florin.petre
De fapt trebuie schimbat doar asta:
Asistent parcare
E vreo 38 de euro la baietii astia, dar mai trebuie facute niste modificari, cum ziceam mai sus.
In alta ordine de idei :blah:, s-a gasit o cale de a vedea DVD-urile in miscare fara sa mai adaugi acel "tv in motion" de la Kufatec in spate.
Pe loc, apesi de doua ori scurt pe Info (butonul din dreapta sus) si apoi pe TONE. Trebuie sa se auda un bip de confirmare, la plecarea de pe loc ecranul DVD-ului nu se mai stinge.
In cazul in care veti face reglaje (volum, etc) ecranul se va "stinge" si va aparea mesajul cu "For your safety....". Capitolele de pe DVD se pot schimba cu ajutorul tastelor din stanga sus sau de pe volan, in cazul asta ecranul nu se va stinge.
Asta functioneaza doar pentru noul firmware.
Modificat de pegasus
Pegasus nota 10!!!!! Incercat smecheria din butoane pentru video in motion si funcioneaza!!!! Merci mult!
Un minus descoperit pentru noul firmware 2660 : cand pornesti masina gps-ul ma pozitioneaza undeva in germania.....localizeaza in max 1 min pozitia curenta!
confirm si eu updatarea cu succes a firmware-ului la versiunea 2664 pe o2/2008 cu rns 510 versiunea hardware 04....mentionez ca nu a mers din prima, incercand sa scriu imaginea pe diverse marci de cd-uri, am reusit pana la urma sa "zapacesc" rns-ul (imi schimbase culorile, nu se mai auzea nimic in boxe)....temporar l-am "reparat" cu un 1024 care a mers din prima, dupa care ulterior, multumita sfaturilor date de Pegasus si Jaipourboy, am scris imaginea pe un dvd, si a mers pana la capat fara erori.
dupa testele facute in scurt, confirm ca totul functioneaza (butoanele de pe volan, comenzile vocale, radio, gps, conectarea cu telefonul prin bluetooth), mai putin un lucru, care cred ca a fost mentionat de la inceput: nu mai descarca agenda de pe telefon si de asemenea nu mai pot seta speed dial-uri....reteaua si semnalul sunt afisate....daca se gaseste vreo rezolvare, ar fi super.
multumesc inca o data celor 2 colegi de forum :rolleyes:
PS1: nu am incercat inca sdhc-uri..... ;)
PS2: incerc sa fac rost de v5 pentru europa de est; daca nu, poate se gasesc mai multi interesati si facem cheta sa-l cumparam :)
Din pacate nu exista o rezolvare in firmware-ul asta pentru Skoda UHV cu terminatia B.
Eu am Iphone 3G si toate functiile sunt active, inclusiv speed-dial-ul si agenda. Din cate am mai citit, Iphone 3GS si anumite modele de Sony Ericsson functioneaza si ele corect.
Blackberry si Nokia nu.
@Rapier
Exact asta ma nedumereste pe mine. Nu se vede slotul pentru SD. Probabil ai dreptate, o fi vreun prototip. In sitemul de pe Touareg se vede (cu albastru) cardul SD inserat. In plus de asta, cum am zis si mai sus, nu inteleg de ce in oferta Seat nu se prezinta aceste caracteristici (hard disk, slot SD), caracteristici esentiale din punctul meu de vedere. Hard disk-ul si faptul ca poate citi mp3 de pe DVD reprezinta pentru mine (si cred ca pentru multi altii) motive clare pentru a cumpara asa ceva. Daca nu as sti de functiile repective, cel mai sigur nu as cumpara. In fine..
Si inca o intrebare: la ce te-ai referit cand ai zis ca nu coboara display-ul?
@Devastator
Am observat si eu asta. Avantaj VW. La Seat sistemul vine doar cu bluetooth, comenzi telefon pe volan si alarma volumetrica. Pentru conector multimedia extern (mufa USB sau Ipod) trebuie sa scoti inca 105 euro.
ma scuzati ca pun o astfel de intrebare, dar acest sistem de navigatie nu poate fi folosit si in caz de furt sa detecteze unde se afla masina?
Sistemele de navigatie de pe automobile folosesc la determinarea pozitiei automobilului in raport cu datele pe care le receptioneaza de la mai multi sateliti. In functie de traseul presetat pe navigatie intre doua puncte, aceasta iti ofera variante de traseu in functie de hartile pe care le are memorate.
Aceste sisteme nu au prevazut modul de emisie, pentru a putea transmite unui receptor coordonatele unde se afla la un moment dat.
Pt ca acel upgrade de firmware sa funcţioneze corect trebuie ca ultima litera din codul CAN gateway sa fie dupa "P" (exemplu: #3C0 907 530 C nu va functiona )
pe alte forumuri sunt multe comentarii pe aceasta tema
litera "P" apare la masinile dupa iunie 2007
neplăcerea creata de acest firmware la masini mai vechi de 2007 este descarcarea bateriei
poate cei care au testat sa confirme sau sa infirme aceasta teorie
Asa este, recomandarea este upgrade-ul la CAN gateway cu terminatia "S".
