Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Eu. Acceseaza linkul de prestari servicii din semnatura mea.
Modificat de Al Bundy
e vreo diferenta intre un G5 si un caddy 02.2007 fabricat
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenks
Modificat de skodita100
merg facute cu vagcom.
sa executat lucrarea
nu a necesitat nici un fir aditional
codarea sa putut efectua cu vag com
functionare perfecta cu semnal vizual in bord
Poti sa-mi dai mai multe detalii despre activare? Si eu trebuie sa-l activez la un Golf 5.
Am efectuat urmatoarea procedura:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
After doing this procedure, there should be a letter "G" in the Component field.
Mai trebuie activat si in alt modul?
Da. pe adresa 16 steering wheel, trebuie codata cu CCS.
in ct maneta cu tempomat pt golf 5 nu am gasit-o sub 350 lei. stiti mai ieftin pe undeva in ct?
ar trebuii la reprezentanta...eu unul am sunat la cardinal in ploiesti si mi-au spus pretul de 292,74 lei cu tva. codul fiind 1K0 953 513G 9BD.
Hello, monteaza cineva din Cluj tempomat pe un G5 din 2004?
Imi dai si mie codul de la maneta tempomat care ai pus-o pe Caddy?
Firul pentru tempomat a fost montat din fabrica?
La ce semnal vizual in bord te referi?
Cum pot sa-mi dau seama daca am deja firul pentru tempomat, pe un Caddy fabricat 08.2007?
Trebuie sa dau jos calc coloana?
Mersi
Ar trebui sa ai un fir alb in pinul 13 de la mufa de la calc de coloana de volan.
am si eu o intrebare
exista martorul care te informeaza daca tempomatul e activ sau nu la o masina care a venit fara tempomat si se doreste a fi montat aftermarket ?(la masina din semnatura nu am tempomat vreau sa imi montez si sa apara martoul acela din bord )
am citit tot topicul dar nu m-am dumerit
Modificat de Teo91
Din ce stiu eu , la toate G5 este acel martor.
Din cate am inteles din cele 9 pagini citite la masina mea 11/2007, cu MFD (BC+) si fara volan multifunctional este nevoie doar de maneta si codare vag-com fara fir sau inlocuiere calculator coloana. Codul piesei este 1K0 054 690 A ?
Spb sa inteleg ca la GTI vrei sa pui? :)
Eu am montat pe fostul golf si nu mi s-a parut foarte greu.La actualul am MFD 8/2006 an de fabricatie.Trebuie oare si firul dus la ECU? :)
IN 2006 s-a facut trecerea, posibil ca la masina ta din luna 8-a sa ai firul tras, trebuie vazut daca in pinul 13 de la mufa de la calc de coloana de volan ai un fir alb.
Doar maneta si codare cu VCDS pe coloana de volan si engine, dar maneta are codul 1k0953513G. Codul pus de tine e pentru maneta vanduta ca accesoriu si e mai scump.
@4abc: Da, m-am obisnuit cu el la drum lung si nu pare ceva foarte costisitor ca si operatiune.
@Al_Bundy: Codul nu este cumva 1K0 953 513 G (nu 1k0 959 513 G)? Am cautat pe google dupa codul indicat de tine si nu prea e intors. Multumesc pt ajutor... sigur dadeam banii pe ala mai scump :).
Pai si eu am avut pe masinile anterioare si vreau sa imi montez si la GTI.A fost mai greu pe fostul golf pentru ca a trebuit sa trag si firul la ecu.Aici se pare ca e foarte usor! :)
BA da, am corectat si eu postul de mai sus. 1K0953513G este cel corect.
Trebuie sa-i montez socrului o maneta de tempomat pe un Golf5 2004, si am cateva intrebari:
1 - fiind 2004, va trebui sa-i trag fire pana la maneta? Am vazut kituri pe ebay fara fire, cu 1 fir si cu mai multe. M-au ametit si nu imi dau seama de care trebuie
2 - presupun ca in afara de o recodare cu vagcom nu mai trebuie altceva? are BC pe masina
Eu mi-am montat pe passat cruise mai demult si m-am legat direct la firele din ECU, deci nu mi-e frica sa desfac ce trebuie, dar nu am foarte clar ce trebuie sa fac
In afara ca una e vanduta ca accesoriu si alta ca si piesa de schimb, intre 1k0953513G si 1K0054690A mai e vreo diferenta?
Multumesc anticipat
1. trebuie tras un singur fir de la calc de coloana de volan la o mufa intermediara de sub stergatoare, si de acolo firul e tras pana la ECU.
2. trebuie 2 recodari cu vag,m una pe 16 steering wheel si una pe ECU
Diferenta e de pret si de continut in cutie, fiind din 2004 ai nevoie si de acel fir de legatura, inj rest maneta e acceasi indiferent ca e kit sau piesa separata.
