Vag Login
ionutz skoda
buna sunt ionutz din bc si am nevoie de coduri de login pt skoda. si daca s-ar putea un mod de a afla km reali cu o interfata agv 4000. multumesc anticipat :wacko:aaaa uitam :excl: are cineva uniscan full ca io nu reusesc sa dau de el. plus ca io lucrez intr-un sercive skoda si ma ajuta mult sa stiu km reali si codurile de login. pls help :salut:
  • Replies 65
  • F l o r i n
    11
  • EEXCALADE
    6
  • Al Bundy
    5
  • ionutz skoda
    4
  • Administrator
login pentru a avea acces la ce ? (banuim ca login pe calculatorul motor ai vrea dar sunt si alea mai multe cu diferite scopuri)
deci pe mine ma intereseaza mai ales o modalitate de a afla km reali. plus ca as mi-ar fi de mare ajutor sa aflu cat mai multe login-uri si ce pot face cu ele. asa ca v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta. :D
  • Administrator
ok. Reformuleaza intrebarea adaugand ce model de skoda si ce motorizare si o sa incerc eu sa-ti postez o lista cu loginurile posibile pe engine (daca am)
deci ma intereseaza pt octavia 1 si 2 motoarele alh bfq bjb bkd login + explicatie si un mod de a afla (nu modifica) km reali
km reali nu se pot afla la orice masina ! doar la modele mai noi
ma tem ca te inseli. la masinile mai noi la anumite tipuri de motor km nu se mai salveaza si in ecu (adik la o modificare de eeprom in instruments nu mai poti citi km reali de pe ecu dar ei sunt stocati) la motoarele mai vechi se stocheaza in dash si in ecu, in dash ei pot fi modificati dar in ecu raman. pot fi modificati si din ecu dar e mai complicat procesul.
Domnule Voinea, pt masina din semnatura ce login-uri sunt pt modulele 17 si 46? Codurile aflate aici pe forum " 11463, 01283, 13861" nu merg. Si pentru un audi A6 V6 3.0 Tdi 2006 cod motor BMK, ce login are pt modulul 01(motor).
  • Administrator
11463 este loginul pentru 3.0TDI la activarea cruise control
13647 este login pe ENGINE la 3.0TDI pentru actifare adaptrive cruise control
pentru dezactivarea la oricare din cele de mai sus login = 16167
Pentru Instrument cluster loginul de folosit este 13861 (General Adaptation "Enabling"). Bagand acest login accepta adaptari calculatorul respectiv
[46] - calculatorul de comfort NU necesita login pentru adaptari .
Domnule Voinea,
referitor la postul #9 si #10....
la acelasi Audi A6 V6 3.0 TDI cod BMK, ma intereseaza sa-i modific EGR-ul.
Imi trebuie codul de login pt modulul [01], motor.
Ex ca la 1.9 tdi 12233.
  • 6 months later...
pentru golf 5 motor bkc ce cod login este pentru activare cruise control?
imi trebuie si mei tot pt 01 engine login 11 parca care este codul de activare cruise control ca cel 11463 nu il ia ramane tot 00000
ms !
Incearca la 16(security acces). 11463 e la toate, nu s-a schimbat.
ms !
Pai dupa ce l-ai introdus, s-a activat Cruise controlul, in loc de 255 o sa vezi 0 sau 1, daca e pornit sau nu. Nu ramane logat.
ok merge nu am verificat treaba cu 255 sau 1 sau 0 dar cum fac sa afiseze si ceva in bord nu se aprinde nk nu afisaza pe maxidot nk vreun cod in ic undeva ?
lucian victor
Salut la masina din semnatura ,cum activez semnalul acustic de confirmare a inchiderii masinei sau a deschiderei ? am cautat in modul 46 si nu am gasit ,multumesc anticipat
Modificat de lucian victor
...semnalul acustic de confirmare a inchiderii masinii sau a deschidere
Poate iti foloseste la ceva fisierul pe care l-am atasat.
LE de fapt acum am vazut data postului...cred ca ai rezolvat problema...sau ai vandut masina :offtopic:
modul_confort.txt
Modificat de cuiuda
a reusit cineva sa activeze aprinderea avariilor la franarea de urgenta?
stie cineva care este loginul pentru activarea cruise control la golf V 1.6mpi BSE din 2007?
multumesc
ma gandeam ca acesta este pt calculatorul motorului de 1.9 TDI si sincer mi-a cam fost teama sa incerc...
diseara fac codarea cu 11463 si revin cu impresii
multumesc
din pacate nu merge desi a acceptat codul la coding 07....imi apare la 01-Engine la Controler info, Extra(2) 11463..
am incercat si la security acces insa nu accepta codul
stie careva codul de login pt modulul instruments la un golf 4 din 2003 cu bord VDO. mersi
  • 5 months later...
am intrat si eu in posesia unui program de remapping si vreau sa o fac prima data masinii tatlui meu un passat din 2001 1,9tDI tip motor AVB de 101CP si imi cere sa scot siguranta numarul 11 (siguranta de la cruise control) siguranta care mie imi lipseste neavand functia respectiva.
Stie cineva ce siguranta trebuie sa scot pentru a putea sa copii softul original al masinii (asta o fac pentru siguranta mea in caz de nu-mi iese remapparea sa pot baga softul original inapoi)
daca da va rog sa-mi spuneti si mie VA MULTUMESC ANTICIPAT
