Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
Valllentin
Inseamna ca nu e buna pompa sau ai fire intrerupte.
Pompa mi a zis ca e buna si se potriveste. Iar de fire, mufa cea groasa cu alimentare e buna, cea cu senzorul nu are legatura, mai e cea cu can care duce la ceasu de bord. Am sa o verific dar n am vazut fire intrerupte. Dar modulu e steering assist nu? Ca nu apare pe vag com steering assist. Ma gandeam sa nu fie problema ca n am tester original?
Daca puteti sa mi spuneti, cei care aveti sistemul asta de servodirectie, daca va apare steering asist in meniul principal pe vag com sau trebuie sa va duceti sus la chassis si de acolo alegeti steering assist.
Cred ca e pompa sau ceasurile de bord.Am si eu o alta intrebare. Daca e buna pompa si nu are acelasi cod ar trebui sa comunice cu testeru nu?
Iar ma gandesc ca s ar putea sa fie ceasurile de bord ca are eroare si pe senzoru de ulei si masina nu are asa ceva. Ce credeti?
Buna colegilor..masina fetei polo 9n 14 tdi,rămânea fără curent. Am verificat incarcarea-ok....Cand cuplam borna + făcea scântei,semn că undeva e un scurt. După căutări,am descoperit ca firul al 3-le de pe capacul acumulatorului e vinovatul.Mergând pe el...am văzut că e de la pompa servo.Am scos mufa de la pompa si...nu mai face  scântei . Aceasta funcționează ok...am avut siguranta nr 7 arsă...Ce poate fi in scurt?????
Daca face scanteie ,nu inseamna ca e in scurt,inseamna ca sunt consumatori pe instalatie.
Buna seara! Am un vw polo 9n din 2003, de cateva zile am observat ca pierd uleiul de la servodirectie, am urcat masina pe un elevator si am vazut ca atunci cand iau stanga-dreapta de volan curge pe langa mufe (fix trei urme de ulei, cate una la fiecare mufa), atunci cand iau capacul de la pompa si iau stanga-dreapta de volan face o bulă si da pe deasupra. Precizez ca imi sta si martorul aprins in bord.
Aveti idee, pompa e dusa? Sau vreun senzor sau mai stiu eu ce ar putea fi?
Modificat de M&F
Completare
E dusa.Mai depinde si daca se poate repara,functie de codul de eroare.Daca a stat placa electronica prea mult in ulei,ia alta pompa.
Salut. Acum doua zile am avut un accident scăpând mașina într un panou publicitar. După accident nu îmi mai funcționează servodirectia. Am martorul aprins în bord dar pe tester nu am nici o eroare. Caseta/pompa nu pierde lichide siguranțele sunt bune.
Ce as putea face în acest caz?
Cu VCDS poti intra in pompa? Sau nu comunica? Odata ce ai aprins becul si nu mai functioneaza, iar daca masina comunica cu pompa e cam imposibil sa nu ai o eroare
Modificat de mmveracruz
Ce mașina, ce an? Vezi sa nu fie crash mode activat.... Se dezactivează cu vcds. Asta în funcție de model.. Unele au asa ceva, altele nu.
Daca e Polo 9n, șterge erorile și postează ce rămâne pe 44
Catalin_ricky
Buna ziua problema mea sta in felul urmator: polo cross 1.9 tdi 2008 am rămas fara servo a apărut codul 1309 care spune pompa defecta am schimbat 2 pompe la fel ,la a treia am schimbat si senzorul de pe caseta tot la fel, sigurante bune totul în regula oare trebuie o adaptare
Salutare.
Știe cineva daca se poate monta pompa servo trw in locul celei KOYO?
Am găsit ceva foarte vag pe goagle cum ca ar fi nevoie și de caseta și de senzorii de pe caseta?
Eu am schimbat pompa koyo cu una trw dar cu tot cu caseta. Nu a fost nevoie de nimic alte modificari. Preț caseta plus pompa trw a fost de 800 de ron daca imi amintesc bine
On 3/8/2020 at 9:55 AM, boogdy*DDN said:
Salutare.
Cel mai simplu e cu tot cu caseta si senzor de pe caseta. Avand aceeasi problema am cititi putin si este o metoda sa schimbi numai pompa si sunt ceva adaptari, mufe, etc. dar greu de gasit si nu merita
Am achizitionat recent un Polo 9N3 2006 1.2L 12v, 47kw.
Mi s-a spus ca a fost schimbata caseta de directie.
Masina a stat cateva luni nepornita. In drum spre casa s-a aprins martor servodirectie, am ramas fara servodirectie.
