Bujii incandescente - la ce interval se inlocuiesc , tipuri de bujii incandescente
vw intermediar
Go to solution Solved by Ionut_T,
Recomand Beru, eu asa am luat si nu am probleme de ceva ani.
  • 5 weeks later...
Am schimbat bujiile. Așa arată cele vechi de 10 ani și 121k km. Cele noi sunt OE.
Din experienta voastra, care bujii ar fi mai ok: BERU sau OE VW ? intreb pentru ca diferenta de pret este dubla pentru VW, in timp ce specificatiile sunt la fel pentru ambii producatori.
Intreb asta pentru ca am trebuie sa schimb 3/4 bujii si din deducerile mele banuiesc ca sunt cele OEM montate inca. Probleme cu masina nu am avut la pornire, dar am pus 2 diagonoze si ambele au indicat probleme la 3 bujii.
Multam fain. :)
Acelasi motor, am pus Beru, cele originale au fost Bosch, f. slabe la 35K. deja 2 erau moarte.
Modificat de calin.g
 NGK.
Modificat de theo
59 minute în urmă, calin.g a scris:
Serios ?  Nu stiam ca cele montate din fabrica sunt Bosch. :( Banuiesc ca si cele care se vand acum cu codul OEM N10591602 tot Bosch le fabrica nu ?
51 minute în urmă, theo a scris:
 NGK.
Theo, am inteles ca NGK sunt mai slabe si ar fi de preferat Beru/OE VW.
@dumix in cutia de original gasesti tot BERU ,sa te feresti de Bosch sunt gunoaie la bujii cu incandescenta
dumix, pui ce vrei.
Eu am NGK si nu mi pare rau de alegerea facuta.
Altfel, nu ti recomandam.
La mine cele originale au fost beru,și toate 4 erau arse la 121k km. Am comandat tot originale și au venit tot beru. La 32 de lei bucata.
în urmă cu 8 ore, GTD a scris:
Mersi fain. :) am notat. Auzisem de la alti pasionati ca Bosc sunt cam meh.
acum o oră, beidaud a scris:
Nu le-am schimbat pana acum, masina avand in jur de 210k km. Banuiesc ca vechiul proprietar nu le-a schimbat deloc si deasta vreau sa optez pentru schimbare. Daca o sa ma tina si pe mine tot 121k km zic sarumana:D In 20k km de cand o conduc eu, nu am ramas cu ea blocata/sa nu porneasca.
în urmă cu 5 ore, theo a scris:
dumix, pui ce vrei.
O sa tin cont de sfatul primit. :) Desi am facut comanda punand Beru, posibil sa schimb cu NGK cand o sa trebuiasca sa confirm comanda. Ambele sunt la acelasi pret. Dilema mea cea mare era daca OE VW merita pretul dublu platit. :(
Nu merita pretul, sunt aceleasi bujii, VW nu produce bujii, platesti sigla si cutia dedicata, oricare ai alege din cele enumerate sunt mai bune decat cele vechi, problema e mai delicata cu schimbatul, cum se desfac, restul e poezie.
în urmă cu 2 ore, calin.g a scris:
Exact asa ma gandeam si eu, dar am zis sa mai cer 1-2 pareri ca sa ma conving 100%. :D
Intre timp am citit cam 3/4 din discutiile de pe acest topic si cele mai recomandate sunt Beru si NGK, cu cele mai multe pareri fiind pentru Beru, so o sa  raman si eu tot la Beru. :)
Multam fain pentru explicatii si suport guys. :D
p.s: daca e sa pice mai repede decat sper eu, trec pe NGK. :P
Bujie incadendescenta - defecta.
Salut!
Ieri dimineata, martorul CHECK ENGINE s-a aprins in bord la pornire.
La tester reiese eroare:
4987 - Cilindrul 3 circuitul bujiei de preinc.-Q13- defect electric
           P0674 00 [175]
           MIL Aprins - Confirmat - Testat de la stergere de memorie [...samd]
Pt motorul DCXA - 1.6 TDI - 120 CP, Montat pe Passat B8,  stie cineva daca pe cilindrul 3 e montata bujia cu senzor de presiune, sau una din cele 3 normale.
Serie sasiu: WVWZZZ3CZFE434071 - An 2015.
Trebuie sa stiu cat am de cheltuit - 70-80 ron sau 700-800 ron.
Astept cu interes un semn.
Modificat de coolfrik
Cilindrul 3 este cea cu senzor de presiune și costa peste 600.
Eu am comandat Beru toate 4, 3 normale și cea cu senzor de presiune cu 700 și ceva de lei.
Salut.
Am schimbat toate cele 4 bujii.
Cea ce de pe pistonul 3, e cea cu senzor de presiune. (Motor 1.6 tdi - 120 cp, CDXA).
Am montat, bosch iar cea cu sensor beru, exact ca cele demontate de pe masina.
Total 650 ron - 45lei buc la bosch, diferenta a fost beru.
Am sters eroarea cu vcds si totul a reintrat in normal, diminetile astea, la -15 grade, a pornit instant.
La 1.6 TDI CAYC  a schimbat cineva bujiile? A mea are 8 ani si 350k km si nici o bujie arsa, iarna porneste ca in prima zi.
Poate au fost schimbate inainte sa o ai in posesie, daca porneste ok. o lasi asa.
Am masina de noua?
Buna seara, cineva care a schimbat bujiile incandescente la 2.0 TDI BMN-125 KW.
Am vazut ca are nevoie de bujii la 7V cele, originale N10579805 sunt undeva la ~100 RON bucata
Exista alta alternativa decat cele originale?eu nu am gasit pana acum.
doar chinezarii , pe care nu merita sa le pui pe masina, la 60-70 lei bucata
deci pune original sau NGK
Pe original sau NGK costa 120 lei bucata iar lucas 60 de lei.Lucas sunt singurele care sunt mai ieftine.La motorul asta cam astea sunt variantele.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE. First/last warning.
andreineamtu1995
Salut. Nu sunt foarte priceput, de aceea vin cu o rugaminte la membrii forumului. Am un Golf 7 cu motorul 1.6 tdi, 105 Cp (CLHA). De curand mi-a aparut o eroare, si anume :,,bujie incandescenta cilindrul 3". Am decis sa le schimb toate 4. Intrebarea mea este: a mai schimbat cineva la motorul respectiv bujiile? Daca da,imi poate spune si mie ce fel de bujii ar trebui sa iau? Am tot citit despre bujiile cu senzor de presiune, dar nustiu exact daca e valabil si in cazul meu. Mersi?
On 29.09.2020 at 18:12, andreineamtu1995 a scris:
Salutam! Interesat si eu ! Stie cineva raspunsul la intrebarea colegului?
Se comanda bujiile dupa seria vin si se inlocuiesc.
La unele motoare bujia nr 3 e cu senzor de presiune si costa in jur de 500 lei.
