Dimensiunile Jantelor Standard La Leon2
Matrixu
Cautand zilele trecute sa imi iau cauciucuri de iarna impreuna cu niste jante aferente, m-am izbit de niste detalii ce imi lipsesc in a gasi janta legala si perfecta la dimensiunile data ptr GOE.
Mi-am schimbat jantele cu unele de tabla asa ca redau mai jos exact dimensiunile jentii de 16" aliaj (venita din fabrica)
205x55 R15, sistem de prindere 5x112 6.5J ET50.
Invit de asemenea posesorii jentilor de 17, 18 si 19 sa spuna exact dimensiunile jentii (cel mai important e J-ul si ET-ul deoarece restul se gasesc destul de repede)
foarte buna initiativa si eu ma gandeam la niste jante si cauciucuri de iarna si datele astea ar fi binevenite!
Scuze. R16. Corect.
Am prins o oferta inca available la www.pneurom.ro.
In rest din ce am cercetat, la 16" de tabla nu prea gasesti noi sunb 280 RON.
Chiar daca datele sunt de pe o pagina web austriaca (Seat.at) se pot clar citi dimensiunile standard la Leon1P si nu numai: http://www.seat.at/at/index.php?pid=147&am...,231&extra=
EDIT:LEON NEU=LEON1P :icon_thumright: si LEON=LEON1M ca sa nu le incurcati.
Modificat de alteacupra
Am facut topicul sticky, eu cred ca e destul de important.
Si ca sa fie si mai important,ceva de la "sursa" :( iar cu asta cred ca s-au gasit raspunsuri la o sumedenie de intrebari in legatura cu dimensiunile jantelor (si a pneurilor) originale SEAT pt. mai multe modele SEAT http://2003.seat.de/service/dokumente/Seri...n_SEAT_2006.pdf
PS: Schneeketten zul
Scuze. R16. Corect.
239 lei jante de 16 originale la Alto Syncro
252 lei la PBV2 (aceleasi jante)
Preturi cu TVA cu comanda si livrare in 3-4 zile.
Aveti grija ca la Leon Cupra nu puteti sa puneti jante mai mici de 18.
@Alteacupra
Zi-mi te rog si mie ce inseamna "Typschlusselnummer" si ce inseamna "H2" din coloana "Felgengrosse". :lol: Sunt mai neinitiat, atat intr-ale limbii lui Goethe cat si intr-ale decodarii dimensiunilor de jante / pneuri.
Multumesc. :lol:
la un leon 1p pot pune jante de 8x18 ? la ei vad ca e maxim 7,5x18
@eyeonu
Bine ai venit la noi pe forum!Te rog data viitoare innainte de a scrie ceva asigurate ca esti pe topicul potrivit,foloseste simplu functia "Search",sus in dreapta paginii iar apoi scrii in topicul potrivit.Nu de alta dar vreau sa te scutesc de avertizari "Warning".Si acum raspunsul:
Da,in functie de ET.Daca janta respectiva are cel putin 45-48 ET-ul atunci cu siguranta nu vei avea probleme.Se poate si cu un ET mai mic(40) dar trebuie probat si verificat sa nu cumva sa frece.Iti recomand sa scrii mai departe pe acest topic: http://vwforum.ro/index.php?showto...67&hl=jante
Iti multumesc anticipat pt. intelegere!
Sistemul de prindere al jantelor pentru noul leon este 5 x 112 sau 5 x 100?
Pentru noul Leon 1P- 5x112
Pentru vechiul Leon 1M - 5x100
Poate sa imi spuna cineva va rog ce inseamna "Genehmigungsnummer" si ce semnifica el? E la litera "K" in documentul atasat. Am gasit multe referiri la acest numar si as vrea sa stiu exact ce semnifica. Nu am gasit nici in hartiile care au venit odata cu masina nici in talon vreo referire la acest numar. Multumesc!
Modificat de starchaser
@starchaser
"Genehmigungsnummer" inseamna nr. de aprobare si el reprezinta un nr. de verificare-aprobare a vehicolului cu una sau mai multe dimensiuni de roti in afara de cea trecuta in talonul masinii,in Germania.Pana la data de 1.10.2005 in talon erau trecute mai multe dimensiuni de roti.De la acea data se trece doar o singura marime de roti dar apare si acest nr.In spatele acestui nr. sunt "ascunse" mai multe dimensiuni de jante si cauciucuri care au mai fost testate si aprobate in prealabil pt. aceasta masina.Exemplul l-ai avut tot timpul in fata ta,ca si aici: http://ssl.seat.de/service/dokumente/Serie...n_SEAT_2008.pdf Noua lista de anul acesta 1.4.2008.Ex:mergi la pagina 41,punctul 4.2 ALTEA/TOLEDO (5P) iar sub sta scris:Gen.-Nr. e9*2001/116*0050*00 Acesta e "nr. de aprobare" de care intrebi tu.Numai bine!
