Topic cu radiouri
Fikat
Un film mai nou ,de dupa anii 80.Parca as vedea casetofonul ala in bordul vreunul Opel Rekord,vreunui Renault Fuego,Ford Escort..dar ceva mai tinere decit busul .
Si daca-mi permiti o sugestie,uite ce tocmai am prmit eu cadou pt.bus-ul meu de la Cristi Zavera .
post-1438-0-33948900-1295365048_thumb.jp
noua achizitie,i ca si nou. Todesengel io zic ca asta da bine pe buz, ce zici ?
post-24256-0-88645200-1295711825_thumb.j
Ai pus in sfirsit fotografia care trebuie ! :icon_thumright: ...desi,dacaai gasi pt.volum si frecventa sa-i inlocuiesti plasticele de la butoane cu unele mari care sa semene cu butoanele din bordul bus-ului,ar fi si mai bine . :censur: (sint exigent ? )
Modificat de 13 Todesengel
cam in ce ani s-a fabricat modelu asta ? si pe ce masini a fost pus ? imi place mult.grundig wkc 2039
Uite copy-paste dupa un polonez care vinde asa ceva,spune ca e din generatia lu' Golf 1 . S-a facut si in Germania si in Portugalia modelul ala .
""Model WKC 2039 VD
Radio było często montowane w VW GOLFIE I generacji."
post-1438-0-43787600-1295899713_thumb.jp
statie fm romaneasca: radiotelefon mobil RTM-4MF-S.
post-24256-0-81850700-1296244120_thumb.j
Modificat de silviu_cj
Fizic se potriveste. Dpdv al design-ului nu.
Fizic da...
Ma intereseaza sa aflu cum arata un radio pentru masinuta mea ( broasca 1966)
Eu pe asta il aveam...pentru 66 erau cele cu butoane albe ? ( ca butoanele de pe bord)
Asta pe care l-am pozat din ce perioada este ?
Mai pun si eu niste raritati . Radio rusesc cu memorii mecanice si intrare pt.sursa auxiliara de semnal si radio-casetofon stereo (! )pt.Ford,cu afisare pe cursor a memoriei . Sint de vinzare ambele costa 60 lei /bucata .
De asemeni un Blaupunkt Koln la care am niste intrebari tehnice . Prima : scala e gradata pina la 104 pe ultrascurte,postul meu de radio preferat insa este pe la 106.2 Oare o fi grea o modifiare tehnica sa ajunga pina acolo ? Alta intrebare :doua prize de mufa pe partea laterala,acoperite cu capace. Unul dintre capace are 5 ini ,altul 2 . Ce sint alea ? Tot intrari-iesiri ?
post-1438-0-98748500-1296936433_thumb.jp
post-1438-0-94402800-1296936445_thumb.jp
post-1438-0-47463400-1296936461_thumb.jp
post-1438-0-40208600-1296936478_thumb.jp
post-1438-0-08822500-1296936532_thumb.jp
post-1438-0-21348500-1296936541_thumb.jp
-mihai- -> da, pt. 1966 radio-urile erau cu butoane albe si fata cromata.
Ceva de genul asta: http://members.multimania.co.uk/PeteRoberts007/blaupunkt_frankfurt.jpg
Daca cumva ai butoane negre in masina (si sti ca-s originale ale ei, unele Sparkafere din perioada aia au avut butoane negre si volan in 3 spitze (si nu are ornamente cromate sau gauri pt. ornamentele cromate ) atunci merge si un radio cu butoane negre
Bine, vorbim de cazurile ideale, pt. ca aceste radio-uri sunt mai greu de gasit, dar in principiu, dupa asta trebuie sa te uiti.
Are si ornamente cromate si exact butoanele albe care sunt si pe acel radio postat mai sus.
Cel pe care il am din ce perioada e ?
Presupun ca nu se poate schimba doar "fata"....ca am testat acest radio si functioneaza.
Ce model de Grundig este mai exact ? - fata nu cred ca poti sa i-o schimbi. Oricum, ar arata ca naiba, zic eu.
oricum, as zice ca al tau e de inceput de ani 70, in mod sigur
Modificat de Komissar
Daa....arata mult mai bine cel din perioada ei.
Asta pe care il am era pus pe o consola improvizata.
Oricum mai e destul pana ajung eu la stadiu de radio corect sau nu :)
Voi cauta unul original..poate gasesc la un pret acceptabil...un schimb cu asta si o diferenta sau ceva de genul.
Multumesc pt sfaturi
Numai bine !
Un Grundig pt Opel 80 lei
post-1438-0-61444900-1303110839_thumb.jp
cine ma ajuta cu anul de fabricatie al unui BLAUPUNKT LUDWIGSHAFEN cu seria 7 632 010 010. Mai are un cod pe eticheta: W 911398.
Gasesti pe prima pagina a topicului. E din 1972. Asa arata ?
post-48445-0-05392800-1305372816_thumb.j
nu arata asa.
este BLAUPUNKT LUDWIGSHAFEN 12
elkan peter emil
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=260741091515
Modificat de elkan peter emil
citroends21
radio-uri nou sosite in colectie
post-4023-0-46208800-1305471688_thumb.jp
post-4023-0-08556100-1305471732_thumb.jp
post-4023-0-06323200-1305471825_thumb.jp
post-4023-0-49360700-1305471876_thumb.jp
deci.... Sa mai animam topicul asta. Proaspat intrati ( radio si cass) pe "teava":
Blaupunkt Koln 7 630 740 si Becker Cassette *S* ( cass separat "deck"). Ambii in perfecta stare de
functionare. Amplificatorul ( atasat radio) cu intrare de cas. Productie 1969-70 ambii, pozati pe Mercedes.
post-4234-0-57496400-1309088709_thumb.jp
Modificat de soryn
Si inca ceva INTERESANT. Prin apasarea, la radio, a butonului de cautat posturi, aparatul porneste automat sa caute posturi ( un servomotor "plimba" potentiometru). Probabil printre primele solutii de cautare automata a postului. Fainutz!
Modificat de soryn
  • oldtimercraiova pinned this topic
