Problema La Bestie ... Ajutor!
SRV-JM
Pacat ca nu a putut nimeni sa te ajute, dar daca ai rezolvat problema posteaza aici, poate fi de ajutor, cine stie....
Da sa rezolvat solutia a fost incalzirea bolturilor si fortate cu pistol pneumatic.
wow ... cata activitatea aici ...
cred ca daca le spuneam si eu pe ale mele umpleam tot topicu'
in orice caz ... nu va duceti la mecanici aiurea ... eu deocamdata nu stiu nici unul bun in bucuresti! :lol:
Modificat de morphx
morphx ai dreptate ca la cate ai patit cu eoz-ul..... trebuia sa-ti faci un forum al tau.... dar nu asta conteaza... conteaza ca au trecut si la sfarsitul sapt o sa fii iar in trafic cu bestia ta :(.
Aceeasi problema si la mine, zici k e bantuita :evil: Pana la urma voi cum ati rezolvat problema ? :)
... nu-i chiar asa ... aditza (morphx) iar e cu bestia bucati ... :)
salutaream si eu o problema cu lupoiul meu,am auzit un pocanit la motor si cand m-am uitat in bord acul de indica temperatura apei cazuse si mai indica dar foarte putin.sa fie oare senzorul de temperatura al apei sau e posibil sa fie altceva?astept un raspuns.multam
fii mai explicit referitor la pocanit.
senzorul de temperatura nu are cum sa pocneasca ... decat faca il scuipa apa afara ... daca il scuipa afara, ar fi trebuit sa ramai fara lichid de racire ...
asadar ... da-ne mai multe detalii!
cap_de_viezure
salut
am si eu o problema cu bestia mea. s-a stricat ceva la electrica cred, nu se mai aprinde lumina cand deschid usa de la sofer , si nici nu mai piuie cand scot cheia din contact si plec lasand farurile aprinse. cu usa din dreapta nu e nicio problema, face asta doar la sofer. stie cineva ce ar putea sa fie si cum se repara?
salut
broasca nu iti mai recunoaste usa deschisa (switch-ul)
Adrian.Mihaita
andreea22 ... poti sa fi putin mai explicit in legatura cu switch-ul ... am si eu aceeasi problema (legata de lumina din plafoniera ) dar cand se deschide usa din dreapta ) numai ca la mine are toane sau pot spune personalitate ... cu alte cuvinte cand are chef sa se aprinda se aprinde cand nu are chef .... nu se aprinde :coffee_lol:)
In broasca exista un switch care indica usa deschisa si inchisa.
De la switch respectiv pleaca inspre plafoniera si buzzer pentru faruri.
Se strica frecvent switch respectiv ... e mult de treaba sa il schimb!
andreea22 ... poti sa fi putin mai explicit in legatura cu switch-ul ... am si eu aceeasi problema (legata de lumina din plafoniera ) dar cand se deschide usa din dreapta ) numai ca la mine are toane sau pot spune personalitate ... cu alte cuvinte cand are chef sa se aprinda se aprinde cand nu are chef .... nu se aprinde :vwrullz:)
eu am avut aceeasi problema cu usa de la sofer numai ca a mea o "vedea" numai deschisa problema a fost rezolvata cu un butonas montat si swich-ul anulat(cea mai mare prostie regret)
Problema cu switch-ul am avut-o si eu, am rezolvata singur...dar tin sa va spun ca a fost ceva mai mult decat switch-ul, niste lipituri reci pe cablajul din broasca.... se poate rezolva... in limita timpului disponibil pot ajuta....
Modificat de boboGti
si switch-ul asta e in usa? adica tre s-o fac bucati? aceiasi problema si la mine..nu mai piuie deloc..nici la usa deschisa, nici la faruri aprinse, nici lumina din plafoniera nu mai merge la "open door"
Am o noua problema la BESTIE, acum aproximativ 1,5 ani am tras frana de mana si s-a spart rulmentul de la ABS, de atunci frana de mana nu prea a mai tinut am schimbat cablurile si acesorile( toate arcurile) din tambur dar e mai rau nu are nici o functie decat pur estetica maneta.
Am desfacut tamburu si m-am uitat mai atent lamela de fier care face pagia pt frana de mana atinge rulmentul si il macina chiar daca nu tine deloc. Exista cineva care se pricepe sa se uite dintre colegi lupisti, credeti ca e din cauza cilindrului receptor de frana ca pare cam terminat.
Un sfat pls
regleaza saboti cu cablul de la frina de mina slabit dupa care reglezi frina de mina.poate este blocat reglajul automat
care e acela cel opus cu cilindrul de frana?
fratilor am si eu o problema mare de tot. deci pornesc masina..si la a 1-a si a doua face urat..ca si cum as avea toba sparta.. nu are putere deloc... Tre sa o turez ca luea... sa plec de pe loc.. de la a 3 merge normal. adica nu ai face figurile astea. dar in schimb face alte figuri.. in timp ce accelerez.. isi pierde din putere..ca si cum as lua piciorul de pe acceleratie. m-am gandit ca o fi filtrul de benzina.. Am comandat unul.. a venit si cand sa-l puna pe masina imi zice ca nu are unde sa-l puna ca masina mea nu are filtru de benzina. la 2 mecanici am fost si nu stiau despre ce e vorba. Plus.. cand o las la relani.. are 800rpm.. si cam o data la 5 sec scade la 700 apoi urca inapoi.. ca si cum nu ar merge... un injetor sa zic asa. nu-s mecanic nush ce sa zic.. vre-un sfat ceva?
filtru de benzina e in spate la roata din spate numai stiu exact pe ce parte am impresia pe dreapta dai roata js si filtru e pe clipsuri tragi de furtunase.....
relantiul poate sa fie din cauza clapetei de aceleratie dai capacul de la filtru jos e prins in doua suruburi de 10 si cleme pe spate si te uiti la clapeta pui contactul si rogi pe cineva sa apese aceleratia si o sa se dechida(nu pornesti motorul, pui doar contactul) daca e neagra si are mizerie curato si verifica furtunele de la ea are un furtunas care intra in partea de jos daca e prea moale sau rupt schimbal....
am cumparat discuri si placute noi si am incercat sa le montez dar nu merg desfacute bolturile de la etrier si am hotarat sa nu le fortez ca se ovalizeaza si dupa aia ma "uit la ele"....
fa rost de un hexagon de 7 mm , bate -l cu un ciocanel sa fortezi desfacerea celor 2 suruburi cu acest hexagon apoi ai sa reusesti desfaci si sa inlocuiesti placute si discuri!
Tu chiar crezi ca ai problema la funct, franei de stationare din cauza cilindrului de frana ... lasa-ma sa ma indoiesc !e altceva acolo ...iar rumentul de la ABS ... unde e? Stiu ca e ceva pe exteriorul lui ... dar special un rulment la ABS , nu cred ca are nimeni!
domnilor, in legatura cu mecanicii... de ce nu apelati la mecanicii de la reprezentante? Majoritatea lucreaza si in timpul liber...
Eu personal asa am facut... Am aflat care are reputatia de a fi mecanic mai bun, l-am interpelat si am ajuns sa colaboram... Sper sa nu fie nevoie de apelez prea des la el... Deocamdata am schimbat distributia si discurile fata... In primavara, daca fac fost de bani, schimb si amortizoarele+cateva bucse+arcuri sport...
  • lupo_bv a deschis acest topic
