Retrofit volan Sport / GTI / Golf 6
GxGL
Ok , deci sa intrleg ca trebuie doar type 3 ,highline CD , CE, CF , CH ?! , Multumesc mult !!
Nu e type 3.....ci Lin2.0...da. Cele ce sunt highline și lucrează Lin2. 0
+CJ, CK.....daca mașina nu e DSG
  • 6 months later...
Salutare. Am si eu nevoie de putin ajutor cu retrofitul unui volan de golf 6 cu comenzi (de pe passatul meu B6, retrofit pe care l-am facut acum multi ani; volanul e ca in poza de mai jos) pe un golf 5 2008 trendline manual, care are un volan simplu in 3 spite, fara comenzi.
Majoritatea informatiilor cred ca sunt deja prezente aici, dar pentru ca golful e la tatal meu si voi avea putin timp la dispozitie sa fac swap-ul, as vrea sa nu las loc de eroare, sa imi dau seama ca imi mai trebuie vreo piesa si nu o gasesc.
Cand am facut retrofitul la Passat, am schimbat si calculatorul de coloana si spira, si le-am pastrat pe cele vechi, deci le-as putea refolosi acum, mai putin volanul cu airbag pe care le-am dat, deci voi pune volanul de pe golf, care fiind dupa 2008, sper ca are airbagul tot cu o singura mufa. Presupun ca spira si calculatorul de coloana de la Passat nu se vor potrivi pe Golf, din cauza modului de pornire (corect?). Aici cred ca ar trebui sa cumpar pentru golf asa:
- calculator coloana: 1K0-953-549CH, 1K0-953-549CJ, 1K0-953-549CK
- spira: 1K0-959-653-C
Trebuie sa iau si alt Steering Angle Sensor?
As vrea sa-i pun si RCD510, acum avand RCD300. Adaptorul pentru antene il am deja, dar sper sa nu dau peste problema descarcarii bateriei. Can gateway-ul are codul 1K0 907 530 L, si parca cele cu L nu aveau problema bateriei, dar v-as ruga sa-mi confirmati :)
Un scan de pe golf e mai jos.
Multumesc frumos pentru ajutor!
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03C 906 024 AS    HW: 03C 906 024 AS
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 874     HW: 1K0 920 874
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AF
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
ai nevoie doar de calculator de coloana si, optional, maneta de stergatoare fara butoane pentru computerul de bord
in loc de RCD510 eu as pune RNS315 cu bluetooth
Merci pentru raspunsuri! Sigur nu am nevoie si de slip ring?
E interesant RNS315, m-am gandit si eu ca ar fi trebuit sa-i pun ceva cu bluetooth, sa vad daca gasesc pana saptamana viitoare.
LE: Uitandu-ma pe ross-tech wiki, la codul 1K0 953 549 BN apare deja slip ring type 2; presupun ca nu trebuie s-o mai schimb.
Modificat de loghy
quote post anterior
nu ai nevoie de spira, la.anul tau, ai deja cu C, type 2
  • 5 months later...
Am un Golf 5 cu volan 4 spite.
Am cumparat din dezmembrari un volan in 3 spite fara comenzi + airbag.
La o privire mai atenta asupra airbag-ului recent cumparat, se pare ca airbag-ul a venit cu cablaj pt comenzi volan.
Atasat este poza cu airbag-ul + cablaj.
Pe mine nu ma intereseara sa fac retrofit la comenzi volan de aceea va intreb: pot folosi cablajul de la airbag-ul volanului in 4 spite la airbag-ul volanului in 3 spite?
Da, poți. Daca mufa la airbag difera, faci swap intre ele
  • 2 years later...
Salut domnilor, am si eu o problema, la un golf 5 2007 am schimbat volanul am pus cu comenzi. Am schimbat calculatorul de coloana cod 1K0953569G și spira o aveam deja 1K0959653C. Functioneaza tot dar senzorul unghi volan G85 nu reușesc să îl calibrez , daca pun calculatorul și cablu de airbag vechi merge sa calibrez imediat. Va rog ajutați-ma cu un sfat că deja am dat volanul de vreo 6-7 ori jos și simt că nu mai am nervi 😂
Ti-am raspuns la celalalt post identic, nu e necesar sa postezi aceeasi problema,  in mai multe locuri
  • 6 months later...
Salut , am cautat peste tot forumul , aici e singura chestie pe care am gasit-o dar nu am fost lamurit suta la suta , am un golf 6 , am schimbat volanu zilele trecute nu am fost atent la spira ,acum volanul sta intr-o parte , am vazut ceva sa il readuc la valorile normale in G85 ( ma depasesc total aceste chestii ) . O varianta mai simplificata poate sa-mi explice cineva ? sau si treaba cu VCDS daca e nevoie , apelez la cineva doar sa stiu in mare care sunt pasi.
ce treaba are G85?
Desfaci iarasi volanul si il muti pe dinti. Pana iti sta drept din nou.
