Mers Neregulat
Anci3nt
Am sters acum eroare... a reaparut imediat
Am sters eroarea si am bagat bezina de la MOL EVO si tot la fel face.
dupa alti 15 km, problema persista.
Va salut , am si eu o problema cu golfuletul meu 4 motor 1.4 16v cod AXP si anume : nu reusesc sa il fac sa mearga rotund , regulat , aproape mereu apare un tremur la relanti , ceva genul unor zgataituri ......daca stai in scaun le simti cum tremura scaunul cu tine . Deci : mers la mecanic , schimbat bujii , pus bujii cu 2 electrozi in locul celor cu unul .....schimbat bobina ( aia cu 4 socluri unde intra fisele ) ........schimbat fise ......masurat compresia cu manometru mecanic , din ala de-l pui in locul bujiilor , presiunea e ok .....efectiv nu stiu ce sa-i mai fac ! Uneori isi revine dupa ce parcurg mai multi km , insa iar o ia de la inceput cu tremuratul ..........poate gasesc pe aici vre-un sfat spre rezolvarea problemei !? Multumesc !
Modificat de Ioan
La turometru se observa ca variaza turatia? Daca nu, nu stiu ce sfat sa-ti dau. Daca da, zic sa cureti clapeta de acceleratie prin demontare, urmata de o adaptare.
