Probleme Touran
davos
Pai astae baiul ca e lipsa ulei.Completeaza ulei si daca ai posibilitatea fai si o scanare si o verificare poate pierzi ulei pe la furtunul de la intecooler .
Si nu mai scrie cu caps lock te rog si daca citeai regulamentul putin poate aflai si de ce nu poti deschide topic nou.
ala era primul lucru ce trebuia verificat din moment ce scrie "engine oil"
Da asa e yoyo_man stiu ca si eu am patit are acelasi motor ca si al meu
imi pare rau dar de ,disperarea .am ulei ,i-am facut schimbul acum 1000 km
Salutare!! Am si eu o problema. Se simte un mic tremurat la relanti. Atunci cind accelerez sau in timpul mersului totul e ok. Cunoaste cineva aceasta problema?
everest 99
daca este masina din semnatura cred ca e benzina nu diesel
posibil sa fie de la filtru de combustibil sau aer ,buji sau calitatea carburant
Salut!! Mersi de raspuns. Da este pe benzina. Ce-i drept de cind am procurat-o nu am schimbat filtrul de combustibil si nici bujiile si nici nu am testat-o cu vag-ul. Voi cum credeti, daca fac o testare (nu imi arde nici un martor de bord) imi poate scoate vreo eroare sau... mai bine sa schimb ce trebuie si sa nu caut pisica sub masa. Mersi mult de ajutor!!
Oscileaza si turometrul?
Daca creste si consumul, atunci e sonda lambda.
Recomand si o scanare cu VagCom, mergi la Gobi Demeter daca nu ai interfata.
Turometrul nu oscileaza, iar de consum nici vorba. Daca e sa ma iau dupa cartea masinii atunci consumul e aproape cu un litru mai putin (sub 7 mediu). Sper sa nu fie nimic grav ca in rest... sunt foarte multumit de masina. Va multumesc pentru sfaturi
Atunci poate vre-unul din suporti e defect. In special cel de jos, de langa cutie.
Si cum sa aflu daca e asta? :icon_redface:
Tu fa prima data o scanare asa cu ti-a sugerat si mai sus colegul Adrian si vorbim dupa...
de vreo doua zile a inceput sa imi faca probleme telecomanda.nu vrea sa se mai incuie sau sa se descuie.am schimbat bateria si tot la fel.are toane.ba merge ba nu merge.care crede-ti ca ar fi problema?
Am observat un fenomen cand masina ruleaza am caldura iar cand stationez mai mult binenteles cu motorul pornit temperatura scade dela 90 la50 este ceva normal.Masina achizitionata mai decurand.
E afirmatie sau intrebare? Mai pune si tu cate o virgula ca e mai usor de citit.
E normal sa scada temperatura cand stationezi pe frigul asta.
pe mine cu problema la telecomanda nu ma poate ajuta nimeni?
Victorash.. pe vremea rece (ca acuma) e un lucru normal sa scada temperatura un pic atunci cind masina nu este in deplasare. Mai ales daca ai mai trecut si prin zapada.
Scuze era o intrebare Victorash. Eu ma gandeam ca motorul ne avand racire, adica curent de aer masina stationand motorul ar trebui sa se incalzeasca pana la temperatura la care ar trebui sa deschida termostatul.
claudiuxxl ai incercat si cu rezerva?
Claudiu incearca cu o recodare a cheilor.Dute la vw si intreaba-i daca pot sa iti faca.Am avut si eu aceeasi problema am schimbat bateria si nimic.Am fost la vw cluj ssi au rezolvat prin recodarea cheilor.
everest99... in postul #90 eu am afirmat, nu am intrebat. E normal sa scada temperatura apei si daca rulezi la viteza mica, 50-60km/H prin oras, pe frigul asta, nu numai daca stationezi. Modificat de victorash_cvv
Da victoras, imi cer scuze raspunsul meu era pentru vld 32.
Cu placere si sper sa rezolvi repede..
Am un touran dinm 2009 si cand dau farurile pe 0 nu se inchid ci raman deschise,luminile de noapte de pe bord se inchid,iar cand dau pe auto se deschid,intrebarea mea e ca cand dau pe 0 nu ar trebui sa se inchida tot.
