Audi Q7 - Xenon
quatro2
Am avut timp sa ma uit si eu putin la functionarea farurilor de la masina din semnatura.
In contractul de achizitie scrie ca am xenon plus.
Din discutiile cu cei de la audi am inteles ca sunt adaptive dar se pare ca nu-s si nu se aprinde nici lumina under corner. Voi ce stiti?
In contract zice xenon pe faza scurta si faza lunga.
Aici am o mare dilema: farul are doua becuri mari iar la mine nu functioneaza decat cel din exterior atat pe lunga cat si pe scurta.
Becul din interior nu se aprinde deloc la nici unul din faruri.
Precizez ca:
- nu acuz lipsa de vizibilitate noaptea
- faruri ceata sunt mai jos in bara
- pozitia la fel mai jos
In momentul in care scriu ma gandesc ca acele becuri ar putea fi day light-ul?
Becurile din interior cred ca sunt day-light, asa cum ziceai si tu. Banuiesc ca acele becuri trebuie activate de undeva din BC sau MMI. Ai vreo optiune de activare sau dezactivare.
Farurile cu xenon sunt acelea care se aprind la faza scurta/lunga. Daca o sa te uiti din fata masinii la far si cineva va comuta faza lunga scurta vei observa ce exista in interiorul farului o fanta care se ridica atunci cand comuti de pe faza scurta pe faza lunga. Este normal. Pentru adaptive light, trebuie sa stai tot in fata masinii si sa te uiti la far in timp ce altcineva roteste volanul stanga dreapta. Vei observa ca farul se misca si el.
Ma-nsemn si eu. Poate farurile din interior sunt cu halogen, si se aprind doar la flashuri. Parca citisem pe undeva ca la bixenon flashurile obosesc xenonul.
Este ca am niste interventii super-inteligente? :D Ma intreb mereu ce s-ar face vwf fara mine :wub:
Da......pe interior exista un halogen care se aprinde la flashuri si la faza lunga insa odata cu acesta actioneaza si lupa farului adica xenonul...unii colegi de pe forum au pus pe acel halogen(care din cate stiu e h7 sau h1) xenon aftermarket.
Am verificat si este daylight care se poate seta din MMI si sta aprinsa o lumina spre galben cat este pornit motorul.
Faza cu flashul nu am reusit sa o verific deoarece eram singur, poate maine.
Intrebarea mea este daca xenon plus la Q7 = faruri adaptive?
Incearca sa mergi noaptea cu peste 30-40 km\h si ai sa vezi cand virezi ca lumina farurilor te va ghida... Sau cand pornesti motorul, aprinzi repede si faza scurta si vei vedea cum se face "auto leveling", in mod normal lumina farului va cobori, apoi merge in lateral, revine si urca inapoi. Si se poate sa mai ai si un bec care sa se aprinda la viteze sub 30-40km\h si sa lumineze partea in care virezi.
xenon plus nu inseamna si adaptive. pentru asta trebuia sa mai dai 500 euro in plus.
Da, asa e. Xenon Plus nu are si functia Adaptive. Cum se zicea si mai sus, trebuie comandata separat, numai ca nu costa 500 euro, ci 1243 euro fara tva (cod optional PXA). La comandarea functiei adaptive light trebuie comandata si functia de lumini aprinse la pornirea motorului, care e 0 (zero) euro (cod optional 8K9).
Modificat de starchaser
In contract scrie Xenon Plus 858 euro fara TVA si faruri aprinse la pornirea motorului 0 euro.
Eu am avut pe Touareg din 2006 faruri adaptive si am crezut ca la Q7 xenon plus inseamna si adaptive.
Nu e nici o problema caci oricum nu este mare diferenta la exploatare, vroiam doar sa fiu sigur ca am primit ce am platit.
Multumesc de lauriri.
Hmmm ... am un pass cu Bi_Xenon ... cand le aprind se misca ele pe acolo , se lasa , stanga - dreapta , ridica ... pe urma cand virezi se mai aprinde un Bec ... virezi stanga , se aprinde un Bec care itzi bate exact pe partea cu aripa , pe Trotuar ... pe urma la viteze mai maricele daca faci stanga - dreapta din volan ai sa vezi cum se misca lumina ... ca sa vezi cel mai bine tre sa fie intuneric bezna si sa ai si faza lunga ... sper ca am fost de folos ... :D
Xenon Plus la Audi inseamna BI-Xenon. "Adaptive" asa cum spun si colegii mai sus este alta functie ce se achizitioneaza separat si vine si cu "corner light". La autotest-ul de la pornire, Xenon sau Xenon Plus au doar miscari de reglare pe verticala in timp ce "adaptive-le" au si miscare pe orizontala. Acelasi lucru se poate vedea si pe modulul Xenon Range din VAG-COM daca se da "output tests"
4abc si SHARANEL, ce spuneti voi se aplica pentru modelele anterioare de Audi, cele noi nu mai au acel halogen ci DRL-ul
Alecu VW, tu ai si functia "adaptive" de asta face asa
iar ca o completare, flashurile se dau cu xenon (instalatiile oem sunt mai inteligente) iar halogenele raman strict pentru daylight
