Huruit / vuiet / zgomot enervant
markkus22
Acelasi suierat sau zgomot de frecare fier pe fier il am si eu, si intervine atunci cand mergi din scurt cu masina . Am intrebat si eu in stanga si in dreapta, si pe forum si pe la service , am mai mers si cu alte masini ca a mea si pot spune ca toate il au . Deci pare a fi ceva normal si apare de pe undeva EGR si nush ce . Incercati sa schimbati mai usor vitezele fara sa bruscati ambreiajul si o sa vedeti ca dispare .
  • Replies 68
  • Gini
    8
  • markkus22
    5
  • Sebu
    4
  • 63kry
    3
Cu parere de rau iti zic ca acel zgomot de care se vorbeste in acest post nu e de la turbina.
Suieratul turbinei suna altfel. Cei care au scris mai sus vorbesc de un zgomot pe care il am si eu si care se aude la schimabrea vitezelor.
Plus de asta, suieratul turbinei se aude si cand apesi accelerezi motorul, cu masina pe loc si o tii accelerata, in timp ce acest huruit nu se aude.
Cel putin asa e la mine.....
Subscriu. Nu este de la turbina. Am un SDI si face acelasi zgomot la schimbarea vitezelor 1,2 si mai ales cand masina este rece. La mine huruitul se aude un timp foarte scurt. Asteptam alte pareri
Cand schimb viteza din treapta 2-3, la accelerari mai vioaie si pana in 2200 ture, masina scoate un huruit ciudat, ca si cum ar trage aer pe undeva. Este un vrrrr-uit ciudat. Daca accelerez progresiv si schimb peste 2500, nu mai scoate acel sunet. Se pare ca sunt in aceeasi situatie cu voi. Daca cineva afla vreun remediu, va rog sa-l postati si aici. Chiar daca nu pare sa fie ceva grav, urmaresc ca pe viitor sa scap de acel sunet.
Modificat de Co5ma
Evrika !
Am descoperit sursa zgomotului la mine. Este vorba de o piesa (care nu stiu ce face inca)-voi atasa o poza. Este prinsa cu niste suruburi cu niste garnituri de cauciuc pe margini de un suport sudat de caroserie; nu cred ca aceste garnituri sunt de vina. In principiu, piesa intra in actiune la cateva secunde dupa pornirea motorului si produce acel "ecou-harait" la schimbarea treptelor 1-2 mai ales la rece . Zgomotul seamana cu un zgomotul produs de un rulment mic gripat care totusi se mai invarte. In principiu, cred ca piesa produce ceva aer pentru pompa frana, eventual ambreiajul hidraulic, de unde s-ar explica huruitul la schimbatul vitezelor. Piesa e localizata in poza atasata, si daca tii mana pe ea se simte de fapt ca vibreaza puternic cand 'intra'; daca desfaci piesa de pe suportul caroseriei, nu se mai simte nimic in mers si nici trepidatia mica din volan. Prindeti-o cu un colier de altceva si mergeti cu ea asa , vedeti daca se mai aude cand schimbati vitezele.
Poate totusi imi spune si mie cineva la ce foloseste piesa si eventual o referinta sau macar nume sa pot cauta referinta pe vagcat.
Modificat de 63kry
Nu cred ca este de acolo pentru ca la mine sunetul se aude undeva jos la motor, ambreiaj sau pe acolo pe undeva. In poza pusa de tine ce ne arati tu acolo este sus si nu cred ca zgomotul vine de acolo.
Este adevarat ca daca te porti frumos cu ambreiajul nu prea se mai aude dar cand il mai aud din cand in cand nu stiu ce sa fac, sa fiu speriat sau sa stau linistit.
Daca ai posibilitatea, incearca. S-ar putea ca acea valva sa aiba legatura cu ambreiajul hidraulic (sa fie solicitata piesa asta atunci cand dai drumul la ambreiaj), iar vibratia ei se transmite in caroserie. Si eu am crezut ca am probleme cu ambreiajul, pentru ca tot de jos parea ca se aude, mai exact cand dadeam drumul la ambreiaj. Incearca sa schimbi si la peste 2500...la mine nu se mai aude...Oricum la mine face doar cand masina are motorul rece...in primele 2-3 minute, apoi zgomotul nu se mai aude. Si culmea, cand era frig afara nu facea...
