RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Stiu ca le-a pierdut, dar sa faca urat din cauza ca nu mai are hartile? Acum cand am fost la masina mi-a zis si tanti aia "please insert navigation dvd"... I-am facut un V12 pe DVD,sa vedem daca ii place.
Am DVD-ul original al navigatiei, cu harti V6.1 . Versiunea asta noua de soft le ia pe cele vechi? Zic asa,in caz de ceva...
Modificat de 1991luk
LE: Nu a mers V12-le. La fel ca la V6, il bag dar tot imi cere dvd-ul cu navi. Am folosit map tools pentru a-mi face un card sd (micro cu adaptor) si nu o ia nici asa. Am urmat pasii de pe blogul unui individ si degeaba, am stat 50 minute dupa care am plecat din masina sa mananc si am gasit navi inchisa insa nu s-a intamplat nimic.
Acum nu stiu cum sa il scot din starea in care e. Am scos cd-ul si cardul si imi cere cd cu soft...
Cum scot unitatea din Software Update mode? Nu vrea sa ia hartile. Softul (5238) este facut OK din moment ce mi-l ia,nu? Se misca mai bine decat cel de fabrica 2742. Prima data cand i-am bagat 5238 se auzea muzica in boxe, atat de la radio cat si de pe card/media, acum nu imi mai vorbeste nimic dupa ce ii reinstalez softul. Cand apas pe volan pe comanda vocala le ia, dar nu vrea "plei" deloc. Imi cere dvd-ul cu harti si simt ca innebunesc.
A stat peste 1 ora cu cd-ul cu maptools si cardul cu hartile in sine in masina si mi-a dat la un moment dat eroare, SWL timeout. Am comandat un card SD, poate o fi diferita treaba. Am zis ca din moment ce imi vede fisierele (toate), ar trebui sa mearga dar am sperat degeba,caci am citit in paginile anterioare ca trebuie musai SD.
Rog un moderator sa uneasca mesajele intre ele
ca sa scoateti unitatea din swl mode puteti folosi un mic update de fw, swl_fix.
Instalarea de pe sdcard uneori iti da emotii pentru incepatori....folositi versiunea scurta de pe dvd fara POI.
Va salut, am si eu urmatoarele erori pe navigatie si radio. Precizez ca am schimbat si antena GPS, dar eroarea tot nu a disparut dupa stergere. Ma puteti ajuta?
2 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 232524 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:27:25
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 243051 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.29
                    Time: 09:25:19
Eroarea de la microfon o ai ori din cauza ca nu ai microfonul si ai bifata optiunea ori din cauza ca e intrerupt firul de la microfon pe undeva sau au iesit pinii din mufa din spate (mai greu de crezut dar nu imposibil).
La antena face scurt undeva pe fir sau antena ce ai pus-o e defecta sau nu e compatibila cu RNS-ul.
Microfonul exista, vorbesc tot timpul cunei ajutorul Bluetooth-ului... unde sa fie întrerupt, nu-mi dau seama. Microfonul are intrare în rns direct? Sau merge în modulul Bluetooth și după în rns? Plus, unde este localizat mai exact microfonul?
Și antena, noua de altfel, sa facă figuri din prima? Trag pământ pe ea.
E vorba de un passat b7 combi
E codata navigatia cu comanda vocala.Dezactiveaz-o.
Am si eu o problema!\
Am schimbat de curand rns 510 cu columbus(versiunea de skoda), inainte aveam un rns510 versiune D  acuma am o versiune 3t0... H care de fabrica a venit cu soft 6270 scrie pe eticheta.
Are facut update la 6276 si merge perfect insa nu imi merg comenzile pe volan...volanul meu fiind cel din 2007 .
Pe instrument cluster cand porneste nu scrie skoda navigation scrie tot vw navigation ca si cu rns 510 vechi.
.Mentionez ca am un gateway de passat un 3co.
Stiu ca exista un fix pentru comenzi volan si instrument cluster dar ce am gasit este versiune de 4270 sau ceva de genul.
Ce as putea sa ii fac sa mearga pus peste 6276 pt ca am incercat deja acele fix uri si da eroare.
As putea pune 6276 si in directoarele lui sa mut continuturile din pqtable si sqtable sa salvez imaginea si sa incerc sa fac update?
nu exista FIX pentru versiune ta de soft inca,
Salutare !
Am cautat pe net si am vazut ca sunt deja hartile Europe West V14, in schimb cele de Europe East au ramas tot la V13. Stiti cumva daca o sa avem update si la V14 East Europe ?
Multumesc !
bogdan_serban
Salutare tuturor.
Doresc sa achizitionez si eu o unitate RNS 510 pentru un VW Jetta an 2013. Am vazut pe net o gramada de serii si ani de fabricatie. Imi puteti spune spre ce anume sa ma orientez ca an de fabricatie si serie.
