florin.petre
On 7/21/2016 at 11:35 PM, Boditza said:
Cautand pe net o problema cu senzorii de presiune roti am gasit pe un site rusesc imaginea atasata. Are cineva mai multe informatii despre cum a reusit individul? E vreu ROM special?
La pornire avea sigla Bentley
Cred ca este vb despre asta
http://vagtec.co.uk/eshop/volkswagen/touareg/tpms-tire-pressure-monitoring-retrofit-vw-touareg-7p-1432.html
Sau asta
http://www.aliexpress.com/item/car-TPMS-System-connected-with-car-DVD-player-support-both-PSI-and-BAR-measurement/607763200.html?spm=2114.10010108.1000023.5.30b93H
Si mai este asta
Free-shipping-TPMS-System-connected-with
Nu e ceva extraordinar. ;)
Modificat de mokkojunior
Ieri am reusit sa fac un mic upgrade de firmware la al meu RNS510. Acum pot vedea si meniul ascuns cu versiunea - vezi poza mai jos. Intrebarea mea ar fi acum, care este ultima versiune de firmaware pentru codul meu de RNS510 ?
PS: Din pacate am pierdut ce era pe HDD inclusiv hartile, dar nu asta ar fi problema oricum aveam de gand sa pun v13
De citit banui ca nu ai citit ca altfel stiai ce si cum sta treaba. De recomandat e firmware 5238 care e cel mai stabil. Citeste putin ca sa scris de nu stiu cate ori.
Multumesc lucaflo26 pentru recomandare, recunosc nu am citit prea multe din lipsa de timp. Ce am mai observat dupa update-ul facut ieri este ca acum merge Bluetooth-ul sa ma conectez la telefon cu Android. Initial credeam ca asta se poate rezolva decat prin schimbarea modulului (nu stiu ce cod are modulul)
Salutare, am si eu un RNS 510 pe un golf V. As dori daca se poate, sa imi spuneti si mie cum pot vedea videoclipuri de la melodii pe ea. Pur si simplu pun melodiile pe un DVD sau trebuie un anume format ? Stima
Varianta cea mai simplă: citește forumul!
Varianta mai complicată: RNS 510 citeste doar format dvd, asadar va trebui, cu un program special desigur, sa compilezi acele videoclipuri într-un dvd video la viteza cât mai mică.
PS: Recomand varianta simplă!
Orice program stie sa faca format dvd. Eu le fac cu freemake video convertor. Cititi mai oamenilor ca sa scris. Repetam de fiecare dată cand un coleg nu are chef sa citeasca. Aceeasi lucruri de n ori
Sergiu Stanciu
Buna ziua , am rns 510 cu 5238 by josi si dupa update-ul de la 1100 mi-a aparut functia de bluetooth audio si nu imi mergea , am incercat de mai multe ori si chiar daca telefonul era conectat la bt masinii si aparea agenda si toate functia bluetooth audio la muzica  nu mergea (am verificat si in meniu la rms daca e activata si era) , mai nou acel al 5-lea meniu de la media cu bt audio nu mai apare .Cum pot sa fac sa mearga ca nici la setari la media nu mai apare bt audio sa pun muzica de pe telefon?
Modificat de Sergiu Stanciu
Salut
La un RNS 510 680C de pe un Passat 2010 , am facut upgrade de la stock 2720 la 5269 de pe my-gti. Asta fiind ultimul care zic ca ar merge cu 680 C.
Upgrade-ul s-a terminat cu success, am pornit unitatea si a mers. Spre surprinderea mea avea hartile si setarile.
Problema a fost a doua zi, cand unitatea se tot reboota si nu vroia nici in ruptul capului sa porneasca.
Am mai pus inca o data 5269, unitatea a pornit dupa installul de firmware. Problema a persistat dupa ce am inchis / pornit unitatea. Efectiv se auzea cum isi dadea reboot fortat ( pana si hdd-ul se auzea cum tranteste capetele de la cititoare )
Acum incerc in 3810, sa vad daca isi revine.
Din ce am citit aici ar trebui sa ii pun 5238. Totusi, ce nu inteleg e cum de am ramas cu datele + hartile pe unitate. Nu ar fi trebuit sa faca repartitionare ?
Aveti un sfat ?
Mersi
L.E. : Cu 3810 vad ca si-a revenit. Dar totusi eu am partitiile prezente; am si muzica si hartile..
Modificat de mondeo30
Pai tu trebuia sa pui direct 5238 direct fără sa ii pui o vers mai noua. Sa mai spus aici. Ultima vers nu e neapărat si ceea mai buna. Pune 5238 si nu iti sterge hartile si muzica daca nu ii dai factory setting all.
Sergiu tie tre sa  iti știe modulul bluetooth de streaming audio. Degeaba Îți apare in meniu ca nu va merge. ( am vb cumva la Radu Pelicanu cand ti-ai pus subwoofer )
Am inteles,
Adevarul e ca am pierdut multa vreme cautand pe alte situri decat vwforum. Nu stiam ca este si un thread de RNS, pana cand nu am cautat. Dincolo 200+ de pagini..
Acum sa imi fac timp pentru 5238. Doar ca trebuie unul care sa faca partitionare ca sa pot pune PersonalPOI. Altfel nu merg camerele. Sau gresesc ?