Weekend-ul acesta am fost la prima etapa din Campionatul National de Raliu la Brasov si am incercat sa vad cum face la turatie mai mare sau mai mica. Ceea ce am observat eu este ca chiar daca nu schimb viteza, sunt in turatie mare si o las in decelerare tot se aude acel zgomot. Am incercat in treapta a 4-a la cca 3500 ture sa las brusc acceleratia libera si se aude acel zgomot dar nu chiar asa de tare ca atunci cand schimb vitezele.
Asta ma cam pune nitel pe ganduri, nu stiu ce sa cred ca ar putea fi.
Ca sa fiu scurt. La mine acest huruit a fost cauzat de deplasarea trenului de pinioane in carcasa. Am 97k si am schimbat carcasa rulmenti si inca ceva p'acolo. Aceasta deplasare a fost cauzata de griparea unui rulment combinat cu un joc al trenului datorita lipsei unei laine din constructie. Acea laina a aparut la modelul nou de passat de unde mi-a aparut ulterior si mie in cutie
Sunt explicatii profane, cam asta am inteles eu de la ing mecanic de la service.
E posibil sa fie numai la modelul meu de cutie. Masina din semnatura
Buna ziua!
As dori sa incep prin aceea ca tot ce am cautat si am gasit pe aici pe forum nu seamana cu problema mea, asa ca imi permit sa postez sperand ca nu o sa supar pe cineva!
Sunt posesorul unui Golf V, 30 mii de kilometrii si il am de 3 ani! de putin timp aud in mers un vuiet- huruit foarte enervant. Vuietul apare numai dupa ce parcurg cam 30 km cu masina si la viteze de peste 60 km /h As putea spune ca vuietul acopera sunetul motorului si se aude si cand masina este in sarcina si cand o scot din viteze. Cand o scot din viteze acest huruit se aude mai bine si dispare cand masina scade sub viteza de 50 km /h. Daca opresc masina si accelerez nu se aude absolut nimic, deci numai in mers si nu la rece, dupa ce parcurg cam 30 km. Nu are treaba cu virajele si nici cu schimbatul vitezelor, zgomotul auzindu-se in orice treapta . Am fost la Porche Buc Nord si nicio solutie..
As dori daca se poate sa mi se raspunda. Ati mai intampinat asa ceva? stie cineva vreo solutie?
Multumesc mult tuturor celor care ma vor ajuta sa gasesc solutia.
Cu respect !
Rulmentii de la roti, i-ai verificat? Jantele iti sunt ok? Cauciucurile n-au galme?
Modificat de DanuAL
rulmentii nu i-am verificat, cei de la Porche au aburit-o ca nu aud.. bla bla bla.... jantele sunt ok cauciucurile nu au galme
e ceva incredibil....
Multumesc pt sfat
Verifica vizual si evacuarea, poate ai o toba sparta, si la mine parca se aude un fel de huruit in partea din spate, incearca sa localizezi cat mai exact zgomotul.
Verifica sa nu ai vre-un scut din cele de plastic de sub masina spart si sa intre inrezonanta la o anumita viteza. Mai poate vibra si plasticul de la stergatoare daca ai umblat la motorul de la stergatoare sau ai schimbat parbrizul. Bafta!
cel mai probabil un rulment, dar zgomotul ar trebui sa fie progresiv incepand cu 50km/h.
multumesc tuturor celor ce mi-au raspuns, saptamana viitoare merg la Bucuresti la un mecanic si o sa sa ii spun tot ceea ce voi mi-ati indicat. sper sa scap de acest cosmar, masina merge excelent si am avut o grija deosebita de ea
de 3 ori rulment :))... daca ai janta de tabla ai putea sa pui mana pe ele dupa ce mergi mai mult sa vezi daca nu se incalzeste vreo una..
am jante de aliaj( e modelul comfortline)
Deci sa inteleg ca vreun rulment imi face figura asta, offf, netrebnicii de la Porce BN nu au fost in stare sa depisteze...
