Variatia turatiei in ralanti
maryo
Adica sa mai scad presiunea din vaporizator, ca este prea mare. Ori trebuie sa merg si doar pe benzina, sau nu are treaba.
Modificat de Madalinrm
poti facea asa. Mergi pe benzina 100 km si verifica amestecul , daca e ok atunci ai o problema de presiune pe gaz. Daca nu e ok, atunci e o problema pe benzina, exceptie face cazul in care iti scapa injectoarele GPL.
Reglajul presiunii il faci in functie de citesti pe diagnoza, cred ca in jurul la 1 bar presiunea citita pe diagnoza GPL nu e gresit, dar repet diagnoza iti spune ce si cum. combina cele 2 diagnoze si reglezi instalatia de gaz corect.
Ok, multumesc mult pentru ajutor, incet ii dau de capat. Am umblat in seara asta putin la surub si l-am strans, acum am 21%, deci am strans prea mult.  Nu am pus decat vcds-ul, fara calibrare gaz. Acum s-a stabilizat si turatia cu ac-ul pornit. Deci conteaza si presiunea.
normal ca are importanta presiunea. Mai mult gaz in admisie imbogateste amestecul si il vezi pe OBD ca valoare negativa, mai putin il saraceste. Un amestec corect , citit la relanti trebuie sa fie pana la + sau - 5%
Dupa reglajul brut al surubului trebuie dat calibrare pe GPL ca sa isi calibreze ECU GPL timpii de injectie.
Am strans surubul la vaporizator la maxim si nu vrea sa scada sub 1.4 bari presiunea dar nu stiu ce se intampla cu masina asta, ca a luat-o razna pe benzina, sta la 25% pe benzina si pe gaz, variaza normal -5    +5..... iar in grupul 32 am 35% cu 0%.
Am descoperit problema, am dat cu spray de frane, intre egr si corpul care se prinde egr-ul si se opreste motorul. Nu stiu ce sa ii mai fac, am cumparat garnituri noi si tot nu etanseaza cum trebuie, am incercat si cu silicon si nu tine...
suprafetele de contact trebuie curatate bine sau garnitura aftermarket proasta.
De asemenea ia in considerare o masurare a presiunii in evacuare, sa nu fie un catalizator infundat.
