RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Eu am ars imaginea pe un dvd maxell single layer fara overburn si totul a decurs ok.
Traxdata 4,7GB, fara overburn, scris cu 8x (viteza minima), desi am ales 1x pe imageburn.
S-a instalat in aprox 45-50 minute, fara nicio eroare. Unitate B din 2008 cu FW 5238 parca.
Acelasi lucru cu un disc Verbatim, instalat fara probleme pe o unitate mai noua (2013).
Eu am incercat pe DVD-R si s-a scris fara overburn.
Din cate observ la cine nu a mers, era pe DVD+R.
Deci se pare ca +R are cateva sectoare in minus fata de -R.
Așa este, CU DVD+R este nevoie de DL, pe DVD-R încape pe SL.
Vă rog să nu postați linkuri cu hărți pe forum.
Humerg, eu am incercat pe Princo DVR-R si nu a mers, am primit aceeasi eroare ca Adrian, de unde trag concluzia ca mai depinde si de unitatea dvdrw.
Cu nero sau cu img burn?
Cu nero am scris 2 tip uri de dvd-r si au mers fără pb..
Pe -R am scris si eu cu un writer samsung extern
La mine nu au mers cu nici unul din cele doua programe .
Iar pe Laptop mie cam frica sa bag DVD-R ca leptopurile nu prea suporta astfel de tipuri de DVD .
Astept sa ajung acasa sa incerc pe desktop .
Spuneti mai colegi ce marca de DVD-uri cu - ati folosit ca sa stiu si eu ce sa cumpar sa nu fac teste aiurea .
Eu am unitatea optica ASUS .
Eu am laptop, HP 4520s, destul de vechi.., pot sa ti spun ca de ex nu scrie DL-uri.., dar cu overburn n are probleme..
Verbatim DVD-R si Estelle -R merg fara pb..
O solutie ar fi (luata de pe alt forum) stergerea arhivelor care nu intereseaza din folderul speech/parts apoi modificarea corespunzatoare a fisierului SpeechRes.xml
Da am reusit cu TRAXDATA -R sa scriu harta .
Iar de instalat a durat fix 35 de minute .
Modificat de @DRI@N
Eu am incercat cu un dvd+dl philips si se incarcase undeva la 95% si incepea de la inceput, dupa care am reusit cu un tdk dvd-r a durat 40 min. Am varianta B cu fw generatia 3xxx
@atti206
Nu ti-a mers DVD+DL pentru ca unitatea optica a RNS-ului tau nu stie sa citeasca astfel de DVD-uri .
A mers pe soft cu 3XXX a carui HDD are doar doua partitii ?
Sau ai pe HDD trei partitii ?
Eu am incercat pe una cu SW 3976 si nu a mers dupa care am facut update la SW 4020 si tot nu a mers, a dat dvd error iar la mine cu 5238 a mers perfect si a durat 35 de minute .
Tu ce soft ai mai exact ?
La Atti atata timp cat se incarca pana la 95% nu cred ca se pune problema ca nu stie unitatea sa citeasca DL. A mers pe 38xx, care are 3 partitii. Acuma cred ca a trecut la 4020.
Pai eu nu m-am referit la sensul ca nu stie sa citeasca un DL ci mai degraba nu stie sa treca pe celalalt LAYER .
La RNS-ul vechi la fel facea si la mine chiar si la filmele mari format DVD ajungea la jumatatea filmului si se oprea ca nu stia sa schimbe Layer-ul .
La mine citeste DVD+DL am incercat si filme si merge pana in capat. Inca nu am trecut la 4020 pt ca merge bine cu acesta pe care il am, eventual trec la un firmware mai nou cand apare harta V12. Poate la tine nu citeste dl pt ca e uzat lentila.
În sfârșit cred că au rezolvat eroarea din Cluj-Napoca introdusă în versiunea V10.
Eu am încărcat harta cu un DVD-R non-name
Salutare baieti. Dupa ce m-am chinuit o zi intreaga sa fac up-date la harti (v.10), am vazut tarziu dupa nenumarate incercari ca nu merg puse pe hdd-urile cu doar 2 partitii. Procedura a fost cea cu CD+SD. M-am lasat pagubas si dupa ce am scos cardul si cd-ul, la pornire navigatia imi ramanea in ecranul "Searching SWL..please insert cd..etc." Nestiiind cum sa-i dau de cap am pus pe un cd un SWL recovery care a mers dar meniul s-a modificat (rosu-alb) iar acum nu mai functioneaza radio, navigatie, telefon. Am busit-o rau? Ce se mai poate face?
Modificat de AlexDZL
AlexDZL ce litera ai la navigatie?
La mine nu vrea sa citeasca noci un dvd cu hartile V.11.
La +R da erroare la disc, la -R ba le citeste ba da erroare.
Asa ca am comanda alta lentila si in 3 saptamani ii facem operatie pe cord si schimbam lentila la unitatea optica.
Cu un drum facem si verificare la hdd de bad sector sau alte errori!
V11 nu cunoaste inca iesirea de pe autostrada soarelui spre eforie, costinesti ....
Humerg, dar procedura de încărcare a hărților de pe SD ai încercat-o? Nu e rezolvare, e adevărat, dar măcar mai amânai inevitabilul.
Colegul cu versiunea H și eroarea la RNS. Pune fw 4020 versiunea de fabrică sau alta care repartitionează HDD (38XX)
Nu am incercat cu sd.
Oricum DL nu imi citeste, RW nu citeste, si nu am chef sa ma enervez ca bag pumnul in el. ;)
Asa ca ce e sigur e sigur, punem lentila nou si atunci sper sa nu mai am grija RNS-ul.
Acuma cu DVD-ul in unitate imi merge bine harta am si Poi. Daca il scot nu imi arata nimic,daca intru in meniu cu setup+30sec imi zice ca am harta 8129 EE pe hdd.
Modificat de humerg
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
