Amplificator si Subwoofer
fuscobal
@Hayate, e vorba de cea neagra luciasa de langa ecran.
Vine cu tot cu aparatul.
Eu vad clar, din poza ta, ca nu vine cu aparatul. Rama vine cu tot cu grilele de ventilatie asa cum e in poza pusa de mine mai sus si imbraca  aparatul, avand gauri pentru butoane.
De altfel, se vede si in poza pusa de tine ca aparatul are niste locase cu cleme metalice unde se prinde rama.
Nu cea mare, cea mica fix de langa ecran. Aia vine doar cu aparatul.
Rave, imi cer scuze, am fost neatent!
1-Q, in cazul asta va trebui sa amani acest "retrofit".
  • 5 months later...
M-a intrebat un coleg dupa forum cum am montat navigatie pe masina mea un G7 cu Composition Media
am montat o interfata Dynavin (germania) dedicata G7 care are navigatie full europa intrare video pt un dvd (acum pot vedea filme ,videoclipuri etc)si mai are si o intrare pt camera de marsarier toate se pot vedea pe ecranul original
Eu am intrebat, dar cred ca e de interes general - de aici si rugamintea sa postezi aici. Multumim de info!
Cu mare placere daca sunt intrebari cu mare placere,pot pune si poze daca se doreste
ar fi interesant sa vedem niste poze sau cat a ajuns toata afacerea? unde ai facut montajul, cat te-a ajuns?
Poze maine,interfata cu tot cu navigatie costa 2100 ron
Pt filme am pus un dvd la pretul de 600 ron acest dvd este comandat tot din touch-ul masini,am mai pus si un tv tuner se prind 11 posturi (numai in bucuresti)la pretul de 700 ron
Toate au fost montate la mine la firma sa nu se inteleaga ca vreau sa fac reclama
Am mai montat la masina folie fata + spate antiefractie
Si alarma cu pager si pornire de motor
Daca. Aveti intrebari cu mare placere
Am incercat sa montez un subwoofer cu amplificator oem dar am intampinat obstacole... Nu ma descurc cu conexiunile dintre amplificator si hu! Nu stiu ce sa fac cu plusul amplificatorului, cu minusul si cu firul de remote! Plusul l-am conectat in mufa mini iso galbena, dupa schema, minusul l-am luat de pe carcasa hu si am facut verificare cu un bec de pozitie in mufa amplificatorului si se aprinde, deci ar primi tensiune! Ce fac cu firul alb al amplificatorului care dupa schema e remote? Merge si fara el? In mini iso galbena imi mai ramane un fir, la mijloc, langa +, care e gnd dupa schema! Apoi am 2 perechi de fire subtiri din amplificator, impletite pe care le-am legat la iesirile neamplificate ale hu in mufa galbena! Mai raman la amplificator 3 perechi de fire mai groase impletite, 2 cate 2 care ar trebui sa fie iesirile amplificate, dar nu scot nimic, niciun semnal! Ce sa fac???!!!
Mentionez ca atat subwooferul cat si amplificatorul sunt verificate!
Trebuie facuta cumva vreo codare cu vagcom-ul in cazul in care nu am avut subwoofer din fabrica?
Salutare, deci sa inteleg ca aceasta interfata se monteaza separat si se pastreaza unitatea masinii sau este alta unitate renuntand la cea originala?
Unitatea ramane cea originala la care se adauga interfata care este comandata de unitatea masinii
Unde se pot pune si niste poze?
Am reusit sa fac cateva poze cu ce apare pe aparatul original dupa montarea interfetei ( navigatie, TV,DVD)
post-142535-0-62355100-1415387333_thumb.
post-142535-0-80769000-1415387333_thumb.
post-142535-0-99256300-1415387333_thumb.
post-142535-0-15901100-1415387334_thumb.
post-142535-0-32722700-1415387334_thumb.
Interfata banuiesc ca o ai in torpedou, sau ai inlocuit ce era deja acolo? Cat costa distractia, cu montaj?
Inerfata nu se vede este in spatele nu ai treaba cu ia ,nu am inlocuit nimic din ce are masina din fabrica
preturile le-am scris mai sus manopera nu a fost ca a fost la mine in service :D
Ca idee aceasta interfata se poate pune si pe composit media mai mic cel cu 3 butoane?
Va ca majoritatea pe net au montat-o pe modelul cu 4 butoane.
Salutare am nevoie de parerea unui electricean priceput (nu doar presupuneri banale)
Problema este in felul urmator vreau sa imi duc firul de + direct din panoul de sigurante-relee prefer asta decat sa ma chinui sa bag firul de la baterie in habitaclu pe cine sitie pe unde...
in imaginea atasata am desenat cu un cerc verde unde vreau sa ma leg cu firul de + care ar merge in spate la amplificator... din cate am vazut firul acela vine direct de la baterie si sectiunea lui e cam de 30mm daca nu ma insel...
Amplificatorul nu e unu puternic e de doar 200w
http://postimg.org/image/tdla1ekz3/
Modificat de morfeus.22
Salutare!
As vrea in primul rand sa stiu pe unde pot trage cablul de alimentare catre portbagaj. Momentan il am pe la usa dar urmeaza sa fac upgrade si am nevoie de cablu mai gros.
In al doilea rand as vrea sa stiu ce grosime ar trebui sa aiba cablul pentru a alimenta 3 amplificatoare (Crunch x4150, Dragster DAD 854 si Soundstream RUB1.2500D).
Multumesc anticipat!
Deasupra pedalierului este un dop care da in compartimentul motorului.
Zi-mi ce dimensiuni au sigurantele de pe amplificatoare si-ti spun ce dimensiune trebuie sa aiba cablul.
salut,
am un RCD 300 si vreau sa conectez amplificatorul am inteles k firul de putere + trebuie atasat la bateriecu siguranta fuzibila, - la caroserie si acum despre ce nu stiu adica firul remote care porneste amplificatorul odata q RCD - ul care este pinul la care trebuie sa il conectez ?
Sunt curios ca idee pe viitor... eu am pe masina Discover Media, cu rearview camera, park assist+park pilot, si DCC. Daca ar fi sa fac update la Discover Pro... ar fi plug&play? Sau mai sunt necesare module?
La Discover Media navigatia ruleaza de pe card.
La Discover Pro ruleaza de pe HDD.
Eu zic ca va trebui sa schimbi si unitatea media.
A reusit cineva sa puna Android pe Composition Media? Ar fi interesant sa avem Waze pe ecran.
  • loghy a închis acest topic
