Ambreiajul sau cutia de viteze ?
TheMendacious
Cateodata intra greu in treapta 1 ... trebuie sa o fortez un pic iar in alte dati "caraie" . In rest se comporta absolut normal nu am probleme la cutie iar ambreiajul tine cam sus ... e pe duca si ala ?
  • Replies 57
  • ManiacuV6
    5
  • mmneg
    3
  • xxnelu
    3
  • TheMendacious
    3
Nu-ti recomand sa fortezi!
Verifica la service ambreiajul (ar putea fi placa de presiune pe duca), insa daca mai "impingi" mult, poti rupe sincroanele de la CV. Fa o investigatie!
Deocamdata se prea poate sa fie doar ambreiajul ( o vizita la service e necesara) dar daca mai fortezi sigur vei avea probleme si cu cutia...
Numa' bine...
10x pt sfaturi ... am sa cumpar un kit de ambreiaj nou
in primul rand VERIFICA , nu cumpara piese prima data. Eu cred ca s-ar putea sa fie de la reglajul timoneriei cutiei de viteze.
ce inseamna prin verificat Maniacule? merge omu' la service si da cutia jos sa vada placa, rulmentul si discul?
si daca tot o da jos si nu este dusa..pe semi-duca o si schimba? sau monteaza inapoi si dupa 10k km o da jos iar sa schimbe?
Sunt de acord cu ManiacuV6. Pentru "reglajul timoneriei" nu se demonteaza cutia de viteze pentru ca este sistemul prin care se transmite miscarea de la maneta pana la cutie.
Se pare ca sunt numai baieti destepti pe forumul acesta. Asta e. ttrebuie sa mai fie si cativa ca mine :D :D
:D
daca respectiva persoana cere un raspuns inseamna ca are un pic de tangenta cu mecanica si ca doreste sa rezolve problema fara a mai merge la service.
Poate am exagerat si eu insa DE PREFERAT e bine sa raspunzi omului numai cand detii o informatie corecta. In cazul de fata mi se pare absurd sa spui omului sa dea cutia de viteze jos.
Modificat de ManiacuV6
am sa te rog daca ai ceva cunostine in plus fata legat de situatia mai sus de mine descrisa, sa o impartasesti cu mine eventual cu cine mai vrea sa citeasca cum se verifica daca e dus ambreajul
intreb pt ori de cate ori merg la mecanic, toti, dar toti imi spun "nu stiu sigur, presupun ca...sau poate mai bine sa..da-mi banii si daca se repeta..mai vii)
scuza-ma daca am interpretat gresit, dar nu vad nimic ironic si/ sau flatant in intrebarea mea
faptul ca tinea sus si ca intra mai greoi am avut si eu.
nu stiu cum e cutia de tdi dar cred ca principiul este la fel ca la mine.
in cutie e o tija care impinge tot ansamblul ambreiajului. la mine era uzata 2-3mm care combinata cu uzura discului facea ca sa tina foarte sus.
sper sa te ajute
Modificat de mmneg
Ii dau dreptate lui Maniacu , intai verifica si dupa aia , cumperi, daca tu ai ambreajul bun ce faci dai 6 mil pe kit , si numa vezi ca ai Doamne fereste problema care a avuto mmneg , si mai dai si nustiu cati bani pe furca de ghidaj si eventual si vreun sincron k doar bani se fac la ciocan si nicovala . sper sa nu se supere nimeni dar asta e parerea mea
Cand se uzeaza ambreiajul nu mai tine in mers, iar daca ar fi de la placa de presiune s-ar manifesta mai urat. Si eu zic ca e de la tija din cutie care impinge placa de presiune. Cred ca se poate schimba fara sa dai cutia jos.
nu se scoate fara sa dai cutia jos
se scoate prin partea cu discul
Parerea mea de novice este ca poate nu mai are ulei destul in cutie si poate de asta nu mai intra usor in a-I-a.Mai bine verifica mai intai nivelul uleiului din cutie.
Paaaarerea mea :blink:
@mmneg. Unde ai facut operatiunea. Ca ma intereseaza si pe mine sa verific chestia asta (in general aceleasi simptome) dar nu stiu unde sa o fac. La midocar am precizat de pb. si evident la sfarsitul reviziei: nu are dom'le nimik.
