Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
E posibil sa fi fost activat pe modulul Engine cu motorul pornit. Am patit-o eu, nu merge.
     Masina e din 2008, am configurat-o la un coleg de pe forum, iar nr de coloana este: 1K0 953 549 BC
Este posibil totusi sa fi fost moroul pornit, dar nu stiu sigur :)
Cred ca colegul Spido mi l-a configurat :)
BC, unele variante hardware, nu suporta CCS, asa ca , ori nu e configurat cum trebuie, ori trebuie sa schimbi calc de coloana de volan.
Este activat pe engine si pe calc coloana.Cand a venit la mine i-am facut activarile dar nu avea maneta montata....poti veni oricand sa ne uitam...
mi-a venit si mie maneta din china, am montato, dar nu merge sa activez CC-il. Are vreo siguranta pe undeva? Nu mi se aprinfr nici martorul pe bord...nimic. A fost configurat din vcds, dar nu merge...ceva sfaturi?
1K0953513G
trebuie verificat in blocurile de masura - de vazut daca este o problema hardware la maneta, switch-uri pedale, sau daca este de vina calculatorul de coloana.
Vom verifica maine cu vcds-ul inca o data sa vedem ce masuri ne da.
Eu raman la parerea ca ai o varianta de calc de coloana care nu stie de tempomat, ai spus mai sus ca ai un BC in coada.
este posibil si asta - eu nu am dat pana acum de BC care sa nu suporte tempomat, chiar daca am vazut de acum ani de zile ca Ross Tech zicea ca nu suporta, au mers toate.
daca verifica switch-urile de la pedale, maneta - si totul e ok, atunci ramane partea cu calculatorul de coloana.
Am gasit eu unul, acum cativa ani.
Sunt calculatoare de coloana cu 1k" in fata, versiune America la care merge numai maneta dubla (intre anii 2005-2006 s-au montat pe golf) si ar trebuii sa se deosebeasca de celelalte prin faptul ca au un pin in plus pe modulul de colcoloana si binenteles unu in plus si pe mufa manetei... deci trebuie vazut, mai asteptam pareri
corect - am gasit si eu asa pe un Gti de SUA.
dar tot asa, vezi ca am avut la lucru alt GTI de SUA - importat de acolo direct, care avea maneta de tempomat pe semnalizare, nu separat, de fabrica - maneta de CC find cu F.
La momentul respectiv am pus si pozele pe forum.... cu se face transformarea acestor manete, ca sa mearga cu calculatoarele mai noi, cu CH.
toate sunt cu 1K in fata.
deci nu este o regula, din pacate
Am mai facut un mic research si se pare ca nu suporta calculatorul de coloana CC. Dupa: http://www.briskoda.net/forums/topic/244094-coding-new-steering-control-module-advice-please/, modelele 1K0 953 549 BC software: 638 0070(cum este si al meu)  nu suporta CC-ul. Prin urmare, va trebui sa mai fac o mica investitie si in calculator.
Va multumesc pentru sfaturi,
O seara faina.
PAi si noi ce spuneam acum 1-2 saptamani ?
Am comandat o maneta de tempomat si as vrea sa mi-o montez singur insa nu am VDCS pentru a o activa, este vreo problema daca merg cu ea montata si neactivata pana la cineva care poate face activarea?
Se comporta in situatia asta ca o simpla maneta de semnal sau ma voi trezi cu tot felul de erori prin bord?
Multumesc anticipat. :)
NU o sa ai erori in bord, o sa se comporte ca una normala.
Vreau sa cumpăr si eu o maneta tempomat 1 ko 953 513 g. Am văzut pe e bay la aprox. 28 dolari din china. As dori sa stiu si eu daca sunt originale (ei spun ca sunt oem), daca a mai luat cineva, o părere daca merita.
sunt originale facute in China - sunt ok.
Am nevoie si eu de ajutor ..La un golf Plus 2006 nu mai merge dintro data Tempomatul ...gasesc la scanarea cu vcds  eroarea 18104 Powertrain data bus  P1696 -Implausible message from Sterring Column Controler..
Oare despre ce e vorba ? am resetat de mai multe ori .. dar revine eroarea... indicatorul luminos al tempomatului nu se aprinde deloc ..
un sfat ???
Verifica firele din maneta tempomatului.
Nu cumva aveti o schema de demontaj....si comar trebui sa arate .
Scoti doar partea din spatele manetei. Si firele ar trebui sa arate intregi, sa nu fie rupte.
Gasit firul alb rupt !
dar nu reusesc sa demontez maneta tempomat sa lipesc firul...
cum se demonteza ..
Ma ajutati va rog Frumos
CAuta tutorial montaj tempomat.
sa prelungesti firul, sa nu-l repari si sa-l lasi cu zona reparata, tot unde se misca maneta....
uite aici un video care sa te ajute.
Ma intereseaza un calculator de coloana volan in scopul montarii CCS/BC.
Din ce-am rasfoit, calculatorul cu codul 1K0 953 549 AF ar fi compatibil cu masina din semnatura (Golf V, cutie manuala, echipare TL, an 2005).
As dori o confirmare de la cunoscatori, daca se poate.
LE. Daca are vreo importanta, cel curent are codul 1K0 953 549 E.
Modificat de Lastun
