Priza 12v Portbagaj
sol1
eu am model TL si nu am respectiva priza in portbagaj. am urmatoarea intrebare ... sub mocheta de pe partea dreapta exista oare cablajul de la priza existenta la CL ?
Nu pot spune sigur, dar cam in 99% din cazuri nu exista. Aici ma refer in general la optionalele care lipsesc, nu au nici cablajele aferente.
mi-e greu sa cred ca fac cablaje diferite ... eu de fapt am neoie de 12 V in zona aia pt detectorul radar
  • 5 months later...
Am si eu o intrebare legata de priza din portbagaj la Jetta: nu merge daca nu e motorul pornit sau macar contactul pus. E normal asa? Pentru ca din cate am inteles, la modelele mai vechi (Bora, Golf V) priza merge si cu masina incuiata. Mai mult, in manual am gasit recomandarea de a fi atent ca, lasand ceva conectat la priza din portbagaj, sa nu descarci bateria, deci eu inteleg ca ar fi alimentata oricand.
Sau au considerat nemtii ca utilizatorii sunt cam prosti si descarca bateriile in prostie?
Vezi ca ai gasit raspunsul ?! :blink:
Mda, pai in cazul asta trebuia sa scoata si mentiunea respectiva din manual. Nu de alta, dar mi-am cumparat incarcator de masina pentru telefon si mi-am zis ca-l las in portbagaj la incarcat, in parcare, ca nu se vede, nu tenteaza. Si pauza, am stat vreo 15-20 de minute cu contactul pus, ca sa se incarce cat de cat...
aviasol, dar poti sa-ti tragi tu frumos doua fire de la baterie in spate si termini balciu. ce zici de asta? si il ai si non stop daca vrei
La Passat (sau cel putin la al meu) priza din portbagaj este alimentata tot timpul, indiferent daca contactul e pus sau nu. E mai greu cand ai o lada frigo conectata... :blink: si lasi masina in parcare.
Oare nu se pierde garantia la masina? :)
Si la Golf 5, la anumite modele, priza din portbagaj sau cea de la bricheta merge tot timpul (ex: fuscobal, asa a venit masina din fabrica, nu a facut modificari). La alte Golfuri, spre exemplu al meu, bricheta se alimenteaza numai pe contact.
e o operatiune usoara atat la tras firu, cat si la scos firu...deci nu, nu se pierde garantia :)
aviasol, dar poti sa-ti tragi tu frumos doua fire de la baterie in spate si termini balciu. ce zici de asta? si il ai si non stop daca vrei......
Daca tot indemni omu` la astfel de chestii, macar spune-i sa puna si o siguranta...nu de alta dar, sa nu-si gaseasca masina scrum :) ;)
:) mda...un releu ar fi de asemeni binevenit impreuna cu un intrerupator, ca sa nu uite lada frigorifica si sa impinga la masina
apropo aviasol, nu imi asum nicio raspundere pentru: pierdut garantie, bubuit masina etc ;)
si zi sa puna si un neon acolo ma:))) eventual roz(aviasol dar cred ca poti sa te duci la midocar sa iti puna priza si aia e nu imi imaginez ca ar costa o avere maxim 100 ron cred
eu la dacie am dus doua fire de la baterie ca nu mai aveamn becuri la bord si am fauct o tiganie ca noaptea nu vedeam nimic nici benzina nici baterie si trebuia sa merg pe langa stalpii de lumina sa bunghesc cum e cu benzina:)))
  • 2 years later...
Am tot cautat si nu am gasit nimic, daca exista totusi date despre aceasta problema rog un moderator sa stearga topicul. In speta, m-ar interesa sa imi fac priza de alimentare functionala chiar si atunci cand nu am contactul pus sau motorul pornit, este foarte utila atunci cand iti lasi telefonul la incarcat, ai o lada frigorifica in masina, etc. se poate face asa ceva? ce implica?
Modificat de dudu
unire topicuri
logic ar implica mutarea firului de plus care merge la priza, pe una din sigurantele de plus permanent, dar asta inseamna ca si prizele din masina vor fi la fel ( in cazul ca sunt pe acelasi fir toate )
eu mi-am cumparat de la dezmembrari plasticul care include si priza din portbagaj. si am tras un fire de la alimentarea subwooferului. merge fara probleme
deci el ar trebui intai sa-si puna subwoofer ca sa aiba de unde lega priza nu ? :icon_cool:
nu as vrea sa ma apucsa desfac plastice, sa fac improvizatii cu fire, lipituri si alte treburi...la inceput m-am gandit ca s-ar putea rezolva printr-o codare cu vag com dar m-am inselat. Totusi o solutie mai simpla ar fi sa iau o priza cu 3 iesiri din magazin, sa ii fac frumos loc in torpedou, si sa o leg direct pe baterie.
direct s-o legi, fara siguranta fara nimic si sa iei si vreo 3 stingatoare la tine. Adica nu vrei sa faci improvizatii dar vrei sa faci asa ceva....ai grija e alegerea ta
Evident cu siguranta si eventual un intrerupator...ideea era sa nu modific priza masinii care a venit asa din fabrica ci sa adaug eu alta pentru ce imi trebuie mie! cand am zis ca o leg direct pe baterie m-am referit la faptul ca nu o sa trag curent de la alti consumatori din circuit ci o sa duc firele direct pe baterie!
Masina mea are din fabrica priza de la bricheta care functioneaza tot timpul, chiar daca am sau nu contactul pus.
Aviasol ai reusit ceva cu priza spate???
Modificat de florin vn
Salut, sper ca am citit indeajuns de atent discutiile pe tema prizei de portbagaj.
Eu am un golf 5 din 2004 insa nu vad/gasesc priza pentru portbagaj (probabil nu exista) dar daca exista unde e pozitionata?
  • 2 years later...
Scuze ca reinvii acest topic dar am zis sa nu mai deschid altul.
Vreau sa am alimentare pe priza chiar daca iau contactul dar sa se inchida cand scot cheia de tot (ca la radio de ex.) In momentul de fata, daca iau contactul, se opreste curentul pe priza.
E posibil?
Radio se va opri dupa xx minute. Ce vrei tu e posibil cu un artificiu.
Priza isi poate lua + din 2 surse, una permanenta si alta doar cu contactul pus.
