RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
NAvi se opreste cand scoti cheia din contact ?
Porneste cand pui contactul? LA diagnoza poti intra pe ea ?
Se opreste, dar nu cred ca de tot pt ca nu imi arata logo de pornire nici dupa 2 ore de stand by....am stat in masina cu ea incuiata cam 30 de minute, ventilatoarele se auzeau bazaind incontinuu, plus de asta se aude undeva in dreapata, sub torpedou as spune, cand masina e oprita si navi stins un pac pac ca un releu, cam la 30 de secunde distanta. RNS-ul este montat de luni, azi este sambata, nici urma de descarcat bateria. Cu vcds pot accesa navi, nu intampin nici o problema, dar sunt proaspat in chestia asta cu diagnoza si nu prea stiu ce si cum in privinta codarii. Cu primul RNS nu aveam problemele astea, sa fie oare codat can-ul cu prima montare, chestia cu codurile B si C? Trebuie sters din can getaway primul cod?
la can-ul tau, trebuie facut update.
Am si eu o problema cu navigatia masinii de la munca.
Skoda Octavia 2, 2012, RNS 510 (cu F la sfarsit), SW Version 3984.
A venit cu hartile din fabrica, Europa de Est...cv cu 7xxx.
Fiind satul sa merg pe A3 si sa imi arate camp am zis sa ii fac un update: am citit pe aici (recunosc nu tot), am down hartile, am facut un DVD dual layer la 2x. Toate bune si frumoase, doar ca masina mea nu citea dvd-ul si dadea dvd-eror.Am incercat la o masina identica, a mers din a doua incercare, iar in 40 de minute updateul era facut.In dimineata asta am mai incercat odata la masina mea, a mers, am dat sa copieze hartile de pe dvd pe hdd (inlocuindu-le pe cele vechi), iar pe la jumatatea operatiunii a dat DVD eror.....rezultatul: hartile noi nu au fost scrise, iar cele vechi au fost sterse.
In seara asta am facut un DVD, iar cand il bag navigatia functioneaza (cu hartile noi), insa nu ma mai intreaba daca vreau sa le copiez pe hdd si nu am gasit nicio optiune in acest sens.Nu prea imi convine sa stau cu dvd in unitate.....care e solutia?cum copiez hartile pe Hdd?sa fac un al treilea dvd? exista o optiune ceva in meniu si nu o gasesc eu?
Multumesc anticipat si scuze daca s-a scris pe aici legat de problema asta si nu am apucat sa citesc...
Solutia e sa pui hartile de west intai si apoi cele de est pe hdd,
de asemnea e recomandat sa faci un update de firmware ca sa ti functioneze corect, la vers 4020 sau chiar 5230.
Modificat de mark21
Eu zic sa incepi prin a cauta aici informațiile de care ai nevoie asa vei afla mai multe singur despre ce model de rns ai vers actuala e.t.c. Spor la citit.
Uof, daca as avea si timpul necesar... Este prima varianta de RNS 510, abia aparuse cand am luat eu masina.
Apelez la forumistii care sunt mai up to date cu astfel de info, chiar nu am cand sa parcurg 160 de pagini...
Multumesc pt.feedback!
Avand in vedere ca este company car nu prea as vrea sa umblu la firmwafe...este si in garantie masina...
Daca incerc un dvd cu hartile de west ar tb sa le instaleze pe hdd?care ar fi diferenta fata de alea de est?avand in vedere ca pe hdd nu mai e nicio harta acum....
daca incerci sa pui west, te va intreba daca doresti sa le copiezi pe hdd, asa va sterge "hartile actuale" de east....ulterior vei pune din nou east si te va lasa sa le copiezi.
....diferentele sunt cat se poate de clare - east si west - nu ?
Am inteles asta...dar eu pe hdd nu am nimic momentan...nici est nici west...deci ce sa stearga?
Incerc si asta pt ca deja e un razboi personal cu rns510:)) dar dureaza sa scriu dvd-urile alea prea mult:(
teoretic nu ai nimic, insa practic a instalat o parte....din aceasta cauza nu mai cere instalarea in momentul in care introduci dvd-ul.
Sal.,
Mai daca nu intrebati pe cine trebuie .
Ia si descarca program-ul asta de aici :
http://dfiles.eu/files/r3hm8b8rc
Cu el poti formata partitia pentru harti (se numeste MAP PARTITION FORMAT) .
Procedezi asa :
Arzi program-ul LA CEA MAI MICA VITEZA POSIBILA pe un DVD .
Deschizi masina si pornesti doar RNS-ul (NU BAGI CHEIA IN CONTACT) .
Astepti sa porneasca RNS-ul complet (ADICA SA POTI ACCESA TOATE MENIURILE) .
Bagi DVD-ul cu programel-ul si el va face singur toata treaba (daca REPORNESTE RNS-ul nu te speria ca asa trebuie) .
Cand termina dai reset la RNS apasand butoanele din poza :
post-20331-0-67916500-1404806294_thumb.j
Dupa repornirea RNS-ului poti porni motorul si baga DVD-ul cu harta si vezi daca cere sa o copie pe HDD .
