Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
Recommended Posts
  • Replies 420
  • Al Bundy
    46
  • F l o r i n
    32
  • sebip
    24
  • Dany06
    19
Popular Posts
cam asa pare - daca nu, cablajul - dar mai mult ca sigur, pompa este. Scoate-i mufa si vezi daca mai arde siguranta
fa o punte intre 30 si 87 si vezi daca pleaca pompita.
daca nu pleaca trebuie sa verifici daca ai plus in 30. Daca nu ai inseamna ca siguranta e arsa sau nu ai firul de la siguranta la releu bun.
daca ai plus pe 30 si nu pleaca pompa dupa ce ai pus puntea atunci ai firul de la releu la pompa defect.
Edited by alinfa
Link to post
Share on other sites
erorile sunt cu releul montat sau scos din panou ?
Link to post
petraru_iulian
în urmă cu 2 ore, alinfa a scris:
Releul de la spalatoare? Si poti sa imi arati o schema cu releul
Link to post
incearca asa cum e in poza dar verifica daca pe releu (pe fundul lui, ala cu piciorusele) sint notate cu 30 (gaura din dreapta) si 87 (gaura din stinga).
daca sint notate altfel pune o poza.
Edited by alinfa
Link to post
12 hours ago, petraru_iulian said:
Salut, nu am scos nici un releu
Atunci inseamna ca ai o siguranta arsa.
iar spalatorul de faruri nu are legatura cu releul din poza atasata mai sus.
Edited by Al Bundy
Link to post
@Al Bundy , a zis ca a verificat sigurantele (si releele); eu nu am schema, i-as fi explicat pe ea  ce sa verifice.
Ce siguranta (numarul) sa verifice CU APARATUL DE MASURA sau LAMPA DE CONTROL?
Puntea aceea desenata poti sa o faci si la gaurile releului din mijloc, nu ai ce sa strici.
Link to post
petraru_iulian
Am verificat siguranțele cu lampa de control, nu este nici una arsa. Am scos mufa din spatele releurilor, am scos borna de la baterie, am luat curent de la baterie si am pus firele pe mufa din spatele releurilor. Motorasul merge. Cand pun mufa si releul la loc si dau de maneta, motorasul nu funcționează. Ce idei mai aveti? Ca nu ii dau de capat...
Link to post
fa punte  acolo unde ti-am desenat ca sa imi dau seama daca ai o problema pe partea de forta a releului sau pe partea de comanda.
Daca releul de la pompita nu vine in gaurile unde am facut desenul ci in cele de deasupra , faci punte acolo.
Link to post
Ai încercat să-l activezi cu VCDS? La mine asta era problema și am reușit să-l activez uitându-mă pe YouTube.
Succes 👍😉
Link to post
On 19.10.2020 at 6:40, alinfa a scris:
Am facut punte intre 30 si 87 si tot nu merge. Am vazut ca pe releu am si 87a. Trebuie 87 sau 87a?
în urmă cu 15 ore, Stoia a scris:
Succes 👍😉
Salut. Am facut ca si în video si stropitoarea tot nu merge.
Link to post
trebuie punte intre 30 si 87.
daca nu porneste pompita asa atunci ori nu ai plus pe 30 (  siguranta arsa sau firul de la siguranta la releu intrerupt) sau firul de la releu  (de pe 87) la pompita intrerupt.
verifica acum cu lampa de control daca vine plus in 30 (in gaura unde intra 30).
Link to post
13 minute în urmă, alinfa a scris:
Salut Alinfa,am verificat si nu am plus pe 30 .După aia am scos mufa si am verificat dacă am plus  si am
în urmă cu 14 ore, F l o r i n a scris:
Iulian, poftim asezarea releelor, poate te ajuta in viitor
Salut Florin, releu trebuie să fie 449 cu 4 pini sau 404 cu 5 pini?
Link to post
fa puntea aceea cind ai plus pe 30 (nu inteleg totusi care mufa o scoti?)
Link to post
petraru_iulian
Mufa din spate la  releu
Link to post
fa punte cum am zis, cind ai plus (cu mufa scoasa).
Link to post
Releul este cel patrat, si mufa trebuie sa fie patrata. Nu stiu ce mufe scoateti voi acolo.
Link to post
F l o r i n
Nu au legatura, au scos mufele de jos, de la releele de pe fata centralei.
Iulian, ti-am dat poza....releul este deasupra centralei....
Link to post
petraru_iulian
Cand unitatea de comanda este pusa, nu am plus, cand dau jos mufa din spatele releului de la stergatoare jos, am plus pe mufa respectivă. Ar putea unitatea sa fie defecta?
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