Probleme incarcare alternator, sub 13v cu consumatori, reparat alternator, dar tot nu incarca bine cu consumatori.
Erorile care apareau erau in mare parte 01309 si altele de comunicare cu diverse module, unele intermitent. Pe bord era aprins volanul si clipea airbagul.
Am inceput sa studiez problema din acest topic si altele si undeva se spunea ca verifica tot ce inseamna conexiuni electrice la servodirectie.
Curatate cu spray contacte electrice: mufele de la pompa servo, cateva puncte de masa pe stanga fata, toate suruburile de la sigurantele de pe baterie,, cele 2 mufe de la ecu si refacut o bucata din firul subtire care pleaca de la borna - a bateriei.
La urmatorul drum de vreo 2h, aparea volanul pe bord, nu mai mergea servodirectia, dar isi revenea singura, in timpul mersului.
Acum cu perie de sarma si alcool izopropilic curatate suruburile de la siggurantele de pe baterie, puncte de masa, plus inca unul (coclit).
In mod normal erorile apareau in aceeasi zi, dupa un drum de 1h. Acum am vreo 2-3 zile de cand nu mai apar.
Singurele probleme vizibile gasite a fost un surub de masa de pe caroserie cu 2 papuci cu fire maro groase coclite si mufele de la pompa servo ca nu mai au clipsuri de retinere (le-am prins cu soricei, alta idee n-am avut pe moment).
Scuze pt lungime , dar ca sa vedeti firul povestii.
Poate va ajuta aceasta informatie si scapati mai ieftin. :).
Offtopic: cum pot sa vad si eu ce dotari are masina pe baza VIN, nu pot sa dau pm la user GABIVVX cum vazusem pe undeva ca nu am posturile necesare :)  Merci.
Modificat de florinc123
florinc123, s-a mai repetat problema? Eu am patit ceva asemanator la VW Fox 2006. Dimineata pe racoare mergea pompa servo dar cum s-a mai incalzit afara la amiaza nu mai mergea. Asa m-a tinut cateva zile (functionand alternativ) pana n-a mai mers deloc. Am verificat siguranta de pe baterie si contactele ei. Am verificat si curatat cu spray contactele celor 3 mufe din pompa. Bateria e buna si incarcata. Ma gandesc sa fie un contact imperfect pe placa electronica a pompei.
popa alexandru liviu
Buna ziua  FLORIN .Am și eu probleme cu sevodirectia.vw POLO1.4 TDI 2005 ,pompa servo KOYO.  Dupa o oprire de aproximativ o ora  .la repornire a rămas aprins martorul de servo și volanul se rotește greu. Daca circul cu mașina si fac câteva oprire ale motorului,după câteva porniri de motor ,servo pornește din nou si merge normal pana la o noua oprire ale motorului. Daca nu opresc motorul .servo merge normal toată ziua. Am curățat contactele de la mufele de pe pompa ,am schimbat senzorul de pe caseta .Tasterul nu îmi arata nici o eroare.Am o pompa servo KOYO   SH  dar care nu are codul pe ia. As putea sa schimb pompa actuala cu cea SH ,dacă nu am codul pe pompa SH. Va rog sa ma ajutați cu un sfat .
  • 7 months later...
Salutare.
Am un Polo 1.2 12v 2002 la care am probleme cu servodirectia KOYO.
S-a aprins martorul in bord iar la o scanare cu VCDS imi apare eroarea
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 A
Component: LenkhilfeKYO X708
Coding: 00140
Shop #: WSC 31414
VCID: 2D5B7810CFD1
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
37-00 - Faulty
Ce ar trebui sa verific eventual sa schimb? Multumesc.
Verifica sigurantele de pe baterie si vezi daca sunt arse/rupte asta e primul pas, been there done that!
On 23.12.2019 at 12:21, F l o r i n a scris:
Bună mă puteți ajuta mi sa aprins si mie crash mode și nu știu cum să îl sting merge cumva cu testerul delphi 150e ? Vă rog să mă ajutați deoarece nu mai merge servodirectia
Poti sa vezi cu Delphi erorile inregistrate.
Delete fault, daca eroarea reapare, notat codul, posteaza si putem discuta.
Cam atat cu testerul Delphi, pentru problema mentionata de tine.
Pentru ce s-a discutat mai sus, procedura este aceasta, in functie de model:
imi poate spune cineva daca pompa servoelectrica koyo de pe masini cu motoare diferite (ex de la diesel la benzina) se potriveste?
Doar daca este aceelasi part number