Modificat de bogdan_serban
cat mai noua....
Am un passat din 2011 cu model RNS 510 1T0035680F       HW: H55       SW:3970      Active map coverage - West Europe       Map supplier - Navteq
Pana recent foloseam navigatia citind de pe un dvd (Verbatim DVD+R DL) cu hartile V11, pentru a nu sterge hartile deja instalate de West de pe navigatie.
Problemele:
1) Introduc DVD-ul, ma intreaba daca vreau sa instalez hartile sau vreau sa le folosesc de pe dvd, selectez oricare optiune dupa care apare "CD/DVD Error"
  Imi citeste alte cd-uri.
2) Primesc eroare la citirea cardului (Adaptor SD, 16 GB micro SD), a functionat perfect pana acum cateva zile.
3) Cateodata, la pornirea sistemului ecranul ramane pe fundal negru si apare pe ecran "SWL rns 510 swl initialisation in progress" dupa care unitatea se inchide, apoi functionand normal.
Intrebarea:
merita sa incerc un update de firmware la 5238 pentru a rezolva problemele? Din cate am inteles este cel mai "compatibil". Am alte solutii? :(
Va multumesc!
Modificat de banciu28
Revin si eu la problema de mai demult, la care nu s-a raspuns. Nu imi afiseaza senzorii, din cand in cand. Cateodata nu afiseaza nici camera de marsarier. Dar de bipait bipaie.
Am spus ca revin caci am observat ceva ciudat. Daca ii dau reset la navigatie (<>I*) imi afiseaza si senzorii de parcare si camera de marsarier. Este,deci, de la navi?
I-am facut update de soft de la 24xx la 5238 insa nu reusesc sa ii pun harti deloc(asta ar fi a 2-a problema).
Asa pare - incearca sa rezolvi problema de SW la RNS
ASalut, am reusit sa fac update la 5238 de la 3970. Am vazut ca HW a ramas tot 55. Hardul a fost golit, in rest, totul merge ca inainte.
Inca nu pot citi adaptorul microSD->SD pe care sistemul ill putea citi anul trecut, deci firmware update nu mi-a rezolvat aceasta problema.
Cand introduc dvd-ul cu navigatia v13, nu mai sunt intrebat daca vreau sa se instaleze hartile, ci incepe copierea automata. Pe la 25% dvd-ul da eroare si primesc mesaj sa introduc dvd-ul cu navigatia.
Cand utilizam cardul SDHC (adaptor micro) se mai bloca pe la unele melodii, si navigatia nu mai raspundea la comenzi.
E posibil sa fie ceva din firmware pentru ambele probleme? (citirea SD-ului, DvD-ului).
cred ca e hardware problema ta.
incearca sa duci unitatea la un electronist sa verifice slotul de SD ( lipiturile)
dupa  update de firmware HW nu se schimba,ramane la fel cum scrie deasupra pe capac,
blocarea touch-screen-ului poate avea mai multe motive inclusiv din cauza mpeg-ului,
cand introduci un dvd cu harti si hdd este gol nu te mai intreaba daca vrei sa faci update,il instaleaza direct
cand nu instaleaza hartile pana la final poate fi dvd,dvd-loaderul sau hdd
cand nu merge sd-card poate fi din slot,pangliga sau sw.....
cam multe probleme are................... :)
Sincer, nu mai inteleg nimic. Astazi a inceput sa citeasca iar cardul MicroSD (Adaptor SDHC, 16 GB) :))
Am urmat pasii din link-ul https://paulroberts69.wordpress.com/2015/10/01/upgrading-firmware-and-maps-on-vw-rns-510-satnav/ pentru instalarea hartilor V13 Est.
1. Restartez unitatea cu Setup + Eject + Butonul stea (din dreapta celui de eject).
2. Astept 20 secunde.
3. Introduc DvD-ul cu SD_to_HDD.iso
4. Confirm instalarea.
5. Sistemul reporneste iar pe ecran apare "HDD-Update 31%"
6. Astept 30 minute.
7. Se inchide unitatea - > Cand o repornesc procesul este reluat de la pasul 5.... nu stiu ce sa ii mai fac :|
Am RNS510 cu HW: H55 si fw upgradat de la 3970 la 5238.
@banciu28
Iti apare SWL Succes ? cu verde? in momentul cand apare scoate automat CD/DVD .
scoti card, si apesi verde, si atunci se restarteaza si e ok..
daca nu merg hartile, bagi un dvd cu v13, poate sa fie si small, fara poi, si se activeaza..
Daca nu reusesti, vineri pe la 11 trec pe la Focsani.., da un semn..
Modificat de mark21
A reușit cineva până la urmă să facă VIM pentru 6270?!
Mulțumesc anticipat!
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