RNS asteapta semnalul de "sleep" de la gateway si se pare ca in firmware-ul asta gateway-urile vechi nu o dau cum ar trebui.
La mine totul e ok, masina mea e fabricata in August 2008.
Sal,
Confirm si eu ultimul upgrade de FW. Este OK mai putin descarcarea agendei si speed dial care inainte de acest FW mergeau.
Blackberry 8900 pe FW vechi era OK, acum nu mai descarca agenda.
Nokia E71 ok si pe FW vechi dar si pe ultimul.
Sunt si eu interesat de o solutie pentru a se descarca agenda pe FW2660. Am citit ceva cum ca un upgrade al unitatii BT ar rezolva problema asta dar dealerul spune ca nu are nici un upgrade .... :P
Multumiri anticipate :)
Modificat de forceturbo
Art. 23: Pe acest forum este interzisa atat punerea in vanzare cat si solicitarea de produse (piese, software, etc.) provenite din actiuni ilegale, supuse legii copyright-ului sau altor legi cu caracter special aflate in vigoare.
Pt firmware 1000 sau 1024 in general mai vechi decat 2660 se poate VIDEO IN MOTION daca se tasteaza
cu masina stationand si dvd-ul pornit tasta "i" (drapta sus) si la jumatate de secunda se tasteaza tasta "tone" ( cu tasta "i" apasata)
pare greu la inceput dar in timp scurt te obisnuiesti
daca nimeresti acea jumatate de secunda imaginea dvd-ului ramane daca nu, apare meniul de la "tone" si mai incerci odata
Modificat de alexabv
Am facut si eu upgrade-ul la firmware 2660. Toate comenzile functioneaza. Mai am de verificat "video in motion" si SDcard-ul.
Specific ca muzica si hartile nu au fost sterse. Aveam versiune de firmware 1020. RNS 510 era model 1T0035680 A si a devenit C.
Multumesc Pegasus!!! :))
Modificat de KPS
Nu am mai apucat sa berific si celelalte doua functii pt ca luni seara masina nu a mai pornit.
Motivul - baterie descarcata. Am sunat un prieten am pornit masina cu ajutorul cablurilor si am procedat la demontarea RNS-ului pt a scoate mufa de alimentare. RNS-ul era cald ca si cand ar fi functionat o perioada mai lunga.
Urmeaza downgrade la 1100 dupa ce o sa am siguranta ca bateria e din nou incarcata.
Poate ma poate ajuta si pe mine cineva...am luat un RNS510 si cand l-am montat in Touareg model 2005, imi merge filmele etc dar nu se aude nimic...sonor nu am deloc...si apare ceva eroare pe laptopul celui care mi-a instalat rns-ul ceva eroare de gateway, el mi-a zis ca s-ar putea sa am nvoie de o interfata pt ca rns510-le foloseste ceva highspeed iar touaregul meu are lowspeed...sau asa ceva...oare nu potriveste rns510-le pe Touareg din 2005? Multumesc.
posibil sa nu-ti fi activat din can navigatia sau iti trebuie un converot de can ............ in ambele variabte te pot ajuta
Quote inutil
Am nevoie de un convertor din cate am inteles de la pegasus....deci caut convertor... :D
Daca nu se aude atunci e mai probabil ca sunt inchise amplificarile pentru legatura cu dinaudio
setarile se pot reface pe o masina cu "can" mai nou
Ai incercat sa faci codarea pe masina cu VAS-ul de la service?
La ultimul update nu mai mi-a mers sunetul in Sound System 12dif. skoda. Dupa multe incercari cu VAG-ul m-am lasat pagubas si am scris acelasi coding cu VAS-ul, surpriza SUNETUL A REVENIT LA NORMAL :)
Am nevoie de un convertor din cate am inteles de la pegasus....deci caut convertor... :P
suna ma si te ajut :blah_:
Astazi am inlocuit bateria. Cea veche este irecuperabila. Nu mai vrea sa tina curent. Urmeaza downgrade cu versiunea 1100.
Downgrade la versiunea 1100 efectuat fara probleme.
Hartile si muzica de pe HDD au fost sterse.
ce e ciudat ca mie nu mi-a sters muzica de pe hdd, doar hartile...si am facut 2 upgrade-uri....de la 1004 la 1024, si de la 1024 la 2264...
funny, isn't it?
La update de la 1024 la 2660 nu a sters nimic.
Doar la downgrade de la 2660 la 1100.
La varianta 1100 cum se poate accesa meniul ascuns?
Cu VagCom.
Canalul 37 - Navigation, Adaptation 50, schimba valoarea din 0 in 1.
Apoi aceeasi procedura ca la restul firmware-urilor (tii apasat pe SETUP 15-20 secunde)
Cine poate sa imi activeze si mie meniul secret? Fac cinste.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
    • Daniells84