Ca sa vezi cat sa incarcat din HARTA pe HDD apesi O SINGURA DATA SCURT pe butonul de eject .
Pe ecran va aperea un meniu cu o linie in partea de jos (NU STIU EXACT CUM SA-TI EXPLIC) .
ATENTIE
Daca acea linie se incarca pana la capat NU INSEAMNA CA HARTA SA TERMINAT DE COPIAT .
Se poate ca acea linie sa o ia de la capat sa se incarce .
Harta de termina de copiat DOAR ATUNCI CAND ESTE SCOS DVD-ul SINGUR DE CATRE UNITATE .
ATENTIE
Harta trebuie facuta pe un DVD cu + si arsa la cea mai mica viteza .
Daca RNS-ul este versiune B (adica are un I in loc de acea STEA in partea dreapta langa butonul de EJECT) acesta nu va sti sa citeasca DVD-uri DOUBLE LAYER (CELE DE 8 Gb) .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
O sa incerc cat mai rapid!multumesc de solutie!
Desi banuiesc ca nu partitiile sunt problema!de ce?am rns cu F in coada, iar spatiul diaponibil pe hdd pt muzica este de 18gb!unde sa fie restul?:)
Va tin la curent!
Multimesc
Sal.,
Daca e versiune F ce soft ai pe el acum si cu ce soft a venit din fabrica ?
Ce versiune de harta vrei sa pui ?
Iar legat de HDD daca el este de 40 Gb asa trebuie sa fie .
50 % MUZICA
25 % HARTI
25% SISTEMUL DE OPERARE .
Deci totul e OK din punctul asta de vedere tinand cont ca un HDD nu are capacitatea efectiva care scrie pe el (adica daca pe el scrie ca e de 40 Gb, de fapt pe el se pot scrie efectiv cam 38 Gb) .
Fa cum am zis eu si zi-mi daca este ok .
Si vezi nu incerca sa pui ambele harti EST + VEST ca nu incap .
O zi buna .
Am incercat si nu merge....downgrade eror.
Eu am firmware 3984.:(
Pai intra in MENIUL SECRET si da Enable SW DOWNGRADE .
Daca nu poti accesa MENIUL SECRET tinand apasat pe SETUP vreo 10 - 20 secunde va trebui sa-l activezi cu VCDS .
Si dupa aia baga iar DVD-ul cu MAP PARTITION FORMAT
Modificat de @DRI@N
Sau dai hard reset, adica setup + eject + info. Este echivalentul "enable sw downgrade"
Azi am avut timp de ea si am rezolvat problema:)
Se pare ca dvd-urile dual layer cu hartile 8049 nu erau ok (4bucati am facut pe 3 sisteme diferite,la 2x toate), desi pe alta skoda au mers.
Azi am facut un dvd cu hartile 8009 (incap pe un dvd normal) si au mers din prima,s-au copiat pe hard.Job done :)
Voi cauta pe cineva care poate sa imi faca dvd cu 8049 la 1x.
Am pierdut 3h azi facand chestia asta, dar ma seca sa nu ii dau de cap, era deja cv personal cu rns-ul 510.
Pai cauta varianta de harti 8049 care are aproximativ 4.3 Gb.
Adica mai exact 4.23 gb est europa.
Am mers si eu zilele astea cu o masina care avea si antena diversity si am ramas uimit cum europafm s-a auzit pe tot parcursul drumului cu o calitate foarte buna.
Asa ca am dat si eu la RNS setup - fm si am vazut ANT1: on ANT2: off.. dat jos RNS si intradevar am doar un sg cablu spre antena si 2 intrari
Intrebarile mele sunt.. se poate adauga o a 2a antena la masina si imbunatati semnalul? ma tot uitam pe net dupa un DIY dar nu prea am gasit.. este cineva care a facut acest lucru?
Am interact sa pun PE rns510 o versiune mai noua de harta.
TOTAL OK
doar CA a steps harta verge iar dincauza lentilei nu termina de copiat in hard. Si nu vede nici aia verge.
CA sa nu schimb lentila de la rns am inteles sa se poate instala alta harta de pe SD card.
Site cineva care este procedura pt indtslare de pe card?
TOTAL OK
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/24290-vag-rns510-copying-map-sd-card-hdd-navigation-9.html
Sunt vreo 9 pagini de citit...
Prima si ultimele 2 sunt suficiente.
Nu trebuie neaparat schimbata lentila ci doar curatata. Un electronist ar sti mai bine ce trebuie facut.
Eu am rezolvat ultima oara un caz similar prin inlocuirea temporara a unitatii optice, instalarea hartilor si apoi remontarea celei vechi.
Modificat de Clodius
Salutare. Am o problema cu RNS 510, nu vrea sa citeasca dvd-uri deloc. Initial am crezut ca e vorba doar de dvd-urile cu harti (am incercat mai multe), dar dupa ce am pus pe un dvd cateva melodii tot nu a mers - CD/DVD error dupa cateva secunde.
Incearca cu un dvd original.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
