florin.petre
Aa ms ... si acum ce firmware ar trebui sa ii pun ?? Ca daca ii schimb hdd ul imi cere sa I dau restore la firmware parca .... ?
L am desfacut bucati am scos hardul culmea nu era ars I am facut bad test i am sters partiile ca erau corupte nu puteam citi nici a ii a partitie fat32 ... ce problema avea : era impuscat un fir de la cablu de alimentare de la unitatea optica ce a dat si softul peste cap ... de ramanea doar in System starting... odata ce a mers unitatea optica I am dat restore/update la firmware 4020 parca si acuma merge perfect ... mai trebuie sa copii hartile si atat ... Multumesc si STIMA !!! celor de pe acest forum.
A aparut si "RNS510 Europe East v11 CD_8129". Poate au fost corectate si erorile care erau pe la noi prin tara pe langa Buzau din cate imi amintesc din ultimele posturi.
La un search pe google la ce e bold gasiti link.
Da a aparut dar harta din pacate NU INCAPE pe un DVD Single Layer aceasta avand 4.593.952 Kb .
Va trebui un DVD Double Layer .
Sau incercat incarcarea acesteia dupa cardul de memorie .
Daca cineva stie cum trebuie sa procedam cu scrierea hartii de pe HDD (format ISO) pe un SD card este rugat sa posteze aici ce si cum trebuie sa facem .
Mentionez ca format-ul ISO inseamna ca harta este o imagine dupa media originala facuta de VW .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Harta incape un un dvd normal , cu overburn, incercati DVD-R, cele pe + nu am reusit sa le inchid..
De pe cardul SD, e complicata procedura si dureaza mai mult..
Modificat de mark21
Ai instalat harta si a mers dupa ce ai facut OVERBURN ?
Lamine nu pre au mers astfel de DVD-uri facute asa .
Dar o sa risc unul si daca nu merge incerc direct de pe SD card .
Uite ce eroare da la mine :
post-20331-0-76121500-1407245427_thumb.j
Modificat de @DRI@N
O instalez diseara, n-am avut timp, am scris discurile doar..
Revin cu informatii dupa instalare..
Daca reusesti sa intelegi ce trebuie facut scrie si aici procedura .
Eu deocamdata formatez SD cardul in FAT 32 .
Am instalat eu harta, merge fara probleme, de pe dvd 5.
post-7527-0-69710600-1407255093_thumb.jp
Modificat de mark21
Bravo,
La mine ai vazut ce eroare da .
O sa iau maine un DVD - DL si o sa o copii asa .
O seara buna .
mihai ploiesti
Am schimbat vechea navigatie si am montat RNS 510 versiunea H, post-125501-0-10411200-1407265065_thumb., am inlocuit vechiul can cu un CAN cu terminatia N, am inlocuit modulul de senzorul de parcare cu un modul pt OPS, am codat.o si cand dau marsarier imi apare pe RNS masina variantpost-125501-0-04721900-1407265232_thumb.. ma gandesc ca navigatia RNS 510 a fost montata pe masina break si de aceea afiseaza variant si ca asa este pe  soft.ul navigatiei. as vrea sa stiu daca se poate schimba variant cu berlina. multumesc anticipat!
Din ce stiu eu nu se poate !!!!!
Dar vezi ce zic ceilalti colegi .
pai eu zic ca ar trebui sa mearga schimbata,doar nu sau facut navigatii dedicate pentru berlina si respectiv breack.....la ceasuri de exemplu merge schimbata
pictograma,cred ca este ceva din codarii sau poate trebuie reinstalat firmwareul ma gandesc dar nici aici cred ca nu exista dedicat....
Merge schimbata pictograma.
Intra pe modulul de parktronic si vezi cum e codat byte2
Poti intra si pe CAN sa te uiti ce tip de masina este selectata:
nu are treaba.... totul e codat cum trebuie la Mihai.... indiferent de codarea care o faci, pe CAN, ceasuri, navigatie, parktronic..... ramane tot variantul....deci, undeva este o problema - avand in vedere ca totul e codat ok.
Am instalat ultima versiune de harta 8129 de pe dvd verbatim,am verificat traseele spre bucuresti dinspre focsani si pot confirma corectitudinea noilor harti,nu mai esti directionat prin braila...:)
Un link de unde le-ai luat , pe PM se poate? Merci.
Salut,ai pm
Modificat de abergonados
mihai ploiesti
Poate este vreo rezolvare cu inlocuirea pictogramei de variant cu berlina. poate este alta codare
Salut,ai pm
Am instalat ultima versiune de harta 8129 de pe dvd verbatim,am verificat traseele spre bucuresti dinspre focsani si pot confirma corectitudinea noilor harti,nu mai esti directionat prin braila... :)
Ti-a incaput harta pe un DVD normal ?
Daca da ce tip de DVD ai folosit si cu ce program lai ars ?
Modificat de @DRI@N
Harta Est V11 incape pe DVD-uri: Princo, TDK, si Verbatim (astea sunt testate de mine).
DVD-urile Sony au cu 8 sectoare mai putin si nu incape harta pe ele.
Eroarea pusa de mine pe pagina anterioara este cu un DVD+R marca TDK 16x / 120min / 4.7GB .
Deci nu merge .
Confirm si eu, pe dvd+r verbatim chiar cu overburn nu merge.
Eu ma gandeam la un dvd dl.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
