Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Nu merge scos, am curatat si siliconul de pe acea parte si am decupat si capacul pe partea opusa nici macar nu se misca din cutiuta !!
Care e smecheria?
Dupa ecuparea capacului se inlatura  siliconul din jurul integratului, cu grija, sa nu smulgi vreo piesa electronica, se refac lipiturile la picioarele integratului si gata.
Mda am refacut lipiturile, insa se pare ca l-am stricat de tot, acum am eroarea
1 fault found:
8 - reference voltage
012 - electrical fault in circuit
Simbolul de ESP ramane aprins in bord
Modificat de Baghi
DA, cred ca ai distrus ceva pe acolo.
1 fault found:
din pacate, trebuie altul - cauta altul la SH
Sal. Am si eu eroarea 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure. Dupa ceva documentary am reusit sal desfac si sa relipesc cele 8 picioruse ale integratului + cei 3 pini ai mufei dar fara nici un rezultat, imi apare aceeasi eroare. Am facut scanare si fara sensor si tot la fel 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure, si m-am gandit ca poate nu e senzorul ci mufa mama. Cum fac sa o verific ? ms
Sigur nu ai distrus altceva prin el ?
Nu am distrus nimic l-am scos fara sa afectez nici o piesa plus lipiturile m-am uitat f bine sa nu puna ceva in scurt si nu e in scurt.
incearca sa faci o recalibrare a lui si vezi daca te lasa sa stergi eroarea.
daca tot nu te lasa, atunci e posibil ca senzorul sa nu fie refacut bine. Poti incerca cu altul, sau sa verifici cablajul pana in pompa ABS.
Ma lasa sa o sterg dar reapare cat despre recalibrare nu stiu cum se face. Ai putea sa-mi spui cum? ms
LA setari de baza pe ABS. In blocurile de masura ce valori indica senzorul G200 ?
Modificat de Al Bundy
pe ABS, faci Login cu 40168 - Do it.
Te duci in 04-Basic settings si selectezi recalibrare G200.
Nu am avut timp azi sa umblu cu tester dar am miscat de firele care duc la sensor si mi s-a stins martoru. Hmmmmm, deci probabil face figuri cablajul .  Unde duce acel cablaj? Stiti cumva o schema ?
Modificat de ovidiu94
In modulul de ABS/ESP.
Salut baieti.
Am schimbat si eu saptamana trecuta, telescoapele, rulmenti, bucse, etc.
Am plecat la tara si am bagat testerul pe ea si am avut doua erori.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 346D6D74542070E
2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
Astea sunt cumva de la senzorul ABS, probabil cand s-a lucrat la masina si au fost scoase mufele ?:)
da, sunt cei doi senzori de pe fata. Sterge erorile - daca nu apar iar, e ok atunci - mai mult ca sigur de la demontare au ramas erorile - a pus contactul cu mufele scoase
Dupa ce le-am sters am plecat cu masina si m-am intors seara cand s-a pus vantul ala... Nu am mai apucat sa pun testerul, dar si eu tot la fel cred ca s-a pus contactul cu ele scoase :)
Mersi Florine.
Salut. Am si eu aceeasi problema cu Golf`uletzul meu. Dupa o scanare cu VCDS`ul imi apar mai multe erori dintre care si doua erori de la G200. Erori :
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10241
   Shop #: WSC 00046
   VCID: E7DDDD1E85CD5926B59-4B36
2 Faults Found:
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Tin sa va spun ca am sters erorile dar beculetul se aprinde in continuare mai ales cand plec de acasa si fac putin stanga cu vreo 40 Km/h, iar dupa ce s-a mai aprins de vreo 2-3 ori am pus iar VDCS`ul si erorile numai apar. Imi puteti spune va rog ce as putea face? Din cate am citit se pare ca trebuie refacute circuitele de la G200? Imi dati vreo idee va rog.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 21490306AB69E716BBD-51D4
2 Faults Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
            30-00 - Open or Short to Plus  (pe aceasta am rezolvat`o era doar o mufa scoasa in drept cu senzorul G200 un alt senzor sau nu stiu ce este dar acesta este codul de la senzorul unde am bagat iar mufa 1h0907543a )
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
            30-00 - Open or Short to Plus  (iar la aceasta din cate am citit se pare ca este f greu de ajuns la ea. M-am uitat putin pe acolo dar nu am gasit`o, insa eu nu am probleme cu aerul, baga aer f rece)
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 AM
  Component and/or Version:  MARELLI 4LV       3290
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00046
                      VCID: 5DB17FF6D79183F6DF5-4B82
1 Fault Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Va rog frumos care aveti timp si ma puteti ajuta lasati un mesaj... Multumesc si o zi buna tuturor
da, trebuie refacut senzorul G200 - vezi in aria DIY-uri si link-uri utile, ca am postat un link care sa te ajute.
in principiu trebuie sa dai jos senzorul - aflat sub bord, pe coloana volan, dupa care desfacut, curatata rasina din el si refacute toate lipiturile circuitului din interior.
mai bine inainte sa desfaci senzorul ai verifica firele care intra in el si pana la unitatea abs ca asa am patit si eu si am desfacut senzoru degeaba si prob era de la fire.
2 Faults Found:
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent  (senzor care nu e recunoscut, trebuie refacute lipiturile) eroarea asta o sa ti-o dea si fara senzor
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent       (Problema fire, mufa, contact imperfect)
In primul rand va multumesc ca va pierdeti timpul cu mine. Pai tocmai ca erorile nu au mai aparut dupa ce au fost sterse, insa beculetul se aprinde cand iau o curba spre stanga cu vreo 40 km/h... Si acum mi-am adus aminte cand mi-ai spus ca eroarea asta o da si fara senzor ca pana sa imi achizitionez un VCDS am scos senzorul si am pornit-o fara el si banuiesc ca de atunci este eroarea...
Tot ce e posibil. Stergele cu VCDS erorile si dupa ce mergi cu masina mai fa un scan si revino cu un log si atunci sigur vedem de unde e buba.
Zici ca becu se aprinde cand virezi, ramane aprins sau palpaie?
Asta am facut, am sters erorile acum vreo 2-3 zile si am mers cu masina si beculetzu ramane aprins pana la urmatoarea pornire. Inainte sa sterg erorile cand se aprindea ramanea aprins pana faceam un drum mai lung. Se poate sa fie de la senzori abs de la roti? deoarece am schimbat recent un rulment pe spate si mam speriat ce era pe aklo, mizerie si deastea.
a am uitat sa spun ca pana sa sterg erorile se mai intampla sa se aprinda becu si fara sa fac nimic la masina. pur si simplu stateam si asteptam pe cineva si sa aprins pur si simplu...
revino cu un nou scan ca si eu am o problema asemanatoare mi se aprinde din cand in cand de la senzoru de la servofrana adica ramane pe activat ca si cum as pune frana dar masina isi mareste viteza si senzori abs intra in conflict cu acel sensor si automat imi dezactiveaza esp .
ok in 10 minute iti dau un raspuns cu ce a iesit.
