Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
2006 zice ca e
..type 2.
Zeldea Marius
Wvwzzz1kz7w044260   asta e seria de sasiu.. pe talon scrie 2006 luna 11.
va multumesc de raspunsuri si sper ca gasesc in topicul codari cum fac cu g85..
nu stiu dc vroiau baieti sa imi bage pe gat si o spira..dar probabil o aveau pe stoc si trebuia sa i.a bani pe ea..
15 hours ago, Aerofan said:
spira se schimba daca vrei sa ai comenzi pe volan. in rest se codeaza modulul fara comenzi pe volan si merge
Spira se schimba doar daca ai calc de coloana type 1 si pui type 2.
Nu se schimba pentru comenzi pe volan.
Zeldea Marius
Crezi ca e posibil ca la un G V de la.sf anului 2006 sa mai fie spira type 1.?
Ca sa nu ma apuc da desfac sa ma trezesc dupa ca am nevoie si de spira..
Care sunt coduri type1? Pt spira.
Type 1: 1K0-959-653 and 1K0-959-653-A
Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D
Tu ai type 2 100%.
Vladutz1995Vlad
Salut baieti. Am un golf 5 plus 2006 ( sfarsitul lui 2005 fabricat ) si as dori sa imi pun temponat. As dori sa stiu daca operatiunea este usoara de facut, si daca as fi in stare eu sa o fac, cu tutoriale ( presupunand ca am vcds ). Ce piese mi-ar trebui, inafara de maneta propriu zisa.
Doar maneta, montaj si codare
salutare m-am hotarat pana la urma sa imi pun si eu pilot automat (cruise control) am un golf 5 variat (break) luna 11 2007 as mai avea nevoie de altceva in afara de manata + activare din vcds ? am gasit pe wish 72 de lei https://www.wish.com/product/5aa63ae12dde5e3451dacbca sper ca nu se considera reclama merita :) ?
Intai vezi ce calculator coloana ai..daca suporta functia.Nu toate merg.Maneta e AM la pretul asta...nu te astepta sa mearga f mult.
Mi-am pus si eu acum 1-2 luni ; a mea fiind 2005 a trebuit tras si cablaj si am fost la Al bundy ; din ce stiu eu, daca ai computer de bord si masina mai noua de 2007 merge 100% cu schimbare montare + activare din VCDS ; eu am luat maneta de pe aliexpress cu 60 lei si merge fara probleme :)
La drum lung merita din plin..am fost deja pe A2 de 2 ori de atunci si pot sa spun ca peste 90% din A2 l-am facut doar pe pilot.
Da,la 2005 se trage si cablaj..dar a lui fiind 2007 nu e nevoie.
Am gasit masini cu computer bord care aveau calculator coloana midline dar nu acceptau Ccs.In functie de versiunea hw merg sau nu.
si cum aflu ce coloana am ? tot prin diagnoza ? Tin sa precizez poate ajuta la ceva :D... am si navigatie rcd 330 g plus si nu am avut probleme cu bateria adica e canu mai nou...
PS:/// Atunci daca e mai bine cumpar de la mana a doua maneta am vazut ca e 100 de lei macar e originala :) !
Modificat de killer10
La diagnoza vezi codul coloanei.Posteaza aici si-ti zic daca e ok.
daca masina ta are calculator de bord (sa vezi consum, etc), la anul tau de fabricatie, iti trebuie doar maneta, montare si activare
Daaaa am ecran maxidot imi arata consumu... mai multe obtiuni... am inteles atunci o sa imi dai comanda de maneta si revin :D, am vazut ca trebuie dat si volanul jos nu :( ca sa pot schimba maneta... si inca o chestie chiar daca nu postez unde trebuie pot activa functia Coming Home / Leaving Home la al meu golf 5 sau trebuie pus ceva ? ma gandeam ca poate merge doar din diagnoza
Posteaza unde trebuie si o sa primesti raspunsul.
Mi-am cumparat maneta de cruise control unde pot gasi un tutorial ceva cum se schimba ?
Salutare revin si eu am reusit in sfarsit sa imi montez maneta de pilot automat, toate bune si frumoase am activat tot din vcds... dar din pacate nu merge ce sa fie? tin sa precizez ca am masina din 2007 spre 2008.... am si navigatie rcd 330 g plus mi-am pus si nu mananca bateria sau chestii de genu... adica ar trebui sa suporte si pilot automat in vcds am facut dupa tutorialu asta...
https://www.youtube.com/watch?v=3RrdtjXe660
E activat si pe engine si pe steering whell? Ce calculator coloana are masina? Ce HW si ce SW?
Verifica starea switchurilor, cu vcds ul. Vezi sa nu ai probleme la cablajul manetei, dacă ai activat și tot nu merge
credca da nu stiu ce ce versiunea e coloana unde se da ca sa pot vedea in vcds ?
Unde intru ca sa pot verifica :( ?
Pe 16 steering whell vezi cod,versiune hw si sw.Pe 01 engine la measuring blocks-switchuri
Intra pe Engine, la blocurile de măsură și verifica dacă totul e ok.
Fizic, desfa maneta și verifica cablajul, curata switch-uri cu alcool izopropilic
Salut am un golf 5 ,an fabricatie 2006 luna a 10-a ,am verificat daca la pinul 13 am fir "exista" calc coloana are terminatia BC. Am calculator de bord .Am montat o maneta am facut codarea in vagcom nu vedea maneta .am desfăcut si am gasit doua fire rupte le am lipit dar tot nu merge acum astept alta maneta poate nu a fost bun cablajul. Ma mai poate ajuta cineva cu uun sfat?
Modificat de loghy
codare pe 01-Engine si pe 16- coloana volan.
Posteaza codul calculatorului de coloana.... sa nu ai o problema aici.
in rest, altceva nu trebuie - maneta sa fie buna, activat si calculator care sa suporte tempomat
