Abs - Audi 100
Romy
Am constatat ca-mi lipseste unul din cele 2 relee de pe pompa ABS.Se poate ca,din acest motiv,sa nu-mi functioneze ABS-ul?Am citit intr-un manual ca,daca ABS-ul nu functioneaza,ar trebui sa ramana aprins martorul corespunzator din bord.La mine martorul ramane stins.Se aprinde un pic cand pun contactul,dupa care se stinge.
Releul care-mi lipseste este acesta... http://replacement.autopartswarehouse.com/...ay&dp=false
Modificat de Romy
Pai este simplu de verificat daca functioneaza:iesi la drum si pune o frina tare.Daca drumul este ud sau cu pietris iti dai seama mai repede.Ideea este ca pedala de frina iti pulseaza pe perioada de frinare iar roata nu se blocheaza.
Luigi Vicol
Salut! Cauta o portiune cu asfaltul ud, zapada sau nisip/pietris (asta ca sa nu omori cauciucurile) si pune o frana zdravana! Daca functioneaza vei simti niste trepidatii in pedala de frana, iar urmele lasate pe asfalt vor fi intrerupte. Daca nu ai / nu merge te vei duce "sanie" inainte, iar urmele vor fi continue... PS: Fii foarte atent unde iti alegi suprafata de test pentru a nu pune in pericol pe cineva!
Am verificat metoda cu frana.Nu am simtit nici o bataie in pedala,iar urmele de franare sunt continue.Probabil ca o sa functioneze dupa ce voi pune releul lipsa...Va multumesc pt indrumari.
Poti incerca sa pui releul lipsa la loc dupa care sa faci un test de drum si o scanare cu VAG-Com-ul :D (posibil sa se poata face ). S-ar putea sa fii nevoit sa verifici toata instalatia ABS-ului.
Ai cumparat masina recent?
Daca da,atunci cel de la care ai luat-o ti-a manarit becurile in bord,stiind ca nu merge ABS-ul,adica a legat becul de ABS la altul din bord care se stinge..de aia o si face.In mod normal becul trebuie sa stea aprins,asa cum ai spus si tu!
Este o metoda frecvent utilizata de samsarii de masini,in special pentru a masca AIRBAG-urile sarite la o trozneala a masinii..dar este valabil si in cazul ABS-ului.
Dar poate ai noroc si nu este asta,desi acel releu daca mergea nu avea de ce sa nu fie la locul lui..adica nu sacrifici instalatia de ABS a masinii doar pentru un releu!!
Sa ne tii la curent.
Sanatate..
Luigi Vicol
Masina o am de vreo 2 ani.Releul lipsa l-am descoperit mai tarziu.Totusi,am citit intr-un manual,ca martorul de la ABS trebuie sa clipeasca o data cand pui contactul.Daca ramane aprins,inseamna ca sunt probleme cu ABS-ul.La mine clipeste,si nu ramane aprins.Deci,ar trebui sa fie in regula.Am un buton pe consola centrala,pe care scrie mare ABS.Daca il actionez,ramane aprins martorul din bord.Asta insemnand ca ABS-ul a fost dezactivat.
Inca nu am montat releul lipsa.Intr-adevar,nici eu nu-mi dau seama de ce-ar fi vrut cineva sa scoata acel releu...
