Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
NU e nevoie de cablaj .La anul lui e ok.Calculatorul coloana sa suporte...
DAca are computer bord e ok.
On 3/24/2017 at 5:20 PM, adaniel69 said:
am montat eu pe masina unui prieten! dar masina era din 2009 si nu a trebuit sa montez cabluri suplimentare! doar maneta(in jur de 100 de lei noua de la un magazin de piese auto, parca FRONTAL-Braila) si activare cu vag com!
la tine s-ar putea sa fie nevoie si de ceva cabluri!
la ce masina ? La Golf 5 ? da, asa este - daca masina este dupa 2005, incepand cu 2006, nu trebuie tras fir.
La masina mea fabricatie iulie 2005 (are serie de 2006) pot monta direct maneta ? Cum pot afla daca mai trebuie facut ceva ? Am maxidot... daca conteaza.. Dispun de vcds. Imi merge si ch/lh.
Conteaza motorizarea masinii de pe care iau maneta ?
Modificat de Adriannnnn
DA,se poate monta.Ai nevoie de maneta si de tras firul din calculatorul coloana in caseta de legaturi de sub stergatoare.
Asta stiu.
Eu intrebam cum pot afla daca il pot monta fara sa trag acel fir, fiindca daca mai trebuie si asta.. deja pt. mine nu merita efortul si nici nu ma pricep la chestii de genul.
Daca as stii sigur ca pot inlcoui doar maneta si codat vcds atunci as face-o.
Nu pot sa vad in vcds daca e nevoie sau nu de acel fir ?
Nu ai acel fir 100%.Fara el sistemul nu va functiona.
Pe topic scria ca cele 2006 au, a mea este "model 2006", de-asta ma gandeam ca ar avea.
Din nou, pot vedea in VCDS sau nu ? In functie de codul pentru calculator de coloana, ori ceva similar ?
Nu vezi in vcds decat dupa montaj si activare..
Altfel..desfa calculatorul de coloana si vezi daca ai fir negru/alb in pinul 13 din conectorul calc coloana.
Ok mersi. Calculatorul de coloana este sub volan ?
Da.Desfaci airbag-ul,volanul,carcasa volanului si il vezi sub coloana de directie.
F l o r i n
sau desfaci numai carcasa volan, fara sa scoti airbag si volan. Asta daca vrei sa verifici.
Daca vrei sa montezi, atunci desfaci tot.... ca trebuie sa montezi si maneta
La mk5 nu prea ai cum..
F l o r i n
ce zici...daca am scris asa, e ca mine - adica se poate... sau ca tine, adica nu prea.... ? ;)
se poate, ca de aia am scris.
Buna seara ... Am un golf 5 1.9 din 2004. Masina nu are CB .. Am pus testerul acum si la steering wheel (banuiesc calculatorul de coloana) are codul
1K0 953 549.. dupa ce am cercetat am gasit asta:
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Am un prieten care a comandat de pe ebay o maneta de Cruise Control cu codul 1K0 953 513G. La el nu se nimereste ca are O2 FL.. Prin urmare daca ar fi functionala la mine as cumpara-o eu... Ce spuneti? Merge pe masina mea? si ce Cod sa aibe noul Calculator de Coloana pentru a putea face imperecherea? Multumesc
Merge, iar ca si coduri compatibile le gasesti unde ai gasit si info despre calc tau.
in viitor am si eu in plan sa pun tempomat....la seat altea e la fel ca la golf 5?
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: EFEDA555FEE5FF66FD9-80BA
da, modulul 1K0 953 549 este un Low Line, deci nu suporta nici pilot, nici computer de bord
un pic off topic...immo e in ceasuri la altea?in functie de asta voi alege si calc de coloana...daca nu ,voi alege un calc de coloana sa suporte si bc si comenzi volan
daca immo e in ceasuri nu ma mai complic
pai ce treaba au ceasurile cu calc de coloana? iti afiseaza informatiile si pe mini-dot, display mic...
Da , Immo e in ceasuri.
nu au treaba directa,calc de coloana are treaba cu comenzile de pe volan...voi lua calc de coloana sa suporte tempomat,nu mai am in vedere schimbare de ceasuri
multumesc pt info
Nu vei gasi asa ceva...
Toate care suporta tempomat suporta si computer bord.Numai cu tempomat-nu exista.:)
Cauta un ....549A,L,AB
merge si asta?   549 AE-e cel mai ieftin
de la passat mi a ramas 3C0 953 549 AB ,nu e bun?trebuie cu 1ko.....
1k0 ... AE - nu este bun - e LOWLINE, chiar daca e type 2 - mergea - se schimba spira cu una type 2.
Daca vrei sa nu schimbi spira, atunci cauti 1k0 953 549A.
Altfel, alte calc de coloana MIDLINE si schimbi si spira - tu ai fara nicio litera la sfarsit, cumperi un cu C.