Mersi
5238 face 3 partitii are si VIM inclus daca pui hartile cu maps tools o sa ai si poi rile
Salutare , as dori sa fac si eu un upgrade la RCD-ul  310 de pe un Leon 1p si m-ar interesa ce versiune de RNS 510 ar fi cea mai potrivita pentru Leon ,exista diferente majore intre versiuni : B , C , F ,H ,P ? (astea le-am observat la o cautare rapida pe net ) , ma intereseaza daca influenteaza in vreun fel instalarea ,prefer sa fie cat mai simpla . Masina mea are comenzi pe volan din fabrica inclusiv pt telefon doar ca momentan nu le folosesc (comenziile pt telefon )doarece RCD nu are modul de bluetooth, banuiesc ca se pot adapta pentru RNS510. de asemenea as avea rugamintea daca imi  puteti recomanda ceva site-uri (PM-ca sa nu facem reclama ) de unde pot achizitiona RNS 510,eventual sa-mi ziceti daca exista vreo alternativa cu navigatie  (de preferat OEM ) compatibila pentru leon in afara de aceasta .   Multumesc anticipat !
Modificat de maketi
Am un Columbus/RNS 510 cu un firmware destul de vechi ( nu recunoaste sd carduri mai mari, se misca incet, etc ).
Mai jos aveti modelul CAN-ului si al RNS-ului. Care ar fi ultima versiune de soft la care as putea sa-l upgradez si cat ar fi de greu ? Ce am gasit pe forumuri era versiunea 4020 ( cu un pas intermediar la 3810a ), dar as avea nevoie de o confirmare.
+ Am nevoie de VAG iar sau doar de DVD(uri) cu fw ? Am citit de recodare si chestii in unele locuri si nu m-as apuca daca e super complicat.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1Z0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Component: RNS-MID H05 1024
Revision: AB001001
Multumesc,
Geo
Mai sus cu 2-3 post-uri scrie ce versiune de soft este recomandata pt 99% din RNS-uri si acum intrebi ce sa pui? Hmm... Oare fw 5238?
@maketi, iti recomand sa nu-ti iei RNS510 pt Seat ci de VW, aceeasi chestie, doar logoul de start difera. Minim varianta C, cu ecran LED
Eu am pus pe Leon 1P din 2008 RNS 510 varianta P si merge brici. La instalare a trebuit putin bricolaj pentru ca RNS-ul de la seat a fost fara card SD si a trebuit sa ii fac loc. Din fericire eu aveam deja navi dar RNS300 si totul a fost plug and play referitor la conectica.
Salutare, cer scuze daca am deranjat cu intrebarea mea. Am citit cateva pagini, dar nu zicea de cum sa fac un video pentru RNS 510. Scuze inca odata pentru deranj, si va multumesc pentru raspuns.
Poti sa faci cu orice utilitar, important este sa fie DVD-Video si nu avi, mp4, etc...
Daca citesti iti spun sigur ca sa mai scris acest lucru de cateva ori. Asa ca lectureaza bine colegu
Salutare.
Avand un concediu in fata m-am gandit sa fac si eu update la hartile pt RNS 510.
Am incercat initial sa fac update de pe SD card. N-am reusit neam sa trec de eroarea cu formatul orei. Am tot incercat 24h format, 12h format pt ceas fara nici un success.
Urmatorul pas a fost sa le pun cu DVD. Aici am reusit si harta functioneaza corect.
Problema mea este:
Dupa incarcarea hartii am observat ca nu am nici un POI.si speed limits.
Iau POI din .iso-ul cu harta, le redenumesc corespunzator si le copiez pe RNS din meniu.
Copierea functioneaza corect si primesc mesaj de success dar POI-urile nu apar pe harta si nici nu pe pot selecta din Map -> poi .
Are cineva idee ce ar trebui sa fac in continuare?
Mentionez ca RNs are FW 5238.
Multumesc anticipat.
Modificat de Xtremu
NU ai citit ca in momentul cand faci update de harti de pe un DVD single layer, asta insemna ca ai comprimat hartile sa intre, NU mai poti folosi NICIODATA POI-urile ?
trebuie sa le faci de pe SD cu map tools.
Am pe RNS 510 softul 3970 si vad ca ultima versiune ptr navigatia mea e 5274. Intrebarea mea e, merita update-ul? Adica aduc imbunatatiri notabile updateurile sau ... doar se modifica cifrele la software si atat? :)
Citeste putin topicul. Cap coada. Si ai sa vezi ca cel mai stabil e 5238. Si DA merita update.
Salutare ,
Fiind prima mea postare , am nevoie de putin ajutor . Sunt posesorul unui Passat CC 2010 ( Unitate audio RNS 510)
As avea nevoie de un tutorial pentru update soft ( cred momentan am pe masina versiunea 2720 ((vezi foto atasat))
Dupa ce voi reusii acest update , vreau sa-mi bag hartile pe unitatea audio , memorate pe hard (20 de gb capacitate) , mi-am achizitionat un card sd 16 microsdHC .
Acum am nevoie de ajutorul vostru sa stiu de unde pornesc ...
multumesc anticipat
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
