RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pentru cine are nevoie de a instala hartile de pe SD CARD, kit intreg de copiere, cu exceptia DVD-urilor cu harti, evident :winter: :
V11
V10
Pentru detalii despre instalare vedeti fisierul readme_ro.txt din arhivele zip.
Mai multe detalii despre proces (in engleza doar) puteti gasi aici.
Bafta! :RO flag:
Ai idee e vreo problema daca sd este de forma SDHC? Multumesc!
Din cate stiu, orice versiune de  firmware  >= 2xxx ar trebui sa aiba SDHC support. Pentru hartile v10 sau v11 o versiune >= 3xxx e necesara deoarece de la versiunea 3xxx se fac 3 partitii in loc de 2 pe HDD (1 partitie harti/1 partitie muzica/1 partitie POI).
Salutare baieti.
Revin cu nelamurirea mea ( ce model de RNS am ).......... :icon_thumleft:
Delivery part number: 1T0035680D
HW - Version: H11
SW - Version: 4020
Este model "H"? daca da, as putea sa pun fw 5238?
Multumesc anticipat,
1T0035680D
Este D, nu H, dar si aici e o problema. Litera se schimba daca pui un soft mai nou. Cea din fabrica e scrisa pe eticheta RNS-ului.
Daca merge bine cu 4020 , lasa-l asa.
Eu cred ca e B. Asa este si al meu (pe eticheta scrie B, iar la un scan cu VAG COM, apare D), cu SW 4020.
Tinand cont ca e HW - Version: H11 , este maxim C, dar si eu zic ca e tot B.., 99%
H11 este B si cu FW 1100 asa iesea din fabrica , daca pui FW mai nou schimba litera in D H ...
Modificat de atti206
Salutare baieti.
HW - Version: H11
SW - Version: 4020
Sal.,
Daca ai pe cineva cu VCDS ia si verifica la adresa 37 ce scrie .
Spre exemplu ce este scris de mine cu rosu mai jos este ceea ce scrie si pe eticheta RNS-ului .
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H06 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M2136094
   Coding: 000500000400008000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3B7E26F8BA4726E27A-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V10  8049
Iar ce este cu albastru este ceea ce-ti apare la "version info din meniul secret" .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Nu la toate apare versiunea hw pe vcds
Salutare baieti.
HW - Version: H11
SW - Version: 4020
Sal.,
O zi buna .
Daca ai access la meniul secret iti trebuie doar 2 informatii:
Apoi te duci aici si verifici modelul si ce firmware se poate pune.
Bafta
nu stiu cat de buna ii lista aia ca eu am HW Radio C03 care intra la categoria cu A in coada iar HW Vehicle c201 care intra la B iar original a fost B iar dupa updade la 4120 a devenit D
Am incercat din nou astazi un update de harti cu un dvd sony scris la 3x (mai mult nu ma lasa laptopul). De pe dvd imi vede hartile dar cand incerc sa le copii bara se incarca 3\4 si o ia de la capat. Ce e de facut? Multumesc anticipat.
Salutare baieti,
Multumesc pentru dezbatere si sfaturi.
La mine meniul secret imi arata doar:
- Delivery part number;
- HW Version
- SW Version
si mai departe cateva date despre harti...............nu imi arata ca la voi asa detaliat  :icon_confused:
De ce?
Ca nu e activ meniul secret.
Ar trebui activat cu VCDS? sau... :D
Am o problema pe un RNS 510, am incercat sa trec de la fw 1100. cel din fabrica la unul mai nou, totul este ok pana in momentul cand se incarca Gateway pe la 11% isi da un restart si imi da error 010303 , VUC Library error. Am fost si cu masina la VW in reprezentanta si nu au reusit sa ii dea de cap, mi s-a spus ca nu comunica cu culculatorul lor in urma unei diagnoze si m-au indrumat catre un "hacker" care sa rezolve problema, dupa multe cautari si CD-uri facut si cu nero si cu img burn si pe calculator si pe laptop, chiar nu stiu ce sa fac am sa atasez doua poze cu modelul RNS-ului daca aveti vreo idee m-ar ajuta mult. in plus mesajul cu erroare nu dispare nici dupa ce inchid masina, nici daca opresc manual consola, nu se opreste, ramane aprinsa , ca ultima solutie am scos cablul de alimentare din spate,
post-140024-0-30553900-1408083431_thumb.
post-140024-0-17758900-1408083432_thumb.
Modificat de remustm91
As vrea sa readuc in discutie o chestie spusa si de mine si de alti colegi. Cred ca poate fi extrem de utila. Intra in categoria "proverbelor" sau "gura lumii" sau cum vreti sa ii spuneti.
"DACA UN LUCRU NU E STRICAT, NU INCERCA SA IL REPARI."
Da, exact. E fix atat de simplu. Cred ca mai mult de jumatate din problemele insirate pe 170 de pagini puteau fi prevenite daca se urma chestia de mai sus.
Ce soft ai vrut sa pui ?
Masina ce CAN are si din ce an este ?
Am incercat 3810, 4020, 4120.
Nu stiu ce CAN are si nu stiu nici cum as putea afla , masina este din 2009..
Spune-mi te rog ce trebuie sa fac sau unde sa ma uit pentru a afla CAN-ul.
Pai de asta ai si aceste probleme .
Tu ai vrut sa sari de la 1100 direct la 3810 .
Pune și instaleaza întâi un soft din gama 2xxx lasă RNS-ul sa mearga cu el cam una / două saptamani si după aia incesrca cu 3810 .
Vezi sa pui softuri modificate pentru a nu avea probleme cu batery drain (descarcarea bateriei) asta dsca nu ai un can mai nou .
Pentru can ori intri cu VCDS-ul si vezi ori demontat .
Modificat de @DRI@N
Da-mi tu un link de download te rog, ca sa nu mai am alte probleme, sa incerc. Am incercat sa ii pun si 1100, firmware-ul lui default si mi se blocheaza la mesajul ala swl download de la inceput, pe fundal negru si de acolo nu mai face ninic. Multumesc
Daca pune 4020 direct cel modificat ii ok, nu trebuie sa mearga cu altu 2 saptamani dar depinde de ce versiune are.trebuie vazut ce litera are in coada .aA, B .......
Am pus poza la primul post. B este la sfarsit.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
    • miumiu
