Sign in to follow this
TheMendacious
Probleme Audi 80
Recommended Posts
TheMendacious
Am de ceva timp un audi 80 si am cateva probleme mai ciudate , zic mai ciudate pt ca nu am mai patit asa ceva cu alte masini .
Prima si cea mai importanta este ca , motorul dupa ce se incalzeste nu mai sta la relanti si cand il accelerez pierde brusc puterea .
A doua problema ... trebuie sa fortez un pic contactul ca sa o pornesc si acum trebuie sa fortez din ce in ce mai tare , posibil sa se fi dus lamelele nu ?
Inca o intrebare , unde este seria de caroserie la audi 80 ??? ca eu nu am vazut decat pe o tablita mica prinsa in 2 pop-nituri undeva sub plasticul din spatele motorului .
:icon_thumright:
Merci
Share this post
Link to post
Share on other sites
gokey
2. -- trebuie demontat si reperat , te trezesti intr-o zi ca nu vei mai putea porni masina
daca esti in fata blocului in parcare este , sa zicem , ok
dar daca esti undeva pe drum ?!
Share this post
Link to post
laus
Sa ne spui totusi ce tip de motor ai(diesel benzina, injectie, carburatie etc) eventual an de fabricatie , pentru ca altfel este foarte greu sa ghicim. Eu am unul pe benzina de 2.0 din 1992 care imi facea probleme cu accelerarea. De moment i-am reglat avansul, schimbat termostatul si merge mai bine. Astept sa o pun pe VAG COM sa vad mai bine ce spune.
... Despre contact cred ca pot fi doua cauze. Am intalnit aceeasi problema la un Seat Ibiza 1.9D model 96 care avea contactul format din doua parti si anume: partea pentru cheie (yala)si a doua (din plastic)cu contactele. Miscarea contactelor se face , logic, prin intermediul primei parti() din care iese o fashie de tablitza (ca o surubelnitza plana) ce intra in partea de contacte(partea de plastic). Primul caz ar fi ca acea tablitza cu timpul s-a indoit (putin cate putin ) sau jocul in partea de plastic s-a marit , fiind necesara o cursa mai lunga a cheii pentru a porni. Un alt caz ar fi acela ca in partea de contacte s-a topit ceva.
Bafta!
Share this post
Link to post
TheMendacious
Motorizarea este 1.8 benzina , cod motor DZ
Share this post
Link to post
ManiacuV6
Prima problema cu relantiul : Fiind injectie mecanica e recomandat sa verifici presiunile furnizate pentru injectie (la relanti si in sarcina ).
A doua problema cu contactul. Tablita de care pomeneste Laus e mai mult o bucata de antimoniu (cred) care a fost prelucrata in forma de L ( asa arata in sectiune). Cu timpul se uzeaza partea din plastic in care intra "tablita" si nu mai invarte suficient partea electrica a contactului. O parte electrica noua e cam 40 RON.
Share this post
Link to post
laus
Daca reusesti sa indoi piesa respectiva (in sensul invers de cum este acum), fara sa o rupi, poate rezolvi ceva. Asta e valabil numai daca nu este tocita partea de plastic.
Share this post
Link to post
s_charlie
A doua problema - am avut si eu problema asta cu contactul de trebuia sa rasucesc foarte tare ca sa porneasca. In cele din urma m-a lasat balta complet (am dat la automat pana mi-a curs sange din mana). Am schimbat butucul cu contacte si s-a rezolvat. E vorba numai de butucul de plastic, deci nu trebuie schimbata yala si cheia. ("http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-80-90-A4-A6-A8-100-5000-200-Ignition-Switch_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33576QQihZ015QQitemZ250164883405QQrdZ1QQsspage
ameZWDVW#ebayphotohosting")
Share this post
Link to post
aurel_s
Cer ajutor.Am un prieten care are un Audi 80 B3 benzina 1.8 an 1988 care porneste greu.Dupa ce porneste la a suta cheie :Driver: si se incalzeste, motorul merge normal si apoi porneste la cheie.Daca opreste motorul si se raceste o ia de la capat.Iar nu porneste,sau porneste greu.Cine ma poate ajuta cu aceasta problema?
Share this post
Link to post
georgem
Faptul ca motorul e 1.8 benzina din 1988 nu ajuta foarte mult. Cel mai bine ar fi sa spui care e codul motorului, sau daca nu stii macar daca e pe injectie sau carburatie, eventual cati cai putere are. Sunt diferente mari intre motoare in functie de codul motorului.
Faptul ca un motor porneste foarte greu la rece si porneste bine la cald poate fi cauzat si de uzura motorului si lipsa de compresie.
