Mesaj ciudat audi a2
obyy
cateodata apare pe afisajul bordului un volan cu un semn de exclamare in partea dreapta.
opresc motorul il pornesc din nou si dispare am fost la test si totul a iesit ok
Ce poate fi? :D
Si inca ceva poate ma ajua cineva si cu un manual service.
mersi
Nu ai putea pune o poza sau desena cumva semnul..."volan" e cam interpretabil. Ce culoare are semnul? Ai constatat in ce situatii face? Adica la frig, la pornire dupa o stationare indelungata...etc Sau inca nu ai gasit un sablon dupa care da semnul respectiv?
Completeaza-ti si tu profilul sa stim in ce zona a tarii esti, ca sa te poata ajuta cineva. Daca esti din Bucuresti, poti incerca sa vii maine la intalnirea (bi)saptamanala. Duminica se tine in Politehnica in fata la Rectorat, incepand cu ora 10:00. Detalii gasesti pe topicul dedicat din aria "Intalniri Spontane"
Am incercat sa fotografiez mesajul dar din ''pacate''nu a mai aparut asa ca l-am desenat sper sa intelegeti ceva .in ceea ce priveste aparitia lui pot spune ca apare doar in timpul mersului dupa cel putin 2 km si nu tot timpul in 3 saptamani de cand am luat masina a aparut cam de 6 ori (si merg zilnic cu ea),opresc motorul il repornesc si mesajul dispare.
ce am mai observat este o intarire usoara a volanului.Poate fi din servo?De la lichid?Dar nu stiu unde este joja de la servo lichid sa o verific ,poate e nivelul scazut .Sunt doar presupuneri ale mele :D .
Sper sa ma ajute si pe mine cineva.
Mersi 'Rapier' de invitatie dar distanta nu-mi permite sa vin pana la Bucuresti.
e atentionarea in legatura cu servo. recipientul in care se pune lichidul de servo e unul mic (parca in stanga masinii cum te uiti la ea, cu capota deschisa), si pe capac are acelasi semn care iti apare si tie pe ecran (volanul).
cred ca trebuie completat lichid de servo
Confirm si eu. Este de la servo. Mie mi se apridea cate o fractiune de secunda iana pe valea prahovei cand fortam masina sa ies din zapezi.
Daca nu ramane aprins e ok. Ciudat e ca tie ti se aprinde pe loc. Aveai cumva volanul rotit maxim dreapta sau stanga?
Nu mi se aprinde cand stau pe loc ci doar in mers.Si ce trebuie sa fac sa verific lichidul sau este ceva mai grav.Daca trebuie sa verific lichidul unde este joja de servo (daca are? :hainoroc: ) ca am cautat-o de am inebunit.
Defapt 'joja' nu e ca cea de la ulei. Este un capac verde care are de el atasat un fel de linie ce masoara nivelul. Are min si MAX. Nivelul trebuie sa fie pe MAX.
Recipientul este unul de culoare inchisa (negru?) cu un capac (buson) verde. Joja este pe buson. Dupa ce il desurubezi, cand il vei ridica, observi si joja.
off topic! hehe uite cum afla je de intalnirea de duminik ..e f buna si locatia si ora ...in special ziua!!!!macar dumink o am si eu libera ,am ajuns f rar pana acum dar sper ca macar dumink sa ajung mereu...si la ora 10 e destul de multa lumina sa va pot vedea si fetele
Modificat de dorobantun
Caut capacul verde de care spuneti si nu-l gasesc o sa fac o poza motorului astazi si o sa o postez poate asa va dati voi seama ca eu sincer nu-l gasesc :) .Siu ca pare pueril sa nu gasesc un capac si mai ales verde care ar trebui sa sara in ochi dar nu este.Vreau sa mai specific ca motorul este pe benzina,iar capota trebuie sa o dau jos ca nu se ridica ,la a2 capota nu are sistem de deschidere ci de demontare.
mersi pentru sfaturi si sper sa mai primesc si altele,acum ca am specificat felul motorului .
Vezi ca la a mea directia nu foloseste lichid servo pt ca e electrica. Nu intru in detalii pt ca nu ma pricep. Poate si la tine este la fel.
Ce poate fi? :D
mersi
vezi ca ti-am trimis mail..
anddy
B77KOX, s-ar putea sa aiba dreptate. Nu m-am gandit la asta. Am cautat pe autoindex.org. La A2 specifica faptul ca servo directia este hidraulica + electrica. De asta se poate sa nu gasesti capacul verde. Recipientul o fi in alta parte si poate nici nu are un capac vizibil (o fi fara service-are directa de catre utilizator). Semnul de avertizare poate fi legat si de partea electrica a servo-ului. Ma gandesc la asta pt ca la mine nu exista un astfel de semn, eu avand-o hidraulica doar.
Fratilor astazi am fost in service.
Recipientul de servo este intradevar cum a spus si Andrei sub farul din dreapta (bine ascuns).
Cei de acolo au schimbat uleiul servo si au facut un test cu Vag Com totul a dat bine nici o eroare,insa surpriza dupa 35km apare din nou mesajul care ma dispera. :P
A mai intrebat in stanga si in dreapta si cineva mi-a spus ca este vorba de un senzor de servo care activeaza intarirea directiei in caz de derapaj pe zapada si ca ar trebui inlocuit ,senzorul respectiv se gaseste si la Audi A3.
Ati auzit de asa ceva ?
Vreau sa mai specific ca au spus ca ma costa in jur de 600ron schimbarea senzorului ,dar ca nu este obligatoriu sa il schimb ptr ca nu afecteaza cu nimic (doar ca streseaza) mai ales ca nu apare intruna avertizarea ci doar cand da el eroare.
Ce ziceti de asta? :(
Modificat de obyy
Mai degraba este vorba de intarirea directiei in functie de viteza. Nu am auzit sa se intaresca directia la derapaje (da asta nu inseamna ca nu exista, poate nu stiu eu) :( Ai constatat inainte de a ti se aprinde avertizarea, daca se rigidiza volanul cu cat mergeai cu viteza mai mare? Se chema parca "adaptive steering" chestia asta.
  • 3 years later...
Imi pare rau ca am "inviat" un post vechi, dar as avea o intrebare legata de aceasta probelma.
Senzorul despre care vorbiti exista cumva si pe Audi A6?
Intreb pentru ca asta-iarna am intampinat urmatoarea problema: cand porneam masina dimineata, auzeam un zgomot ciudat la rotirea volanului, cu cat il roteam spre maxim cu atat mai pronuntat era zgomotul. Cand se mai incalzea motorul, zogmotul disparea, dar daca puneam brusc frana, zgomotul aparea iarasi pentru o perioada.
Cineva mi-a spus ca trebuie completat lichidul in vasul de servo, ceea ce am si facut (era sub minim) si zgomotul a disparut. Insa mie nu mi-a aparut nicio eroare in bord, nu ar fi trebuit ca acest lucru sa fie sesizat de vreun senzor?
