observ ca RNS-ul nu porneste. Apas pe butonul de pornire crezand ca poate l-am oprit manual. Porneste, apare logo-ul cu "Welcome to Volskwagen" apoi se stinge dintr-o data, fara sa imi mai deschida meniul si fara sa pornesca muzica. Nu am patit nimic cu el de doi de cand am masina. Tot am incercat vreo 200 de km dar nimic. Ajung acasa pun VCDS si la Navigation mi-a aparut o eroare ceva cu "Short to ground with antena" sau ceva aseamanator, am uitat sa o copiez. Iam dat delete, s-a sters. Mai fac vreo 50 de km, dar tot la fel. Mai pun VCDS-ul odata si nimic, si inca de cateva ori si nimic. Am sunat pe 2 care repara, unu mi-a spus din start ca ii ars, altul nu stie sigur, c apoate avea mai mult probleme.
Oare ce ar putea avea?
Si scuzati exprimarea, sunt mai nou!
Incearca un update de soft.
Pot sa-l fac? daca nu imi sta pornit.
Sterge prima data eroarea cu VCDS , apoi incearca sa instalezi firmwareul respectand procedura  de instalare  pe care o gasesti in acest topic.
Sergiu Stanciu
Buna ziua , am un rns 510 generatia b cu softul 1100 ma puteti ajuta sa cum sa scriu si instalez hartile v13 deoarece am mai incercat sa instalez cu un dvd-r verbatim si numai dupa 3 ori ramanea in navigatie(pana atunci tot dadea dvd error) se instalau pana la 50-60% si dupa revenea din nou la 0% si tot acolo ramanea si peste 2h , acum am luat un dvd+r dl verbatim ce setari as avea nevoie sa fie dvd-ul recunoscut si sa instaleze hartile? (Viteza minima la care pot scrie dvd este 4x)
Modificat de Sergiu Stanciu
trebuie facut un update de firmware, apoi instalezi  v13. Dvd-ul  este recunoscut nu se fac alte setari.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