Share this post
Link to post
reader
sau poate e defect injectorul de pornire ("socul automat" cum se spune prin popor) :angry:
Share this post
Link to post
aurel_s
Tipul motorului nul stiu inca,am sa-l intreb,dar stiu ca este pe injectie mono punct,65 cai.Am sa revin cu detali.Apropo motorul are compresie buna,nu e pe duca. :icon_thumright:
Edited by aurel_s
Share this post
Link to post
ManiacuV6
Cel mai bine SCRIE SI TU DE UNDE ESTI , apoi vezi in certificatul masinii ce cod motor are. pe motorul de 1.8 s-au pus 2 variante de carburatie , una de injectie mecanica de 90 cai si una de 112 Cp, si o variata de injectie eelctronica pe cod motor PM. :icon_thumright:
Share this post
Link to post
aurel_s
Cel mai bine SCRIE SI TU DE UNDE ESTI , apoi vezi in certificatul masinii ce cod motor are. pe motorul de 1.8 s-au pus 2 variante de carburatie , una de injectie mecanica de 90 cai si una de 112 Cp, si o variata de injectie eelctronica pe cod motor PM. :D
Sunt din Sibiu si sccuze ca nu am precizat, dar incerc sa-mi editez profilul la informatii dar nu reusesc.
Share this post
Link to post
iulian_1976
...un sfat in legatura cu prima problema , din proprie expierenta dar Audi A4 , simptome variatii ale ralantiului,
senzatie ca nu trage suficient,in treapta 1 un pic smucit isesizabil una din explicatii pompa de benzina imbatranita.
...am mai mers asa in jur de 13 mii de km, apoi deodata pompa terminata unde? ...intre Austria si Elvetia...
...inainte de a schima ceva etc Cat costa sa fie scoasa pompa si verificata?de ce sa nu vedem partea simpla
si usoara.
...este adevarat nimeni nu si doreste sa cada pompa sau injectorul dar e mai simplu stii una si buna.
...daca as fi stiut o verificam , acum sunt patit si un pic invatat :rolleyes:
Share this post
Link to post
ManiacuV6
iulian1976 fara suparare insa vorbim de sisteme diferite de management ai injectiei motorului. Daca la el e varianta de ECOTRONIC atunci are o pompa de alimentare ca cea de carburator ( de presiune destul de joasa).
Share this post
Link to post
TheMendacious
PROBLEMELE LE-AM REZOLVAT DE MULT PROBABIL MASINA ACUM ARE ALTELE :))
ERA DIN CAUZA FAPTULUI CA TRAGEA AER FALS (ERA BURDUFUL SPART) DUPA INLOCUIRE MERGE CEAS SI URCA IN TURE BINE
CONTACT NOU
PE TABLA DE SUB STERGATOARE IN SPATE LA MOTOR :))
Share this post
Link to post
dorur
Cumpara o parte electrica noua pentru contact. Costa numai 40 ron si-ti ia aproximativ 45 minute sa o schimbi singur fara prea multe batai de cap. Eu zic sa o iei ca o sa te lase curand. Este o problema comuna si frecventa la toate audi 80/90/coupe anii 1987-1995.
Share this post
Link to post
Hubacska
Salut baieti. Am si eu o intrebare. Are cineva de vanzare ansamblul de lumini din cabina pt audi b4???
Trimiteti un pm va rog. ms
Share this post
Link to post
adumitrachy
Adk. Eu am un 80 la dezmembrate. Ce te intereseaza mai exact?
Share this post
Link to post
noninoni08
re all am si eu o problema calculatorul de la masina ..... am un Audi 80 B3 1990 1.8S 90CP.... si nu am idee de unde sa cumpar un calculator pt ea ..... aveti cumva idee ? .... spunetimi si mie .... ms
Share this post
Link to post
Paulorossi
Salut prieteni.
Va rog sa ma ajutati in elucidarea urmatoarei probleme.Rog daca s-a mai discutat ca moderatorii sa ma inchida topicul sau sa ma trimita catre topicul respectiv.
Un coleg al meu detine un audi 80, 1,8 benzina,1989.Problema lui consta in lipsa puterii in sarcina.Toate problemele au aparut la demontarea distribuitorului de combustibil.Am inteles ca injectia ar fi mecanica.Se poate regla distribuitorul de combustibil?.Care sunt acele reglaje?
Share this post
Link to post
nelu razvan
am probleme cu caldura la un audi 80 19 td,iam schimbat de curand radiatorul din interior dar tot degeaba,iam schimbat si termostatul,apa sta la 90 dar tot rece baga,daca poate sa ma ajute cineva,multumesc
Share this post
Link to post
claudiu281
am si eu o problema cu un audi 80, model 94, 1.6i 101cp, in timp ce merg imi taie acceleratia si da sa se opreasca motorul iar daca i-au o secunda piciorul de pe acceleratie si accelerez din nou mai merge un pic... si tot asa... dimineata cand o pornesc merge perfect, cand se apropie de 70-80 de grade incepe sa faca schemele ei,,,, si la un moment dat isi revine din nou. mecanicul imi zice ca trebuie sa o verifice toata, nu stie ce e de vina, pe tester imi da sonda lambda cica. :grrrrrr:
ma dispera.....
Share this post
Link to post
Bogdan.C
Am o mica problema la 80-ul meu 1.6 Diesel... Imi sta temperatura la motor la 80 de grade....nu vrea sa ajunga la 90... E blocat termostatul ?
Share this post
Link to post
calin.g
Da ,pe deschis :icon_cheesygrin:
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
