Radio Alpha
Northman
Am un radio alpha, si as vrea sa-l montez pe o dacie. Problema este ca nu cunosc configuratia pinilor din spate(sunt parca vreo 12): care sunt canalele, alimentarea, samd. Ma poate ajuta cineva?
  • 11 months later...
Salut... habar n-am configuratia pinilor din spate, dar as vrea sa te intreb o kestie... tocma' mi-am luat un G4 care are Alpha pe el si nu stiu cum sa caut o anumita frecventa la radio! Nu ma dumiresc de nici o culoare, am vazut ca AS cauta ceva da' nu ma prind... daca poti sa-mi zici si mie cum caut o anumita frecventa (eventual s-o caut eu manual) si s-o memorez ar fi super. 10x (si scuze de offtopic)
Scuze, dar habar nu am. Eu postat pentru un amic, eu am gamma pe Golf-ul meu.
bladerunner
La radiocasetofonul Alpha, care l-am avut pe masina, era o eticheta lipita pe spate cu desenul configuratiei pinilor. Din pacate l-am dat unui prieten. Daca il gasesc astazi acasa poate fac o poza la eticheta aia.
radio-cas alpha sunt codate, trebuie sa ai codul din cartea masinii':banghead:'
o sa iti dau si poza cu configaratia pinilor cat si modul de legare la dacie
nu incerca sa-l legi inainte de a sti configuratia pinilor ca-l duci la reparat
De montat este montat cam de un 1 de zile
Mi-a luat foc bordul la Dacie dupa ce l-am pus, de codat nu stiu cum e...
Daca ai o schema, as aprecia-o chiar si acum.
Mersi!
la dacie sub bord sunt doua locuri de unde poti sa alimentezi cas(locuri pt. "papuci" mari) si anume:
1. cu contactul pus
2.tot timpul(muzica tare si multa+baterie slaba=impins masina)
masa o iei de pe caroserie de undeva, la borna(firul) plus intercaleaza o siguranta de 3.15A(sunt pt montare pe cablu) cat mai aproape de pct de alimentare
steluta - alimentarea pt iluminat display se leaga de la alimentarea pt pozitii
montat asa cas se va opri dupa aprox. 1 ora
s kont -
tel. mute -
+a -
la boxe borna negativa nu este aceeasi cu masa casetofonului(minusul de alimentare)!!!!!!! cas este de 2x20w 4 ohm deci 2 boxe 4 fire
s kont si +a nu stiu exact ce fac, revin pe luni pt a preciza ce fac ele, si eventual cu mod de legare
<{POST_SNAPBACK}>
te-ai lamurit cu problema? daca nu, selectezi FM, apesi pe butonul de volum si incepe sa caute. se opreste cateva secunde cand a gasit. daca vrei sa ramana acolo mai apesi o data. store se face apasand cateva sec canalul pe care vrei sa ramana (1-6).
nu are din pacate cautare manuala, doar automata
ce poti sa faci, in cazul unei receptii mai proaste este sa apesi de 2 ori scurt butonul de volum pt activarea receptiei de la distanta, este mai sensibil dar nu imbunatateste receptia, astea pe functia as
  • 8 years later...
Salut, am un radio-casetofon Alpha si nu stiu cum pot sa selectez un post de radio ?! Mentionez ca , nu sunt butoane cu sageti . Ma puteti ajuta ?? Va multumesc .
Pentru cautare de posturi apesi pe butonul de volum cu casetofonul pornit si o sa caute automat. Cand gaseste un post, se va opri din cautat ~2 secunde si in timpul asta trebuie sa apesi si sa tii apasata tot vreo 2 secunde o tasta de la 1 la 6, in functie de pozitia unde vrei sa-ti memoreze postul.
:offtopic: Trebuia sa mai astepti un pic cu post-ul pana la Rusalii.  :10[1]: .
Modificat de Robotelu
  • Ex member pinned this topic