E vreun pericol daca mai merc cu ea asa si zgomotul vine de la rulment?
De unde ma sfatuiti sa iau, de la reprezentanta, nu? E vreo marca preferata , sau vreuna de care ar trebui sa ma feresc?
Multumesc si astept in contiunare parerile voastre in legatura cu problema mea. Sunteti o comunitate minunata!
de 3 ori rulment :icon_cheesygrin:... daca ai janta de tabla ai putea sa pui mana pe ele dupa ce mergi mai mult sa vezi daca nu se incalzeste vreo una..
cam aceeasi problema a fost si la mine...cauza: rulmentul de la roata din spate - dreapta ....
nu trebuie sa te duci la pbn sau la alt service sa vezi daca rulmentii sunt cauza....pur si simplu o salti pe cric, roata data jos , invarti si vezi daca se aude huruit.daca da BINGO!
Pe mine rulmentul m-a costat undeva la 380 de lei, iar manopera 2 beri baute de mine si de tata. durata de schimbare 5 min + alte 30 cat am cautat un cap de cheie stea cu 12 laturi( se gaseste in vitan costa 30 de lei).
eu am auzit acest zgomot la o supernova.. dupa ce am schimbat rulmentii intr-un service... meseriasul a strans rulmentul stg spate de zile... normal se strange pana la capat si se da o jumatate de tura inapoi (sau cu o cheie dinamometrica o anumita valoare cred).. si in drumul meu spre mare...( din iasi) pe la tecuci cand aveam 160/h a incep[ut roata sa-mi franeze (se sfaramase rulmentul) si am pierdut putin controlul controlul... norocul meu ca am oprit chiar in dreptul unei dezmebrari :wub:
Nu are nici o strangere, rulmentul ala se strange cat poti de mult, nu e dacie lasati comparatiile ca nu e la fel.
Totusi nu te culca pe o ureche ca e rulmentu, nu neaparat de la el se aude, du-te din nou la service si spune ce ne spui si noua, mergi tu la volan si spune-le sa asculte cand auzi si tu ca asa nu o rezolvi niciodata.
Modificat de gabriel
Multumesc mult Gabriel
Din pacate in service-urile autorizate am din ce in ce mai putina incredere. Am aproape 4 ani cu masina( fac in oct) si numai la reprezentante vw am facut reviziile si orice alta interventie.
La Scorpion Focsani, la cardinal Motors Ploiesti, la Prorche BN
Atata timp cat mecanicul nu e motivat , nu-si da interesul asta mi-e singura parere. Nu avem insa ce facem, depinde de ei
Modificat de Gini
Mi s-a intamplat si mie la masina pe care am avut-o acum 5-6 ani... Am dus-o pe la 3-4 mecanici, au controlat-o, am facut probe in mers cu ei, si nimic. Era un vuiet puternic, care imi aparea la fel dupa 50-60 la ora. dupa probe si probe, am descoperit singur care era problema: imi schimbasem antena, imi luasem una mai "smechera" , care era putin mai groasa ca cea originala ;) . Ea vuia ca nebuna
din pacate antena e originala...
multumesc mult pt sfat o sa controlez de e stransa cum trebuie
Fara suparare, dar sa confunzi vuietul antenei (care dupa 60 la ora nu cred ca se aude din masina) cu cel de rulmenti care te scoate din masina, iti trebuie ceva imaginatie...si bogata si bolnava ;)
ehh, ar fi trebuit sa auzi si tu, ca sa-ti dai seama. el a spus un vuiet, care nu e neaparat de la rulment . Mi-am dat cu parerea, pentru ca sunt patit. Nu trebuie sa-ti dai tu cu parerea despre imaginatia mea
  • loghy changed the title to Huruit / vuiet / zgomot enervant