NegativT-Rex
Am comandat de curand un Leon 1.4 Mpi , varianta la reducere.
Vreau sa pun urmatoarele jante pe el :
MAM7 7,5J x 16 5/112 ET35 72,6 SIL. LACKIERT
Mi se vor potrivi , fara a fi necesara schimbarea anvelopelor ?
Pai nu stim care e dimensiunea jantei si cauciucului initial. Facand calcul cu ale mele dupa ET (sper sa nu ma insel) nu se vor potrivi. Ti-ar trebui un 215 pe cand cele de leon sunt standard la 205. Sa mai calculeze si altcineva sa confirme sau sa infirme ceaa ce am calculat eu.
NegativT-Rex
Sunt conştient că cauciucurile mele actuale sunt 6,5J.
Am vazut in alte cazuri jante de 7 puse pe 8 , 6 pe 7 ... etc.
Sunteti 100% siguri ca nu se poate ?
@NegativT-Rex
1 Zoll = 2,54 cm Sa clarificam urm. lucruri,dimensiunile jantei:
7,5J=latimea jantei,in zoll(nu a pneurilor)
16"=diametrul jantei
dimensiunile pneurilor,in mm:
205=latimea pneurilor
55=inaltimea pneurilor
R16=marimea jantei pt. care sunt aceste pneuri(Zoll)
Acum iti spun din propria experienta,am avut jante de 7Jx16" cu pneuri de 205/55/R16 si au mers fara probleme pe Altea mea,vezi AICI;in cazul tau,teoretic merge fara probleme si iti dau un exemplu concret:Audi A4/A6 are din fabrica printre alte dimensiuni si urmatoarea:pneuri de 205/60/R16 pe jante de 7,5Jx16".Deci singura diferenta fiind in inaltime(60 fata de 55) oarecum normala deoarece Audi A4/A6 este si mai mare si mai greu fata de Leon.Singurul dezavantaj poate fi la aceasta combinatie de 7,5Jx16" cu pneuri late de 205 ca trebuie avut grija la borduri,neavand atata protectie laterala a jantelor de catre pneuri.Oricum inainte de le monta,mai intereseazate in service-uri de specialitate.Rezonabil ar fi asa cum si Matrixu a scris un pneu de 215 sau chiar si 225 dar un cauciuc cu aceste latimi si cu diametrul de 16" vor fi cu siguranta mai scumpe si personal nu as face lucrul asta doar daca nu am alta alegere.Numai bine!
PS:Nu stiu de unde iti vei cumpara jantele dar in mod normal vei primi si niste acte de la fabricant cu datele tehnice ale jantelor iar acolo vor fi trecute si dimensiunile pneurilor care sunt admise pe aceste jante.
PS2:De ce nu iti cumperi jantele astea cu ET de 45?Cu ET de 35 vor sta putin mai in afara si sa nu iti frece cumva!
NegativT-Rex
Merci mult de informatie :) Macar nu mor prost :blink:
de asemenea, mi s`a spus ca E35 mi/ar trebuii ;). Bine ca m`am lamurit si cu treaba asta :D Sper sa gasesc pe stoc ce am nevoie :D
Merci mult de tot
O zi exceptionala
Din calculele mele rezulta:
7,5 (zolli) * 25.4 (mm) = 190,5 Mm < 205 mm
Deci , nu ar trebui sa fie o problema :D
Modificat de NegativT-Rex
  • 5 months later...
Eu am pe Altea Enzo16'', 7J, ET35, anvelope Nokian 205/55R16. Merg perfect, fara modificari. Le-am cuparat online pe janta.ro cu 1100 lei/set
Am si eu o intrebare legata de jantele pentru Leon.
Este la dealeri ceva oferta cu roti de iarna complete, si cauciuc si janta.
Pentru Skoda 1Z, Golf V, Golf VI, ... mai multe modele in afara de Leon exista oferta cu Janta otel 6,0 x 15" 5/112/47 + 195/65 R15 91 T Conti Winter Contact TS830.
Initial am sunat la reprezentanta si mi-au spus ca nu se potrivesc, dupa aia am fost la ei si i-am rugat sa verifice daca imi merge janta pe Leon si au zis ca da, merge.
Din ce am vazut pe siteul de la Seat Austria (e in thread-ul asta pe la inceput) janta mea ar trebui sa fie 195/65 R15 91 - 5x112 6Jx15 ET48 dar astea vad ca sunt 195/65 R15 91 - 5x112 6Jx15 ET47; difera ET cu 1, mie mi-ar trebui 48 si astea se pare ca sunt 47 (daca am inteles eu bine).
E problema mare daca difera ET-ul asta cu 1 ? Rotile le-am montat deja, nu par sa fie probleme dar intreb sa stiu daca nu am facut o prostie :lol:
Mersi.
