Part numbers SKODA
BogMW
Deci stie cineva codul exact pentru masina mea? Codul se pare ca este 498203 cu 1jo, 1ko 1ho, 6Qo in variante A, B sau fara.Nu stiu care se potriveste si din pacate eu le-am inlocuit in timp pe amandoua si nu mai am unde sa vad codul original.
LE: Deoarece a trecut pe pagina noua repun vin-ul TMBDG41U968842108. SOT 1.9 tdi-alh, 2006 cu pdg. Multumesc
Modificat de CristianH
Buna ziua!
Ma puteti ajuta cu un Cod pentru pompa servo la o Skoda Fabia 1.4 16v din 2001, numar de identificare TMBND26Y613177459, motor AUB.
Poate cineva sa-mi spuna codul de la elementele de prindere a capacului de portbagaj la hayon, pnetru masina din semnatura. Este o bucata de sfoara care e legata de capac la un capat si la celalat capat e prinsa de haion, ca atunci cand ridici haionul sa se ridice si capacul. Multumesc anticipat.
Am si eu nevoie  codurile pentru urmatoarele repere:
1. Oglinda stanga (sofer) completa
2. Geam incalzit pentru oglinda dreapta.
VIN: TMBDS41U888868409
Va multumesc!
  • 7 months later...
Trebuie sa schimb pompa de apa de la încălzirea auxiliara pe Octavia din profil și nu știu codul. Ma poate ajuta cineva? La part number apărea 5Q0963272C dar nu găsesc nimic pentru asta.
Modificat de ktf
Pic atasata
5Q0965561C sau codul nou 5Q0965561E
Multumesc :) Vad ca doar ultima litera difera intre ele, oricare din ele este ok ?
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru sezorii de parcare la O2 2006 combi
TMBHS61Z762167756
Mersi.
SPATE
1Z5919491A GRU 2 bucati spre lateral
1Z5919491 GRU 2 bucati pe centru
Am dat pe google si codurile ar fi de la suporti, nu de la senzorii in sine.
Va salut
 Exista un cod pentru doapele mici de la haion octavia 2? Imagine atasata.
Modificat de cikyu
Am reusit sa le gasesesc intr un final.
Pentru cine mai are nevoie, codul este:
1j0827713
Salut!
Am un arc fata rupt la masina din semnatura. Am dat comanda ptr. piesa online, dar operatorul firmei m-a sunat sa-mi spuna ca am ales un cod gresit, si imi va trimite un arc cu alt cod , potrivit pentru masina mea. Problema e ca el( probabil) nu a vazut ca e vorba de o Octavia 1  (cu AC), iar arcul ales de el este pentru   VW Golf,   fara AC, aceeasi motorizare. (Am verificat aceasta pe catalogul firmei producatoare, dupa primirea coletului). Probabil ca forma este aceeasi, dar pot diferi unele caracteristici. Rog pe cei cunoscatori sa-mi spuna daca ar trebui sa-l returnez , s-au pot sa il montez pe acesta. Care ar fi riscurile?
Oare nu este mai simplu sa comanzi dupa seria de sasiu si implicit PR no. aferent masinii tale odata ce ai codul de original nu ai cum sa gresesti , in cel mai rau caz ai codificarea cu bulinele colorate pe arc.
Am dat codul si acesta a fost rezultatul.  Si nu de critici am nevoie, ci de ajutor.
Modificat de strider
si crezi ca un arc difera in functie de AC/ fara AC ?
sau ca arcul de G4 este diferit de arcul de O1?
in fine, lasa seria de sasiu si codul pe care ti l-au ofertat cei de la firma de piese.
Multumesc pentru intentie, am montat deja arcul, este mai scurt cu 3cm.  Cred ca este o diferenta  intre masinile cu si fara AC. Scuze de intarziere, am  fost banat de un moderator ca am solicitat din nou atentie , si nu am putut posta. Dar eu fac naveta cu masina si nu aveam cum sa astept.  Acum o sa cumpar altele. O zi  buna.
Va salut,
Am ramas fara furtunul din poza. Nu l-am gasit la dezmembrari si n-a stiut nimeni sa-mi zica cum se numeste, cum sa il caut. Daca ma poate ajuta cineva, mii de multumiri.
daca puneai o serie de sasiu, sau un cod de motor si an de fabricatie, probabil se gasea vreun coleg sa te ajute
Salut. Ma poate ajuta cineva cu niste preturi pt ornamentele din plastic de pe aripi la skoda karoq. Sunt 2 bucati plastic pe fiecare roata fata si 3 bucati plastic pe fiecare roata spate. La reprezentanta initial au spus 800 lei iar acum 1300 lei. Totusi mi se pare mult prea scump fata de optiunea din configurator care costa 135 €. Ar fi vreun site de unde le pot cumpara? Multumesc.
Pai cam ala e pretul, in magazinele alternative care vind OE, numai doua bucati fata sunt 100 de euro fara transport. Extrapolezi si ajungi aproape de pretul de reprezentanta.
Cred ca s-ar potrivi si cele de la ateca. Daca avem colegi care pot face rost de coduri (la ateca si karoq) ar fi bine. Ma interesez eu la seat de preturi.
nu sunt identice. Au coduri diferite
racataian@yahoo.com
Salut, de cateva zile masina a inceput sa nu mai traga si mi a aparut martor de eroare in bord. La diagnoza zice senzorul de presiune dpf. Cand l-am desfacut e complet ars, topit chiar. Motorul e de 1.6 D din 2013. Puteti sa ma ajutati cu un cod pentru senzor si pentru mufa senzorului?
Aveti idee ce problema ar putea fi de s-a topit efectiv piesa? Mi-e teama ca o schimb si iar se topeste.
Merci!
@racataian@yahoo.com despre DPF este un topic kilometric aici:
Ai avertisment pentru deschiderea unui topic nou complet aiurea si fara cautare prealabila.
