RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
E una din setările alea 100% . Ori bit 3 ori 4 reset si merge.
Salut.Am incercat si eu sa mi fac un DVD DL cu harta de west v14 si nu mi l vede RNS510 ,de fapt nu imi da nici o eroare nimic parca nu as baga dvd in ea.Mentionez ca unitatea vede dvd cu filme chiar facute de mine nu originale.
Am incercat sa comprim  cu maps tools dar nu pot ca imi da eroarea asta.
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu aceasta problema?
Am instalat pe hdd harta de est v13 si de aceea vreau dvd.
Mai am o intrebare scurta
Dvd deschis trbuie sa contina aceste foldere sau a intervenit vreo eroare la harta cu europa de west v14
@geo67 in primul rand trebuie sa ai rabdare. In al 2-lea rand cam ce ceri tu e relativ ilegal si pe forum activitatile ilegale nu sunt admise. Remarcile de genul nu-si au locul aici. Multumim de intelegere.
LE: si ca sa te ajut, vezi ca problema e de la maptools. Varianta pentru V14 e asta: https://vwforum.ro/topic/40393-rns-510-columbus/?do=findComment&comment=2834894
Dacă ai o lentila buna la aparat merge sa scrii harta pe un dual layer de 8.5 gb si procedura de scriere o ai aici. Spor.
Aerofan am incercat si cu aceasta varianta de maptool si tot acea eroare imi da.Nu stiu ce sa mai fac.Imi doresc sa pot realiza cu mana mea un dvd
lucaflo26 am gasit multe proceduri de scriere pe acest forum dar am incercat vreo trei si nici un rezultat pozitiv.
La tine unde ai scris aici nu se deschide nimic.
Ajutatima va rog si va raman recunoscator
Deci descarci harta apoi imgburn  (recomand scrierea la un Pc nu laptop cu viteza de 2x sau 4x maxim) cumperi un dual layer de 8.5 gb si il scrii . Dar asta daca e buna lentila.
Multumesc.Nu pot sa stiu daca lentila este buna dar daca imi vede dvd cu filme facute de mine pe laptop si nu unul ci mai multe si ruleaza foarte bine atunci inseamna ca este bun.Tu ce parere ai?
Doar cand bagi dvd cu harta o sa iti dai seama. Soft ce e?
Sw 6276 si hw 21 fabricatie 2013
NU mai cita postul anterior!
Este greu de citit si contrar regulamentului.
MUltumesc pentru intelegere.
Marian
Am si eu aceeasi problema. Am incercat tot felul de solutii si nu merge. Nu imi vede DVD-ul cu hartile. Am stricat si vreo 3 DVD-uri dual layer...
DAr alte dvd-uri iyi vede?
Cu SD to HDD ai incercat ?
Nu am incercat deoarece pe navigatie am instalat europa de est v13  si nu vreau so pierd
Salutare.......am o nedumerire.......
Un prieten are un Tiguan din 2008 cu rns 510
I-am facut update de soft la 5238,acum imi arata si test mode unde am :
part number 1T0035680L HW version H03 ,software version 5238
Nedumerirea mea este ca hartile v 13 europa de est nu ruleaza numai de pe dvd,am incercat cu sd.....nici o sansa iar de pe dvd nu vrea sa le instaleze.
Are cineva vreun sfat sau stie cineva cum pot rezolva aceasta problema?
Multumesc anticipat
E din cauza lentilei. Ar trebui desfăcut si incercat cu alta lentila Dacă cumva treci prin Cluj te ajut eu. E si model mai vechi cu Lcd.
Modificat de lucaflo26
citeste dvduri....cd cu muzica.......si harrtile.....probabil eu nu am lasat 5  minte ca sa imi ceara instalarea
Incearca cu maps tools si daca zici ca e ok lentila atunci trebuie sa meargă
incercat cu maptools 2.1.3 si 2.0.2 v13 si 14 custome de 2.66 si 3,41 gb......nici o sansa.....dar cu v14 custome de 3,41 gb    direct iso pe verbatim -R.......ruleaza hartile doar ca instaleaza data base ....atentie nu si harta.
Dupa care introdus dvd original 7.2 si instaleaza doar baza de date nu si hartile
Reintrodus din nou v14 custome de 3,41.......si instaleaza doar baza de date.....nici decum harta...........
greu..........
part number 1t0035680l
H03
Eu banuiesc lentila. Ar trebui să încerci si cu tools ce formateaza partiția harti.
Mai fa o incercare...pune cu map tools un v14 west si instaleaza-l.Apoi restart unitatii,dupa care pui din nou v14 est.
v14 est, a aparut ?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
