RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Era vorba de eroare scanata :) . E OK, m-am decis sa iau o antena ieftina de tot sa o montez ascunsa pe undeva prin bord si e OK :) .
salutare,am si eu RNS 510 si nu imi mai merg butoanele,numa cel de inchis.ma poate ajuta cineva?
Modificat de cotzomatei
F l o r i n
in rest, se aprinde, merge, canta, etc ?
alt card ? de maxim 32 gb.
Modificat de Al Bundy
am observat ca in general sunt probleme cu microsd-urile. Incearca un SD de maximum 32gb, cum zice Cristi.
Maxim acceptat e card de 32 gb.
Am cautat dar nu am gasit nimic legat de treaba asta. Se poate pune  ,,alerte,, la camerele/radarele fixe ? Sau sa te atentioneze cumva ? Mersi.
On 5/6/2017 at 9:54 AM, snapisrl said:
salut
am un card : http://www.f64.ro/lexar-microsdxc-633x-64gb-clasa-10-uhs-i-u1-adaptor-sd.html
care nu merge in rns 510 da erroare.ce pot face ???
merci
am versiunea asta :
Nu le prea plac cardurile microsd. Și mie îmi dădea eraoare cu card microsd, în schimb cu card normal merge fără probleme.  Îs fițoase și nu vor prin adaptor de card doar direct.
Va salut,
Dupa ce am spus ca probema mea s-a rezolvat cu un update de firmware, unitatea se incapataneaza sa imi arate ca nu e asa. Problema se manifesta doar cand ploua afara sau se raceste accentuat si brusc, de unde deduc ca e o problema cu umezeala (ploaie sau condens). Concret, cand ploua sau se raceste afara, in momentul in care deschid masina se aud pacanituri in toate difuzoarele masinii pentru 2-3 minute, iar navigatia incearca sa porneasca, dar fara succes, restartandu-se continuu. Dupa cele 3 minute, navigatia porneste si totul este in regula ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Acum 3 zile, tot dupa ce a plouat afara, am pornit masina, navigatia a pornit normal si dupa 2-3 minute de la pornire, s-a auzit o pocnitura puternica in difuzoare, navigatia s-a restartat si totul a fost in regula.
Ce as putea verifica?
Bateria de cind o ai pe masina?Verifica sa nu ai consumatori?
Bateria este relativ noua, are 2 ani. este o Varta Silver Dynamic. O sa verific consumul cu masina incuiata... Daca mai aveti alte idei... astept cu mare drag.
Nu cred ca are legatura cu bateria.Incearca sa pui firmware-ul din nou...daca tot face..e cam nasol..e o problema cu unitatea,o problema pe placa de baza a ei.
E foarte ciudat ca doar cand ploua afara sau e foarte rece se manifesta problema. In rest totul merge perfect. Asta ma duce cu gandul la un contact imperfect sau ceva similar, dar nu stiu ce ar trebui sa verific....
erori?
doar una singura pe navigatie:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Nu stiu daca modulul este intern sau as putea verifica vreun cablaj....
Cd-rom se afla in rns.Iti citeste bine cd-ul ?
OT.Sa nu ai probleme cu citirea(lentila murdara).Dat jos...curatat....daca nici asa nu merge inlocuire bloc optic.Pot fi multe cauze.Sunt instructiuni pe forum.
Da, nu am nicio problema cu citirea CD-urilor sau DVD-urilor. Am facut update la harti si la fw, fara probleme. Singurele probleme pe care le am sunt cele mentionate...
Modificat de Delphinul
uratzelul_flo
Care-i procedura corectă de copiere a hărților de pe dvd în hdd-ul navigației?sau pe un sd?Menționez ca navigația este 510,îmi merge doar cu dvd-ul în unitate si uneori îmi spune să bag dvd-ul cu hărțile...
Modificat de uratzelul_flo
Citeste 2 3 pagini in urma sau macar de la jumătatea topicului.
F l o r i n
bagi CD-ul si iti zice singura mai departe ce ai de facut - te intreaba daca vrei sa copieze hartile sau sa ruleze de pe DVD - ii dai sa le copieze.
5 minutes ago, uratzelul_flo said:
Altcineva?Multumesc
Lucaflo, se pare ca nu ai dat un raspuns corespunzator....:biggrin:
uratzelul_flo
Problema la mine este ca nu-mi spune dacă vreau să le copii.Cand ii dau eject îmi arată că le copie,si de ieri tot copie....
F l o r i n
in rest, daca bagi CD-uri, DVD-uri, etc - le citeste cum trebuie ?
uratzelul_flo
Da,fara probleme.Aseara am stat 2h lângă masina si când credeam că termina o luă de la început.
F l o r i n
poate CD-ul tau cu harti nu e ok facut
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
