Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
La masinile mele am trecut de la Contitech la Dayco, care sunt cu teflnon, preturi echivalente.
Dupa 70.000 km, Contitech arata destul de rau, se vedea forma dintilor pe exterior.
Pana acum, la Dayco nu am zgomote ciudate, in 20.000km. La urmatorul schimb, o sa pot compara. Ideal este OE, dar pretul este nejustificat de mare.
Am schimbat distributia, am pus Dayco, sunetul e tot acolo, neschimbat. Plus de asta, pare ca zgomotul vine din zona pompei de inalta presiune. Alte pareri?
  • 9 months later...
Postez aici rugamintea deoarece nu am gasit un subiect dedicat.
Cand pun contactul sau (daca motorul este deja pornit) cand selectez R, sub torpedo se aude un tacanit puternic, continuu, cam 10 secunde. Exact ca atunci cand o clapeta este la capat de cursa dar motorasul continua sa o actioneze si caraie roata dintata din plastic.
Faptul ca se intampla la pornire sau la mers inapoi ma duce cu gandul la o defectiune Climatic.
Aveti idee daca se poate face o readaptare a clapetelor, a intregului sistem?
Multumesc. La mine este climatic 🙂
Cert este ca, exista probabilitatea simpla de rezolvare cu vcds sau cea mai complicata de inlocuire a unei piese defecte motoras, clapeta, angrenaj etc
Update
Problema s-a rezolvat exclusiv prin inlocuirea ansamblului motor care actioneaza clapeta de recirculare.
In timp, ansamblul ax melcat de pe motor si roata dintata mică se uzeaza si nu mai actioneaza axul melcat si roata mare care imping clapeta.
Sugerez inlocuirea cu unul nou. Cele din dezmembrari sunt loterie. Posibil ca in cateva luni sa se comporte la fel.
Ciudat este ca spre deosebire de reperul ce echipeaza auto cu climatronic, care are un senzor de pozitie (un potentiometru), la climatic reperul are doar motorul si un C de 470 nano.🤔
Tot ce pot sa banuiesc este ca motorul este controlat in functie de cresterea curentului la capat de cursa. Nu imi dau seama.
Cum scap de zgomotele din zona usilor? Si as mai avea o problema cu un zgomot de vant in zona geamului, un cod sau o recomandare de unde as putea gasi cheder geam stanga fata ok?
Desfaci fetele de usi, pui burete/material fonoabsorbant, cleme noi si ar trebui sa fie ok. Pentru cheder reprezentanta/magazin piese auto si cu seria de sasiu iti gaseste ce ai nevoie.
Sa nu fie de la oglinzi zgomotul…
