Electroventilatoare/ventilatoare - probleme
mario zaccaria
Toata lumea vrea dar nimeni nu cauta.
In DIY facut de mine ai citit ?
On 15.08.2013 at 23:10, Theo_w a scris:
Am rezolvat problema...era acea punte pana in sigurante (care si ea este defapt un fel de siguranta).
Poți fi mai explicit? și eu am aceiași problema, unde găsesc acele punți că a ale verific?
Modificat de Mihai94TDI
Salut
la acestea se refera.
Daca rezolvi posteaza te rog care a fost cea intrerupta. Nu te multumi sa le inspectezi doar vizual, verifica cu lampa de control sau aparat de masura, sa plece plus de pe ele. Unele se intrerup atit de fin incit nu le vezi.
Modificat de alinfa
Salut, la pornirea ac se invarte doar ventilatorul mic pe tr. 1. Dupa o perioada porneste cel mare pe tr.2 timp in care cel mic se opreste. Dupa cca. 1 minut se opreste cel mare, o ia din nou cel mic pe treapta 1 si tot asa. Este vorba despre un benzinar 1.4, apa nu sare de 90, clima pare ca baga la fel ca inainte. Care sa fie problema?
Modificat de copanu
Salut. Am o problema cu ventilatoarele si AC la golf 4 1.6 16V cod motor BCB.
Ventilatoarele pornesc pe treapta 1 cand scot cheia din contact chear daca pun contactu si îl iau fara sa porneasca motoru deci mot rece 10⁰C si merg pana scade baterie sub 11V aprox , cred ca asta le opreste. AC  nu cupleaza comp dar mot se tureaza putin cam 100 rpm ,în plus becul de la ac ramane aprins cand decuplez AC chear si cu mot oprit.Pe tester apare P1457. Am schimbat termocupla ,senzor temp ,cutia de comanda vent de sub baterie,Egr, renzorul de pe galeria de admisie. Nu stiu cine ar putea da comanda  de pornire la vent daca scot mufa din cutia de comanda vent se opresc si nu pornesc daca o cuplez la loc. Ce sa mai caut ....?
Probabila treapta 1 la vent mare e arsa . Pe treapta 1 tre sa mearga ambele vent. În cutia de comanda vent de sub bat sunt 2 relee 1 pt fiecare treapta. Vent sunt legate pe acelasi circuit tr 1 si tr2 doar cel mare . La tine merge cel mic dar nu face fata si cupleaza tr 2 cel mare. Daca mergea si cel mare pe tr 1 era ok. Tr 1bla vent mare este o rezistenta în int vent în serie cu vent.
Am rezolvat problema cu Ac dar ramane problema cu pornirea ventilatoarelor dupa luarea contactului are cineva idee care ar fi acel senzor de temp Egr???
Am o intrebare ventilatoarele de 1.4 merg pe 1.9tdi asv? Au aceași putere?
NU merg, au putere mai mica si unul dintre ventilatoare nu are ambele trepte.
Deci trebuie sa iau de pe 1.9 si masina sa aibe climatronic ca si a mea?
Ac, climatronic, tot aia este.
Am schimbat ventilatoarele dar nu pornesc nici cand ajunge la 90 grade fără climatronic pornit pe rece sau cald
Nici daca dau pe rece 0 grade nici setat pe 30 grade
Am făcut strap in mufa si asa pornesc pe viteza mica si mare ambele
Țin să precizez că vreo nu am in instalatie ca am desfăcut conducta
Au pornit pe treapta 2 la 102 grade pe vcds cu climatronic oprit
buna ziua tuturor
sa nu deschid alt topic pun o intrebare aici
la golfuletul meu 1,9 tdi axr,2002 o problema cu ventilatorul mic.
Am observat de putin timp ca daca dau drumu la caldura in masina porneste si ventilatorul cel mic ceea ce nu este normal si nu conteaza daca este temperatura la maxim s-au  sub 20 grade,merge permanent cat timp este lasata caldura data drumu si tot odata se incalzeste greu si motorul din cauza lui.
A m-ai intampinat cineva problema asta? sau care ar fi motivul
multumesc
  • 9 months later...
Cojocaru Iulian
Bună seara am cumpărat recent un Golf 4 1.6 16v și am o problema la el când opresc motorul la masina îmi rămâne pornita termocupla  10, 15 minute va rog frumos cum pot sa rezolv aceasta problema va mulțumesc
Cojocaru Iulian
Intai faci o diagnoza, sa vedem valorile senzorului de temperatura, etc. Daca sunt ok, schimba intai termocupla
Salutare grup, vin si eu cu o problema, imi pornesc cam des ventilatoarele de racire, chiar daca e frig afara sau caldut sau foarte cald, pornesc din 5 in 5 minute, merg cateva secunde si dupa se opresc, nu stiu de la ce este dar am observat ca imi scade si antigelul din vas dar e curat antigelul, nu are spuma sau ceva prin el, mie nu-mi merge nici EGR, merg cu mufa scoasa, o fi de la el ? Mentionez ca e refacut tot motorul si merge perfect, merge rotund si nu bate si nu oscileaza, aveti idee ce are? Golf 4 1.6 16v AZD, multumesc.
Verifica termocupla, sensor temperatura lichid racire, etc
VEntilatoarele merg pe ambele trepte ?
Salut @F l o r i n si @Al Bundy , Cu ce sa verific termocupla si sezorul temperatura de racire, cu VCDS? Ventilatoarele cand pornesc am vazut ca merg foarte incet, deci clar pe prima treapta si functioneaza amandoua ca amandoua pornesc si cand e vara am vazut ca merg mai tare dar am inteles ca nu e normal sa porneasca asa des...
Senzorul g62 verifici in blocurile de masura de pe 01 Engine si 17 Instrumente
Se fac masuratori cu aparatul de masura, lampa de control la gilf 4. Testerul nu prea te ajuta.
@F l o r i n Ok multumesc o sa verific, @Al Bundy Cu aparatul de masura nu ma pricep, sunt praf la electrica/mecanica, ce am invatat sa mai umblu cu VCDS dar in rest, pamant de flori. :))
On 01.03.2021 at 6:19, Al Bundy a scris:
Salut
intampin si eu o problema la masina tatalui meu....functioneaza doar ventilatorul de AC.
Si cand se incalzeste prea tare(banuiesc) tot ventilatorul de AC porneste...dar cel mare nu porneste deloc.
ai idee ce ar putea fi?
Multumesc mult
petriangabor
în urmă cu 11 ore, Johny84 a scris:
Salut
Multumesc mult
buna ziua
aceeasi problema am avuto si eu,la mine a fost ars ventilatorul cel mare.
scoatei mufa din instalatia masini si poti verifica direct cu 2 fire de la baterie
