Apa in masina!
bogdan2
Probabil ca este cam tirzie interventia mea, insa poate ca ajuta totusi pe cineva.
La mine apa intra pe la suruburile de prindere bara logitudinala. Am pierdut capacele/ornamentele de plastic si cum a intrat apa la suruburi, pina la urma sa deteriorat garnitura de etansare. Am pus silicon sanitar sub garnitura deteriorata si am cumparat alte ornamente. Deocamdata am scapat, pina ce se va deteriora siliconul.
Salut , am și eu o problema cu apa intr-o skoda octavia 1  pe partea pasagerului si locului din spate , am observat la o spălătorie,  ca apa vine de sub bord , am verificat toate scurgerile , de doi ani nu ii dau de capăt, poate știți vreo rezolvare . Mulțumesc anticipat.
Vezi pe langa filtrul de polen
  • 5 months later...
Stie cineva daca merge chederul de la usa fara dreapta pe usa fata stanga? Multumesc.
florin71_skoda
Merge, numai ca daca este unul folosit, a cam luat forma usi si este posibil sa-ti stea cam "strimb" si/sau sa te trezesti ca ai zone pe unde intra apa. Posibil totusi sa se aseze in timp si sa-si ia noua forma.
  • 10 months later...
   Pentru cei cu problema apei in zona stalpilor fata sus langa parbriz, trebuie etansata zona "roof rack" -ului , scos usor ornamentul din clipsuri, cu o surubelnita mai lunga, rezistenta/groasa si acoperita cu cateva straturi de izolatie ca sa nu zgariati cu partile metalice.  Masticul ce etanseaza plafonul de partea usilor/stalpilor, crapa si intra apa. Si dai vina pe parbriz, dar nu e de acolo. Cel mai bun ar fi adeziv pentru lipit parbrize, pana in 30 lei, mannol de exemplu , vine la tub identic ca dimensiuni cu cele de silicon sanitar si se pot cupla la pistolul universal/mecanic, binecunoscut pentru aplicare
Modificat de AndreiSKD
text mistake
 Iar pentru apa in zona pragurilor, chederelor usi /partea de jos si cu mocheta uda chiar langa ornament praguri, sa se verifice bine foliile, facut proba, usa inchisa , fata de usa data jos, turnat apa din exterior pe usa/geam, si se observa usor pe unde se prelinge pana jos pe chederul prins pe caroserie. Nu e de gluma caci, lasata asa, va gauri podeaua in zona dopului ; tabla e subtire acolo - 0,5 -0,6mm  .
  • 8 months later...
Știe cineva unde găsesc garniture de pe uși în partea de jos interior octavia 1