Hai sa ma bag si eu :blink:
Varianta lui @maniacuV6 ar fi valabila dar, cred ca nu in acest caz unde se precizeaza si o modificare a cursei ambreiajului.
Orice uzura a elementelor de antrenare a ambreiajului, este (cred) cel mai des cauzata de intarirea placii de presiune (mai exact soarele). Aceasta este valabila mai ales daca se simte si o usoara intarire a" pedalei de ambreiaj ".
sper sa te ajute
Pfuai stati ca ma bagati in ceatza ... pai nu poate fi doar ambreiajul propriuzis ?
Sa pun cateva intrebari pe rand ca deja sunt derutat :
1- Daca e tija care impinge tot ansamblul ambreiajului e scumpa ? E greu de schimbat ?
2- Daca este un sincron de la cutie la fel e scump si/sau greu de schimbat ?
3- Daca imi tine ambreiajul sus (aproape sa isi termine cursa) dar nu patineaza in mers ma mai tine cateva sute de km ?
4- Daca e de la timonerie se poate regla sau trebuie cumparata alta ?
Multumesc mult celor care ma ajuta cu sfaturile !
1. Ce inseamna pt. tine "doar ambreiajul propriuzis" ?
2. Cum am spus si mai sus (se pare...degeaba); tu ai practic 2 probleme : "intra greu in vit. + tine sus ambreiajul" => fie este cum spun eu, adica placa de presiune... fie ai doua "bube", daca tot insisti cu sincronul :P (asta ar fi una) si ...surpriza :P placa de presiune. Repet, chiar daca in prima faza se descopera o uzura la furca sau alt element de antrenare, cauza principala este tot PLACA . (parerea mea :P )
3. Poate sa te mai tina si cateva mii de km dar, la fel de bine te poate lasa si maine.
4. Am exclus varianta aceasta deoarece nu-ti poate da cele 2 probleme (ale tale).
Cel mai bine, mergi intr-un service. :(
la niste baieti care au lucrat la porsche aviatiei si acum au service-ul lor
-tija a fost ~70 de lei. se da cutia jos. am schimbat-o cand am schimbat si ambreiajul
-un sincron e ~150-200€ +manopera aferenta desfacerii cutiei.
-poate sa mai tina mii de km. eu am mers cu ambreiajul patinand cateva mii.
-timoneria se poate regla. exista 2 tipuri, cu cabluri sau cu tije. preferabil sa ai cu cabluri, cele cu tije capata mici jocuri la articulatii cauzate de uzura.
150 euro un sincron? :(
Poate au fost mai multe chestii, dar chiar si asa este foarte mult.
Daca ne gandim nu vorbim de Volkswagen facut dupa 1998. :D
Deja piese de GOlf 3 se gasesc pe la dezmembrari. DEci poti incerca sa cauti o cutie de la dezmembrari sau numai ce ai tu defect( sincronul, etc.)
Si eu am avut aceeasi problema.Am schimbat chitul si s-a rezolvat,chiar daca pedala de ambreiaj a ramas ceva mai tare decat in mod normal (lucru cu care m-am si obisnuit dealtfel).Chestia cu timoneria mi se pare ciudata...nu cred ca se duce asa usor.
maniacule,cum ar trebui sa fie pedala de ambreiaj la ale noastre?la mine e mai dura si tine f sus si asa era si cand am luat-o.nu cred ca e o problema de ambreiaj ,ci mai degraba de reglaj.daca era sa fie uzat,ceda cred in cei 45.000 km de cand am masina.sau poate ma insel?stii cum se poate regla ambreiajul,ca pe la noi prin tg "specialistii"au si pus diagnosticul...............
Ambreiajul nu cred ca se regleaza ci se aeriseste. :blink: Ma mine tine cam la 3/4 spre jos adica 1/4 de la podea.
Daca ai placerea astept un Pm. Eu vin miercuri la BT. Poate schimbam o vorba la o cafea .
De cand merg pe masina asta ambreiajul a tinut la mine sus..aproape de capat. Merge foarte usor si nu am pb. Doar ca tine sus. Am intrebat daca se poate regla... raspuns: nu se poate. Si cam atat. Tu vrei sa spui ca poate cobora cursa prin aceasta aerisire? AS fi interesat...
