Senzor De Ploaie,oare Defect?
Geogvn
Va rog sa ma ajutati sa inteleg prin ce sistem merge senzorul de ploaie si care este cantitate de apa necesara pentru a pune in actiune stergatoarele.Din cate stiu eu este montat in oglinda retrovizoare si daca este acoperit cu mana ar trebui sa porneasca,in cazul meu nu a pornit nici pe ploaie (desi se acoperise parbrizul in intregime cu picaturi destul de mari, vizibilitate destul de redusa)nici prin acoperirea fasciculului cu mana.
Am dat search dar n-am gasit nimic concludent,multumesc.
S-a discutat principiul de functionare care se bazeaza pe schimbarea indicelui de refractie/reflexie prin prezenta apei desupra senzorului (nu este dependent de cantitatea de lumina si deci NU se aclanseaza daca pui mina peste el). Trebuie amorsat de FIECARE DATA iainte de utilizare prin trecerea prin 0 a manetei stergatorului.
Modificat de Reed
senzorul de ploaie este lipit de parbriz(in caz ca vei fi nevoit sa schimbi parbrizul vei fi intrebat,cu senzor sau fara?).in oglinda sunt celule foto(senzori antiorbire).senzorul de ploaie functioneaza cand maneta pt stergatoare este in prima pozitie(la mine asa functioneaza).
Modificat de R Z F
Multumesc de raspunsuri si pentru poze,eu credeam ca doar senzorul de lumina este lipit de parbriz,sa inteleg ca si cel de ploaie se afla acolo.
Am sa incerc varianta cu maneta in prima pozitie. :)
Modificat de Geogvn
Senzorul de iluminare NU este lipit de parbriz ci este (la masinile cu AC automat) ci este inglobat in acea "gilma" de pe aeratorul de dezaburire parbriz.
Modificat de Reed
Publicat (modificat)
Reed am testat pe masina cele spuse de R Z F si are dreptate senzorii de ploaie si de lumina se afla in acelasi loc lipiti pe parbriz.Pentru ca senzorul de ploaie sa functioneze trebuie pusa maneta stergatorului pe prima pozitie de fiecare data cand masina este pornita(daca ramane pe prima pozitie nu recunoaste daca motorul a fost oprit)
Din ce am mai citit pe forum a ceea galma are rolul de a sesiza puterea razelor solare si implicit marirea presiunii aerului(asta in cazul masiniilor cu climatronic).
Numai bine :evil:
Modificat de Geogvn
geogvn , acea gilma contine senzorul de radiatie solara. Senzorii de iluminare antiorbire sunt 2, pe fata si pe spatele oglinzii si nu pe parbriz.
Nu cred ca vorbim de acelasi senzor,eu ma refer la senzorul de lumina(nu cel antiorbire) si sunt aproape sigur ca este pe parbriz,maine fac o intrebare la Seat.
De fapt e un singur senzor acolo, cel de ploaie si cel de lumina fiind unul si acelasi senzor, se afla pozitionat pe parbriz . Acesta este compus din 2 componente: un emitator si un receptor - pentru cel de ploaie se folosesc ambele componente, pentru a detecta lumina este nevoie doar de semnalul de la receptor !
Asa e,eu am pus ceva care sa acopere senzorul si faza scurta se aprindea apoi luam obiectul si in trei secunde se stingea lumina.
Dupa care am pus contactul am comutat maneta de la stergatoare pe pozitia unu si am turnat apa pe acelasi senzor si stergatoarele porneau.
Mersi SeatBLOG.
Revin si eu cu o intrebare... ca tot e topic cu discutii despre "senzori". Am intre oglinda si parbriz o mica bucata de plastic care se rabateaza si se lipeste de plafon iar daca este "deschisa" are un senzor orientat spre parbriz. Imi poate spune cineva pentru ce anume este senzorul acela?
Multumesc :)
Chiar nu stie nimeni?
Pune si tu o poza ca sa se inteleaga mai bine.
ala e un mic parasolar si din cate stiu nu are senzor ,cel putin la mine.
S-a mai discutat asta si intr-un topic de la Passat...nu mai retin exact in care. Am si eu la Audi si pana la urma singura explicatie pe care am gasit-o mai normala, ar fi ca reprezinta un mini-parasolar...si da, in cetru are o mica gaurica, nu am observat daca este si ceva in ea, dar oricum nu se vede nici un fir si nu cred ca prin balamalele alea fine de plastic trece vre-un fir. Sunt colegi care spuneau ca acolo ar fi antena(@?!) care comunica cu cheia masinii pentru inchidere/deschidere...totusi nu sunt sigur de acest lucru.
Arata a parasolar, dar e mult prea mic sa "parasoleze" ceva si totusi mai are si o gaura in centru... pare un senzor nu m-am uitat nici eu bine dar o sa ma uit... oricum am ramas cam in pom... sigur trebuie sa fie mai mult decat un parasolar. Pozele :
Modificat de Cristi.B
pai ,sigur este un parasolar pentru zona dintre plafon si oglinda,dar daca esti curios poti sa-l dai jos foarte usor sa vezi ca nu est nimic altceva.
