Scurgere Apa De Ploaie
vasicoman
Am demontat bateria zilele trecute la A4-2000 si am ramas surprins de ce am gasit sub ea.Din cauza ca apa de ploaie de pe parbriz se scurge aiurea, suportul bateriei era ruginit in intregime, vopseaua de pe el am luat-o cu mana.Exista doar un plastic care acopera in partea de sus bateria si altul la filtrul de polen, in rest apa poate curge cam in voie pe acolo.Asa e la toata lumea? Cam deficitar sistemul, mi se pare.
Este posibil ca in cazul tau sa fie astupate cu frunze si praf orificiile de scurgere a apei, si din cauza asta apa sa ramana in respectivul compartiment pana cand se evapora. Incearca sa desfunzi cu o sarma subtire orificiile de scurgere si sa cureti mizeria stransa acolo.
in mod normal apa nu ar trebui sa stea pe acolo...la mine era plina cu frunze si noroi si a stat iarna trecuta si bateria si o parte de la servo in gheata...am desfundat ,are trei gauri in ambele capete si una la mijloc daca nu ma insel ( s ar putea sa fie de la cealalta masina)care are un furtun din cauciuc lipit in capat si intr o parte desfacut cam 2 cm-si ala trebuie curatat
In general pe unde se scurge apa trebuie sai ai nishte gaurele (vazi sa nu fie astupate ) sau nishte doape .
  • 5 years later...
intreaba pe topicul de seria 3. aici e despre audi ;)
