Valva EGR
zonkkk
Se pare ca trebuie sa-mi schimb valva EGR, nu se mai poate curata.
Am inteles ca dupa ce o pui pe cea noua pe masina, exista o precedura de calibrare/adaptare, cu VAG-COM?
Motorul este cel din semnatura. (tip AUB)
Orice detalii sunt binevenite.
Modificat de zonkkk
citez de pe site-ul lui Voinea:
>>>Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Pentru realizarea acestei adaptari trebuie sa folositi un cod pentru a va loga.
Codul este 12233.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 3 : ciclul de lucru EGR
Pentru a scadea cantitatea de gaze recirculate trebuie sa cresteti valoarea presetata (32768) pana spre valoarea maxima (de obicei 33768 - valoare la care MAF raporteaza la ralanti 370mg/h, ceea ce este inca in limitele prevazute de fabricant)
Aceasta modificare creste cantitatea de Nox din gazele de esapament.<<
Revin cu aceeasi intrebare.
Trebui facuta adaptare/recalibrare pentru supapa EGR daca a fost schimbata cu una noua?
Am incercat codul de login 12233 dar se pare ca nu functioneaza. Imi da: "Login code not recognized."
Am gasit si eu acest cod pe alte situri, doar ca era vorba despre motodare TDI.
Dupa ce am schimbat valva EGR si am mers vreo 4 zile cu masina, mi s-a aprins din nou Check Engine si acum imi zice:
EGR Valve: Insuficient Flow.
Cu vechea valva imi dadea intotdeauna Excesive Flow.
Dupa ce am resetat-o mi s-a aprins martorul de check engine dupa doua zile, dar stupoare: cand am citit codurile de eroare zicea:
No Fault Codes Found!
Si totusi martorul era aprins. Am dat: Clear All Fault Codes, si mi s-a stins si martorul din bord.
Aveti idee de unde ar putea veni problema?
Incearca si asta, daca nu ai facut-o pana acum. Trebuie facuta dupa inlocuirea valvei (presupun ca este electrica si nu vacumatica :screwy: )
In basic settings:
074
EGR regulator solenoid adaption
Am intrat la 01-Engine -> 04-Basic Settings si am scris la primul grup 074 dupa care am asteptat putin si mi-a dat pe 3 campuri ceva voltaje si pe ultimul "ADP. OK" scris cu verde. Sper sa nu mi se mai aprinda martorul de acum inainte ca daca tot mi se va aprinde am dat 450 de lei pe degeaba...
Martorul Check Engine este din nou aprins.
Nu stiu ce sa-i mai fac... Aveti alta idee?
Acum am eroare ceva de genul:
EGR Valve Insufficient Flow!
Adica inainte baga prea mult, acuma baga prea putin...
Ieri cand am plecat de la lucru mi s-a stins Check Engine. Eu nu mai stiu ce sa cred... Cred ca imi bag picioarele (scuzati expresia) si ii dau bataie...
Probabil ca Valva cea noua are nevoie de ceva timp pana sa functioneze in parametrii optimi, dupa ce s-a facut adaptarea.
Daca nu ai sters eroarea cand ai schimbat valva d'asta ramanea aprins. Dupa 50 de porniri in care o eroare nu reapare ea este stearsa automat si se stinge becul cand nu mai sunt erori.
Am sters erorare cand am schimbat valva dar mi s-a aprins dupa 2 zile din nou.
Dupa care am sapat si am aflat ca trebuie facuta adaptarea, si am facut-o si dupa 1 zi mi s-a aprins iara si am zis ca nu-i mai fac nimic o las asa.
Si ieri cand am plecat de la lucru dupa cum spuneam, s-a stins.
De unde ai informatia cu 50 de porniri? Sunt sigur ca nu am facut 50 de porniri de cand mi s-a aprins pana mi s-a stins martorul.
Ceea ce stiu sigur este ca erorile de valva EGR nu sunt stocate prima data cand se observa functionarea defectuasa, ci a doua oara cand se manifesta simptomele. De stergere nu stiu.
Modificat de zonkkk
revin cu un alt topic deoarece cel dinainte mi-a fost inchis
ma poate ajuta cineva cu localizarea sondei egr la motorul de 1.0 mpi tip auc?
EGR-ul se afla la pozitia 10 si 11 in poza de mai jos.
Nu ai nevoie sa demontezi EGR-ul ca sa faci o readaptare a acestuia.
multam mult ptr localizare
ceva sfaturi totusi pentru redaptarea sondei cu vag com?
  • 9 months later...
masina imi tremura la relantiu si pe vag com am eroare 16555. As vrea sa stiu unde sunt amplasati maf si map sensor? si cum ii pot verifica dc mai functoineaza? si mai inca o eroare 16786 - EGR System: Excessive Flow- egr la motoare pe benzina se poate curata? unde este amplasat?
Modificat de Cosmi99Pjd
Incearca sa elimini eroarea legata de EGR si este posibil sa scapi si de cealalta; exista aceasta sansa :blink:
Este posibil sa fi ramas deschisa valva EGR.
1.6 16v nu are MAP,MAF.EGR-ul este in partea din fata(inspre radiator).
Modificat de R Z F
cod eroare 16555-fault location-system too lean bank1-cauze-intake/exahaust leak, air system, map sensor, maf sensor, fuel presure/pump, injector(s), Evap canister purge valve,H2OS. Pana acuma am verificat decat injectoarele, presunea pompei, presiunea in rampa. Restul cum se verifica,unde sunt amplsate. map, maf sensor am intels ca nu am.
system too lean , adica...amestec sarac. - Daca-ti este greu sa localizezi EGR-ul (chiar si dupa indicatiile lui RZF), mai bine mergi la un mecanic/service. :icon_thumright:
PS: faptul ca sunt stocate 2 erori, aparent cu cauze diferite, asta nu inseamna ca ai 2 defectiuni. Vad ca te axezi in continuare pe "cautarea" MAF (MAP) si alte alea... cum ti-am spus si mai sus, rezolva problema EGR-ului :angry:
Legat de "system too lean": Cosmi99Pdj, ai schimbat de curand filtrul de benzina?
am localizat egr. Se poate curata sau trebuie schimbat? cum aflu si eu codul (vag-com) ca sa ma loghez sa pot sa fac adaptia? ca sa nu imi da voie sa modific nici un parametru.
Nu-ti trebuie nici un cod; adaptarea (setarea de baza) se face in grup 74 / Basic settings ...dar, o faci degeaba pana nu vezi care-i problema.
am curat egr si masina merge bine(nu mai tremura si nici eroarea nu mai apare). Insa am o lata eroare- 17812 - EGR System: Basic Setting not Performed- adica cred ca trebuie facuta adaptarea. Cum se face?
Am intrat la 01-Engine -> 04-Basic Settings si am scris la primul grup 074 dupa care am asteptat putin si mi-a dat pe 3 campuri ceva voltaje si pe ultimul "error
